Jak usunąć farbę z modelu plastikowego ?
ertman_176
W sklepie modelarskim można spotkać się z magicznym płynem Wamod - zmywacz do farb akrylowych. Preparat służy do usuwania farby z źle pomalowanego modelu.
Gracze figurkowi "opracowali" własną, bardziej innowacyjną technikę usuwania farby, do tego względnie tańszą.
Ogółem dla modelarzy redukcyjnych - tych początkujących w 1:72 - technika ta może okazać się dość przydatna. istotne jest to że usuwa każdą farbę, a nawet klej CA :wink: Nie rusza niestety zwykłego kleju do modeli plastikowych ...
Nie będę wam tutaj wiele prawił na ten temat, wystarczy link.
W DOT3 kąpałem czołgi 15cm kadłuba i było ok, a że akurat DOTa miałem :wink: A co będę pokazywał na własnych filmach jak inni już to zrobili :wink:
Najciekawsze to się dzieje z CA - staję się gumowy :wink: Można w ten sposób uratować model zalany CA.
Problem poniekąd największy to przeźroczyste elementy. Jak Mortimer wspominał, kret jest bardziej szkodliwy [drażniący], zostawia nalot i wypala detale na drobnych modelach.
Dodatkowo jeżeli po kąpieli w DOT nie schodzi farba należy umyć całość w gorącej wodzie i wyszczotkować szczoteczką. potem druga kąpiel i jest cacy.
Co do naczynia, to płyn nawet jak jest już czarny jest nadal aktywny do jakiegoś tam momentu aż się "nasyci", należy go przelewać z słoika do słoika usuwając większe kawałki farby przez pończochę :wink:
Próbowałem tej techniki, raz i pożałowałem,
Za królika doświadczalnego posłużył mi F-16 Masterkraftu w skali 1:48
Jako że nie było możliwości zanurzenia całego modelu w płynie hamulcowym postanowiłem nawilżyć nim papier kuchenny, i zostawić na pewien czas.
Gdy przyszedł czas na zmycie płynu w gorącej wodzie, okazało się że zrobiła się straszna maź z płynu, której ni jak było zdjąc, szczoteczką do zębów.
Wolę mniej bezpiecznie tak jak kolega strejla_u, poczciwego starego kreta.
mortimer, ma wiele równie ciekawych poradników,
ja skorzystałem z pomysłu z drzewkami na dioramę,
drut miedziany, rozwodniony wikol, papier kuchenny,
humbrole, zmielona gąbka, odrobina chęći
i 6 z biologii za makietę ogrodu :D
  • 2 lata później...
Ja raz pozbyłem się brzydkiego malowania z modelu 1:72 za pomocą papieru ściernego namoczonego w wodzie, ale to wymagało dużo pracy :D
  • 4 miesiące temu...
DOT potrafi zareagoawc z plastikiem.
Najlepiej farbe zmywa CLEANLUX, czyli zmywacz do sidoluxu.
Ja nim czasem czyszcze areograf, bo rusza akryle lepiej niz nitro.
pozdro
