Skrzydło o profilu Clark-Y -Czy dobrze wykonane ?
HubertFab
Witam.
Zabrałem się za budowę skrzydła do mojego modelu. Wydrukowałem plan skrzydła od samolotu ToTo. Wyciąłem szablony ze sklejki i nie wiem czy jest to dobrze wykonane, ponieważ szablony nie dostają do końca skrzydła, a przy natarciu wystają.
Proszę zerknąć na fotki, powinno to wszystko wyjaśnić.
Pozdrawiam Hubert.
Gość Anonymous
nie pasuje...Czy aby na pewno w dobrym miejscu zrobiłeś miejsce na dźwigar?
To, że w/g planu żebra wyszły trochę za długie z jednej strony nie ma aż takiego znaczenia. Najwazniejsze, że wszystkie są tego samego kształtu i rozmiaru. Możesz np przyciać na spływie i dodac listwę spływu. Ale wycięcie pod dźwigar powinno być raczej w 1/3 cięciwy. Tak jak tewraz masz to też jeszcze nie tragedia, możesz np dodać mniejszych rozm. Dźwigar między natarcie , a ten główny.
Budowę płata rozpoczynamy od wycięcia ze sklejki 1-2 mm szablonów żeberek. Naklejamy na sklejkę wydruk wzorców żeberek, wycinamy zgrubnie w odległości ok. 1-2 mm poza obrysem, następnie skręcamy je razem i szlifujemy dokładnie do kształtu profilu.
Tak zrobiłem, a wyszło coś nie tak.
Tu jest opisana budowa skrzydła.
PS: Na razie mam czas, bowiem wytnę sobie kadłub a skrzydło poczeka, ale chciał bym się pozbyć niejasności.
Pozdrawiam.
Gość Anonymous
Spróbuj jeszcze raz wydrukować profil i kawałek skrzydła. Jak będzie już dobrze to OK.
Może zmieniałeś wielkość planu? Może w poziomie dałeś szerzej lub w pionie.
W ostateczności ściągnij nowy plan z innego źródła.
Właśnie wydrukowałem z ciekawości żeberko i kawałek skrzydła :D i kicha.Żeczywiście przesunięte są nacięcia w żeberkach o szer.dżwigara 5mm do tyłu :twisted: Ale myślę że to nie problem :jupi:.Złóż konstrukcje skrzydła a potem dopasuj pokrycie :jupi:
Gość Anonymous
problem zgłosiłem autorowi planów.
Zrobiłem to na samym początku. :P
Złóż konstrukcje skrzydła a potem dopasuj pokrycie.
Czyli mam nakleić na depron 3mm te wszystkie żebra według planu a potem dopasować długość depronu i odciąć niepotrzebny kawałek i "zamknąć płat" ?
Proszę mi to dokładnie opisać. :roll:
Przepraszam za takie pytania ale to moje pierwsze skrzydło złożone z żeber. :ble:
Jak zdobędę depron to zrobię to skrzydło i pokażę w tym temacie.
Na razie to tak:
tytan12 2x POMÓGŁ
Fokker 1x POMÓGŁ
filip 1x POMÓGŁ (2 wypowiedź, 1 nic nie wnosi :oops: )
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
edit://
Ej! Gdzie jest drugi post użytkownika "filip" ?? był 1 minutę temu!
Dokładnie tak, nic dodać...nic ująć :wink:
Musiałem to przemyśleć :mrgreen:
Dostanę pomógł :?: :rotfl:
Musiałem przemyśleć to co wcześniej edytował przede mną Dzialeczka, widzę, że on zasugerował się moją wypowiedzią ja jego i się trochę poplątało :shock: .
To czy dostanę, czy nie POMÓGŁ zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Nie mniej jednak cieszę się, że pomogłem :mrgreen:
Hubert rzeczywiście ma rację. Budowałem ostatnio ten model i wdług planu na szablonach są dźwigary przesunięte do tyłu. Masz już żebra wycięte więc najłatwiej jest nanieść sobie na planie płata przesunięty dźwigar tak jak na gotowych żebrach. I jedziesz dalej według planu i relacji Tomka.
Dzięki za info, muszę spojrzeć raz jeszcze na plany i je zweryfikować.
EDIT
Chylę czoło przed tymi, którzy to zauważyli, na planach faktycznie profil błędnie został przeze mnie narysowany. Plan zostanie poprawiony, ewentualnie dołącze erratę z prawidłowym wzornikiem profilu. O czym oczywiście powiadomię w temacie traktującym o ToTo-0 jak i na swojej stronie. Prosze o odrobinę cierpliwości i wyrozumiałosci.
EDIT2
Plany modelu zostały poprawione, raz jeszcze przepraszam za błąd.
NOWY POPRAWIONY PLAN TOTO-0
