Turnigy 9X - nowy firmware: RadioClone
rafit
Darzur poczytaj specyfikację FrSky ;) - już teraz zobaczysz PPM w nowym wydaniu (ramka może zostać skrócona o połowę!) Muszę w końcu sprawdzić jak to działa :) ale już obecnie powinienem być to w stanie to ustawić. Dodaj jeszcze opóźnienie softu w zakresie 5ms... i jesteśmy w zakresie szybkości aparatur bez komputera (a może nawet oczko lepiej). Pamiętaj że "wyrzucenie" PPM nie zawsze musi powodować przyśpieszenie.
Można by zmienić cały tor nadawczy np na ZigBee, ale to bardzo podroży koszty i może obniżyć odporność na zakłócenia.
Dla przypomnienia: http://rc.runryder.com/helicopter/t172571p1/
O ile wiem to aktywnie śledzisz wątek na rcgroups. Przypomnij sobie pomiary opóźnień różnego software dla Turnigy, to będziesz wiedział, że tych słów na wiatr nie rzucam ;)
  • Odpowiedzi 660
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Ooo.. a gdzie ta specyfikacja jest dostępna?? Przez jakiś czas na RCGroups (w ER9x) podejmowane były próby (też zabierałeś w nich głos) mające na celu skrócenie opóźnień i w sumie zakończyły się sukcesem, ale tylko do poziomu wyznaczonego przez ograniczenie PPM.
Znam to źródło.
To prawda, z różnych względów wygodniejszy dla mnie jest er9x. I tak jak napisałem powyżej udało się zejść do rozsądnych wartości latency (teraz jest to ok. 7-30ms + opóźnienie toru 2.4G). Jeżeli tak jak piszesz da się ramkę FRSky skrócić do połowy to i to opóźnienie zrobi się ok. połowę mniejsze.
Program jest w wersji Alpha , na tą chwile brak instrukcji , brak przyjaznego interface, itp . Bardziej skupiamy się na przygotowaniach do wersji beta i trwają testy hardwarowe
No tak, ale w tej chwili piszesz o RadioClone. Trochę je znam, bo miałem przez kilka dni w swojej apce, na loty jednak się nie zdecydowałem. To co mnie zainteresowało w wypowiedzi Rafita to specyfikacja protokołu FRSky i możliwość skrócenia długości ramki PPM do połowy.
Wiesz ja latałem :D a teraz będę latał blizzardem jak pogoda pozwoli :D. Z tym ze jest następna wersja :D
Dla mnie istotną przeszkodą jest tylko 1 model w pamięci a w rozszerzanie o SD mi się narazie nie chce bawić. :) Latam na er9x i jak dla mnie jest idealne. Tak czy inaczej byłoby dobrze zaimplementować skróconą ramkę PPM. :)
Na tą chwilę wraz z Rafitem opracowuje programator do aparatury do zabudowy wewnatrz .Adapter karty SD przechodzi testy u Rafita i jak dotąd czyta wszystkie karty z prędkością 1 MHz transmisji . Jest to zupełnie zadowalające . Jeszcze trochę testów i zamawiam płytki
Moja aparatura zamówiona, jak dotrze i wykonam modyfikację - mogę zająć się instrukcją :-)
sprawami softwarowymi zajmuje sie Rafit ja hardwarowymi i doradztwem użytkownika skrzywionego Futaba :D
Jakbyś miał problemy z hardware (programowanie) to też służę pomocą ;) Miałem przejścia i zdobyłem troszku doświadczenia ;)
świetnie czyli wspólnymi silami uruchomimy to urządzonko. W tej sprawie zapraszam na rcclub.eu
gdzie również kontynuujemy ten projekt . Proszę nie traktować tego jako jakiś afront czy coś w tym rodzaju . Po prostu tam jako moderator staram się wprowadzić skondensowane informacje i rozwiązania. A tu watek się rozrósł i trudno się już połapać
Czyli wgrywanie nowego oprogramowania radia odbywać się będzie bezpośrednio z karty SD?
Nie można pierwszy raz zmienić oprogramowania bez programatora - więc i tak musi zostać dodany. Skoro już będzie programator, to po co komplikować wszystko i dodawać upgrade z karty SD? W dodatku można całą procedurę bardzo uprościć, tak że będzie tylko wymagane podłączenia kabla USB i uruchomienie programu.
Przy okazji wymagałoby to bootloadera - a na tego już nie ma miejsca :( Poza tym takie podejście zamknęłoby drogę do zamiany oprogramowania na inne.
Witajcie :D
Jestem biernym modelarzem pod względem wypowiedzi na forum, ale z pełnym zainteresowaniem śledzę tan wątek :D. Mam klika pytań odnośnie karty sd, podłączenia złącza 10-pin.
1. Czy można podłączyć kartę sd oraz złącze programujące procesor 10-pin, zostawiając póki co stare oprogramowanie Turnigy, czy w razie takiego połączenia karty do procesora może się coś uszkodzić używając starego oprogramowania?
2. Czy do budowy portu mogę użyć stabilizatora low drop LD1117A3,3V?
3. Czy według schematu rafit'a napięcie 3,3V też należy podłączyć do wejścia DI na karcie pamięci sd, bo te wejście też jest oznaczone strzałką jak wyjście 3,3V oraz wejścia na oporniki 10kOhm?
Dziękuję z góry za odpowiedzi :D
ad1. po zmianach oryginalny soft powinien dzialac. nie wkladaj jednak karty sd
ad 2. nie znam kazdego stabilizatora mozesz jednak sprobowac
ad 3. nie. to blad w rysunku,, zreszta nie ma oznaczenia 3v3
Radzilmym jednak poczekacchwile skoro i tak chcesz na razie pozostac przy oryginalnym sofcie
Marek_spy konczy wlasnie interface przewyszajacy moj pod kazdym wzgledem.
Dziękuję za szybką odpowiedź :D . Więc zrobię tak jak radzi rafit -zima dopiero się zaczyna. Powoli spokojnie do przodu, to w takim razie najpierw zamówię programator i zobaczę jak to będzie działać z softem rafit'a.
dobra myśl . Najpierw podłącz programator a potem będziesz myślał o SD . Pewnie bedzie w formie kit, zmontowana i z zabudową dla tych który nie trzymali lutownicy . Jedynie przestrzegam że scieski sa gorsze od radzieckich i zaraz się odrywają .
Jeżeli bym dostał Pański schemat wraz z wykazem elementów, to sobie poradzę. Płytkę narysować i wytrawić to dla mnie żaden problem, nie mówiąc o lutowaniu :D . Elementy w smd, gdzieś się walają w piwnicy- zostało mi smd trochę, tatulo prowadził kiedyś działalność związaną z elektroniką :D .
