Zasilanie świecącego węża do modeli.
HubertFab
Witam.
Pragnę zamówić http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8221&Product_Name=hexTronik_Lumifly_Glow_Wire_GREEN___1.2mtr lecz nie wiem czy potrzebny jest do tego http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8219&Product_Name=hexTronik_Lumifly_2-port_Glow-Driver_ .
Czy ktoś wie jakim napięciem zasilany jest ten kabel ?
Gdzieś widziałem, że tj około 100V. W takim wypadku potrzeba wykonać przetwornicę napięcia.
Pozdrawiam.
W zależności od zastosowanych luminoforów zasilanie 110 - 160 V
Stosowałem to do wykonywania reklam . zalety mała pobierana moc wady - ja to nazywam ujemna sprawność ... bierze masę prądu a świeci jakby nie mogło i nie chciało :wink:
Jasność świecenia jest zależna nie od napięcia ale od częstotliwości pulsacji przetwornicy - zasilanie prądem zmiennym albo stałym pulsującym .
W Polsce od lat sprzedaż tego wynalazku prowadzi firma LARS z Poznania .
http://www.ledtec.pl/index.php/pl/produkt/130/251
im większa F zasilania tym większa jasność świecenia
ALE ! - ze wzrostem częstotliwości spada żywotność oraz sprawność przewodu świecącego.Bywa że już po kilku miesiącach jasność świecenia spadnie do poziomu 50 a nawet 38 % stany pierwotnego .
Swoje uwagi opieram na doświadczeniach zdobytych w ciągu kilku lat instalacji systemów Lumitec i wielu kłopotach z tym związanymi ......... jeśli ktoś będzie zainteresowany można temat pociągnąć ..
Najtańsze z elementów ciągłych wydają się taśmy LED zasilane 12V DC. Po prostu ledy przylutowane po 3 w szeregu na taśmie. Do modelu wystarczą pojedyńcze diody skierowane na duże płaskie powierzchnie (skrzydła, kadłub).
Tomek Z. pseudo Kiler(czasem na allegro )stosuje rurkę do napojów i dwie diody z obu końców.
Uwierz ,do tego układ z tylnego światełka roweru i wychodzi z tego UFO.
Ostatnio na zawodach w Pabianicach latał przez ogień z ogniska .Było rewelacyjnie.
Styropianowe skrzydło spokojnie wytrzymało.
jeśli chodzi o stosunek energii dostarczonej do jasności uzyskanej to p[olecam najzwyklejsze taśmy led - samoprzylepne .
świecęce na pólmatową folię od tyłu rozświetlą kawał poszycia
średnio metr bierzacy taśmy pobiera +-400mA prądu przy zasiani 12 V DC
Z tego co widać to to:
Zasila wąż świetlny prosto z odbiornika :o
Widać to wyraźnie na fotkach.
Przecież takie elementy są stosowane do oświetlania modeli więc skąd wzięlibyście te 100v :shock: :crazy:
P.S: Nie mylcie tych węży świetlnych z tymi co stosowane są do oświetlania reklam, domów na święta itp. !
wiesz co to jest przetwornica napięcia?
to dziwne urządzenie które pobierając energię ze źródła o niższym potencjale zwiększają ów potencjał kosztem spadku wydajności prądowej przy zachowaniu zasad zmiany energii
po młodzieżowemu czarne pudełko co bierze w XXXuj prądu z 12 V i robi 100V z mniejszym pradem ........( bez cenzury )
polecam gooogle i tematy przetwornice DC /DC DC / AC
Wiem dobrze co to jest przetwornica i nie musi mi Pan tłumaczyć.
Tylko kolega wyżej podał zestaw który wystarczy żeby zasilić ten wąż a Wy proponujecie co innego...
Jeśli chodzi o te świecące węże z HC, to nie polecam. Taki efekt jak na zdjęciach można uzyskać przy całkowitej ciemności. W domu, w pochmurny dzień nie widać wcale, czy świeci, czy nie. Zdecydowanie lepsze rozwiązanie to kilka diod led.
O.K. To zrobię sobie listwę led z diod super flux, oraz jakieś fajne sterowanie za pomocą mikroprocesora. Oraz dodam kilka diod oświetlających skrzydło i kadłub.
Pozdrawiam.
Adam P., jest dokładnie tak jak piszesz a nikt nigdzie nie wspomina o jeszcze jednej wadzie -węże są nieodporne na wibracje i powinny być umocowywane w sposób trwały
  • 3 tygodnie później...
miałem zainstalowane w swoim dwupłatku wężyki świetlne z HC
zgadza się: wieczorem zero efektu-ale za to w całkowitch ciemnościach całkiem przyjemnie sie tym latało
założyłem dwie małe przetworniczki i 4 wężyki w różnych kolorach
wszystko lekkie i niezbyt drogie
zasilanie ukałdów - wyprowadzone z wolnych wejsc odbiornika
poneiważ dwupłatek spłonął na drutach w.napiecia (!) posatnowiłęm go odbudować
-tym razem kupiłem osprzęt w Polsce - wężyki o pzrekroju 3mm- o dużo większej intensywnosci swiecenia i zasilane pojedyncza przetwrnica ( mozana zasilic do 10m węzyków w róznych kolorach)
temat poszedł do szuflady - brak czasu :(
ale jak odżyje - postarm sie to wszystko zważyć, zbudować i pisać na forum...
