prąd pobierany z odbiornika
piter0208
posiadam odbiornik Hobby King 2.4GHz 6ch jakie duże serwa można do niego podłączyć czy są jakieś ograniczenia prądowe jakie można puścić przez ten odbiornik??
I jaki jest najleprzy program na PC do obsługi tej aparaturki??
z góry dziekuje za odpowiedzi :)
Ograniczeniem jest wydajność BEC-a, lub UBEC'a. Większość tańszych regulatorów ma BEC 2A 6V.
A co do reszty, zapewne opcja :szukaj: umknęła twojej uwadze... :wink:
Rzeczywiście nie wysiliłeś, się żeby poszukać.TU jest długi wątek na temat tej aparatury i wskazane, które sterowniki lepiej chodzą
Przez odbiornik do serw nie płynie żaden prąd! O tym ile możesz podłączyć serw zależy wydajność twojego pakietu, a dokładniej układu UBEC lub BEC jeśli masz osobny poza regulatorem.
Możesz kupić dodatkowy układ BEC albo zrobić zamówienie u mnie co będzie tańsze, albo o lepszych parametrach (5A, dam radę nawet 20A BEC(ale duży trochę :ble: )) 8)
Pozdrawiam Hubert.
Pozdrawiam Hubert.
nie widzę wzmianki o zastosowaniu menagera czy listwie , wiec to chyba nowa teoria .
Więc mi powiedz , jeśli mając pakiet o dużej wydajności i 12 serw o sile 25-35 kg chcesz mi powiedzieć że nie spalisz odbiornika ? Będzie się kopcił aż miło
Odbiornik nie ma prawa się spalić! Przez niego płynie tylko prąd sterujący położeniem wałka serwa (50Hz 0,9ms - 2,1ms).
edit//
Przy 12 serwach musisz mieć niezły BEC. :rotfl:
edit//
Wiele jeszcze HUBERCIE musisz się nauczyć, oj wiele ...
To którędy płynie zasilanie do serwa - ten prąd który kręci silnikiem w serwie ??
każdy odbiornik ma 3 piny . U+ U- i sygnał . Wytrzymałość prądowa zależy od grubości ścieżki pomiędzy mostkami U+ i U- . Można to przelutować i wytrzyma i 20 A :rotfl: :rotfl:
edit//
chyba mylisz sygnał z prądem płynącym przez odbiornik gdy do odbiornika jest podpiętych kilka serw i zasilanie .
Przy 12 serwach stosuje menager i to on przejmuje na siebie dostarczenie potrzebnego prądu do serw , można też na listwie żeby ominąć odbiornik i właśnie go nie spalić
Edit : my tu gadu-gadu ale napisz nam piter0208 jaki masz model jakie serwa lub do czego chcesz go zamontować
Właśnie o to mi chodzi! Prąd zasilania serw nie płynie przez żaden element elektroniczny więc co ma się spalić. Spalić może się właśnie ścieżka zasilania serw. 8)
A co to tego:
to się mylisz :devil: . Mam w domu taki co ma 5pinów na serwo. I do tego specjalne serwo z 5 pinami :faja: . I aby było mało ma wbudowany regulator do silnika max 480. :devil:
Toś się chłopie zamotał :crazy: Może napisz koledze po prostu jaka jest wytrzymałość prądowa ścieżek od gniazd do serw w odbiorniku , bo tylko o to pytał
A co to tego:
Cytat:
Pamiętam serwa zasilane U+ i U- ale pisze o standardowym odbiorniku . I moze juz nie mieszaj
Myślę ze na pewno z 5 A zwykły odbiornik wytrzyma.
