Lekko spuchnięty Polyquest - co zrobić :)
Marcin
Może ktoś miał podobną sytuację.
Kupiłem pakiet 2s 2200 Polyquest. Przez regulator napięcia Dualsky miał zasilać odbiornik.
Niestety nie mam balansera na 2s, więc pakiet doładowałem małym prądem bezpośrednio. Niestety, ładowarka za późno odcięła, czy coś, i w efekcie pakiet dostał napięć na celach 4.4 i 4.5V. Spuchł lekko. Aktualnie rozładowuję go do 6v i zastanawiam się, czy potem, po załadowaniu każdej celi osobno, mogę go bezpiecznie włożyć jako pakiet odbiorczy do modelu, czy jednak lepiej nie ryzykować, ściągnać z Hobby City balancer 2s plus dwa pakiety 2s i mieć świety spokój?
Myślę że niema problemu ja mam parę takich i działają normalnie
Ale możesz zrobić taki zabieg z zamrażalnikiem na przemian ładujesz wsadzasz do zamrażalnika wyjmujesz rozładowujesz ładujesz i s powrotem do zamrażalki kolega tak odzyskał pakiet i był jak nówka (twardy jak cegłą)
nic ci z balancera bo ty ładowarkę masz uwaloną
markowe pakiety szybko się nie rozjeżdżają.
swoje kokamy katuję już 2 lata, ani razu nie balansowałem i napięcie każdego ogniwa jest prawie identyczne
Ale kolega bez balancera na tych pakietach daleko nie pojedzie nawet na sprawnej ładowarce, bo może mieć kominek w domu. Jeśli raz "przejechał" napięcie, to może i drugi.
A jaką masz kolego ładowarkę?
Ładowarka Shark 10 jest ok, bo inne pakiety, przez balancer, ładuje normalnie. Stawiam na ładowanie bez balancera bezpośrednio pakietu - co się dokładnie stało - nie wiem. Pakiet jest po jednym ładowaniu.
Myślałem, że polyquest to nie najgorsza firma :evil:
a czasami nie było tak że kupiłeś pakiet i odrazu do ładowania? bo pakiet jak sprzedają ma 3.80V na celi jak podlaczyles do ladowania to ona mysli ze ma rozladowany pakiet do 3.0v na cele i naladowala go do 4.4
Ładowarka nie powinna myśleć czy ma pakiet rozładowany czy naładowane, lecz najzwyczajniej mierzyć i odciąć gdy przyjdzie na to pora. To już nie są czasy zwykłego prostownika i pakietów ni-cd
Jeśli inne ładuje normalnie, to widocznie trafiłeś na pechowy pakiet. Zdarza się i nic na to nie poradzisz, prawo Murphy'ego , kwestia tylko kiedy. Rakiety kosmiczne sprawdzają setki razy przed startem, a i tak nie każda poleci.
A ze spuchniętymi pakietami może być tak, że w jeden będzie latał jeszcze kupę czasu i nic, a drugi zapali się przy ładowaniu albo spali model. A że to się zdarza:
http://www.epheli.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=9093
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=103&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.ossm.pl/viewtopic.php?t=158
http://www.utahflyers.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=28
dlatego warto albo kupić torbę
albo w czasie ładowania trzymać pakiet w np doniczce ceramicznej.
Więc może nie warto ryzykować?
Marcin, a na pewno ładowałeś programem do lipoli? O pomyłkę wcale nie trudno - ostatnio sam zacząłem ładować 2S jako NiMH. Szczęście, że od razu zauważyłem :crazy: .
Na pewno program do LiPo - gdyby to był NiXX to pakiet nie przeładowałby się tylko minimalnie wg mnie.
Postanowiłem zamówić z HC pakiet 2200 2s, balancer 2-4s i tyle.
Nie będę ryzykował - wolę dać 100zł za nowy pakiet niż 1600 za nowy model :)
Napisze jeszcze raz. SPRAWDZ swoją ładowarkę bo niemożliwe żeby pakiet 2s naładowała do 8.9V. albo uszkodzona albo zły program wybrałeś.
