Żaglówka zrobiona z nudów.
Witam! Przyszły ferie więc postanowiłem coś zrobić z nudów. Myślałem coś o depronie ale na razie go mi wystarczy, więc postanowiłem zamówić balsę. Chciałbym zaznaczyć, że jest to mój pierwszy model z balsy. Przyszła paczka, więc od razu do roboty. Wzorowałem się na zdjęciach z tego postu. Wszystko rysowałem ręcznie. Szkielet zrobiłem z balsy 2 mm, a poszycie z balsy 1,5 mm. Myślę, że jak na pierwszy raz to nawet fajnie mi wyszło. Maszt i żagiel jest tylko prowizorycznie zrobiony i na dniach będzie nowy. Zastanawiałem się nad modelem RC takiej żaglówki. Z tego co wyczytałem to wystarczy 2-kanałowa aparatura. Swoją sprzedałem i przydała by się nowa, więc jeżeli ma ktoś z was jakąś tanią bądź do oddania to prosiłbym napisać (może być 4-kanałowa jak ktoś chce się pozbyć :):) ). I tutaj pytanie o kierowanie taką żaglówką. Jak to wygląda? Czytałem coś o jakiejś windzie lecz nic z tego nie rozumiem. Jeżeli moglibyście mi wytłumaczyć byłbym wdzięczny. Ten model jest do ozdoby i myślę, że pokryje go tylko lakierem. Hmm... chyba już wszystko, teraz tylko zdjęcia. Jeżeli macie jakieś pytania to piszcie, z chęcią odpowiem.
Fotki:
Co to za materiał ta nuda :?:
Trzeba było troche zmienić konstrukcje, wsadzić dwa serwa i pływać :wink:
Kupujesz dwa serwa, powiedzmy 16 i 9g [4 i 2$], kupujesz nasze ulubione radyjko HK 6 [35$], dokupujesz pakiecik do modelu 5xAAA [+ wtyczka jak od serwa, polecam przedłużacze serw] + 8xAA do nadajnika. Na allegro kupujesz zasilacz 400-600mah jak ładowrke [6zł + wysyłka]
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=13589
Tutaj obejrzyj także :wink:
Ogółem zakłądasz na większe serwo orczyk ze sklejki [odpowiednio długi] i do niego mocujesz szot, orczyk musi być tak długi aby szot przesunął się odpowiednio dużo. Do szotu głównego mocujesz szot grota i foka.
Tutaj masz filmik z windą, serwo działa tak samo tylko że zamiast bębna masz duże ramię.
Maszt mozesz zrobić nawet z gałęzi, bardziej istotne jest jego SOLIDNE zamocowanie do kadłuba. Tak samo uchwyty do olinowania masztu muszą być solidnie zamocowane :wink:
Musisz pamiętać o płetwie z balastem :wink:
Wystarczy sam miecz. Po co zaraz w balasty się bawić :wink: Ertman ma natomiast rację co do mocowania masztu. Przydałoby się je wzmocnić. Maszt to bardzo duża dźwignia. Pomyśl o tym, co będzie jak obciążysz ją np. kilogramem siły na drugim końcu. Czy kropla kleju to wytrzyma?
Podejrzyj mocowania na ma małych żaglówkach.
Myśle że pomysł z żaglówką RC to będzie kolejny model :wink:
Jezeli tak, to wrega przy maszcie ze sklejki, a maszt na całej długości wregi na styk. "Okucia" do szotów muszą być z drutu mocniejszego [wystarczy spinacz]. Bom grota powinien na jakimś stalowym drucie mieć "zawias".
Płetwa moze być bez balastu ale ja bym podwiesił kilka ciężarków wędkarskich i oprofilował :wink:
  • 3 tygodnie później...
Witam,
myszorek1212 - zrobiłeś bardzo przyzwoitą łódkę.
Myślę, że najbliżej jej do jednostopowych żaglówek FOOTY
(obok RC są tam też niesterowane).
Więcej o nich znajdziesz na www.MODELmaniak.pl w działach FOOTY i Modele pływające
- obejrzyj a potem pytaj.
PD
