wpływ małego skoncentrowania masy na właściwości lotne
Artur z kołobrzegu
Witam , nurtuje mnie następująca kwestia , mianowicie
jak wpłynie na właściwości lotne mego modelu małe skoncentrowanie masy przy środku ciężkości ?
Czyli np co zmieni się we właściwościach lotnych , jeżeli na ogonie zamontuję np 100g balastu ,oczywiście zachowując przy tym prawidłowe wyważenie .
Zakładamy że powierzchnie stateczników mają prawidłowe wymiary , a model skonstruowany jest poprawnie .
To jest tak, duże rozproszenie mas, duża bezwładność. Duże skupienie, mała bezwładność. Ale latać będzie poprawnie. Będzie wolniej reagował na stery. Tylko czy przy tak małych masach to zauważysz? Nie wiem. To też zależy od rodzaju modelu.
Większe skupienie masy to mniejsza bezwładność, czyli do zmiany położenia modelu (wykonania obrotu względem którejś z osi) potrzebne są mniejsze siły np. te powstające na sterach. Większe skupienie masy to również "łatwiejszy" powrót modelu do stanu równowagi po zachwianiu tejże np. przez podmuch, czy błąd sterowania. To także kwestia wytrzymałości konstrukcji modelu. W czasach kiedy nie było serwomechanizmów o wadze tak jak dzisiaj kilku gram, rozmieszczenie ciężkich serw do napędu lotek bezpośrednio w skrzydle np. w połowie rozpiętości "stryropianopodobnego" płata Easy Glidera, było praktycznie nie możliwe.
Jako uzupełnienie poszukaj haseł "momenty bezwładności", "osie bezwładności".
PP
