mazur Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 Witam. Czy takie coś http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9770&Product_Name=Corona_2.4Ghz_DIY_Module_&_RX_%28DSSS można zamontować do Hiteca Flash 5X?
Krzysiek67 Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 Witam, dokładnie taki sam moduł zamontowałem do swojego flasha 5x. Jest podpięty pod gniazdo trenera, wszystko dało się ładnie upakować do środka. Wszystko działa, ale żadnych testów zasięgu itp. jeszcze nie robiłem. Pozdrawiam Krzysiek.
mazur Opublikowano 18 Marca 2010 Autor Opublikowano 18 Marca 2010 Witam, dokładnie taki sam moduł zamontowałem do swojego flasha 5x. . Wszystko działa, ale żadnych testów zasięgu itp. jeszcze nie robiłem. . Napisz jak przeszły testy. Będziesz prawdopodobnie jednym z pierwszych, którzy przebudowali ten nadajnik i przetarli ścieżkę innym.
JERRY51 Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 Jestem również zainteresowany przejściem na 2,4 Ghz w aparaturze Flash 5x. Jestem kiepski w "kabelkologi" to może dołączysz jakieś zdjęcia podłączenia. I oczywiście czekam na wyniki testów.
instruktor Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 Zastanawia mnie chęc przechodzenia na 2.4 G czym to jest spowodowane .W moim przypadku jest to prawie niemożliwe. Mam 8 modeli całkowicie uzbrojonych ,gotowych do lotu. Gdybym miał kupic 8 nowych odbiorników :shock:
Krzysiek67 Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 Jeżeli chodzi o testy zasięgu aparatur z tym modułem to kolega el_pablito kilkanaście wątków wcześniej pisał, że robił takowe. Pomiędzy budynkami wyszło ok. 800m, a na otwartej przestrzeni na wysokości 1m ponad 2000m. Podłączenie jest bardzo proste, ja zastosowałem w układzie dodatkowy przełącznik ponieważ oprócz 2,4GHz chce też korzystać nadal z częstotliwości 35Mhz. Jeżeli chodzi o zdjęcia z przeróbki to musze rozkręcić nadajnik i obfotografować wszysko. Postaram się coś zrobić, ale nie obiecuję żę dziś, bo jestem trochę zajęty. Pozdrawiam Krzysiek.
ertman_176 Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 A czy zaczynając też miałeś 8 odbiorników - wątpię :wink: Niektórzy są leniwi i nie chce im się pilnować klamerek :wink: Wystarczy sprzedać stare, dołożyć grosza i wymienić - jaki problem poza "kto za to zapłaci" :devil:
slawko_k Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 ten moduł jest tak mały że bez problemu zmieści się we flashu 5. ja do optica go włożyłem i jeszcze kupa miejsca została
instruktor Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 "Niektórzy są leniwi i nie chce im się pilnować klamerek Wszystkie odbiorniki pracuja na tym samym kanale i to w dodatku takim jakiego nikt na lotnisku nie używa. Czy mozna mieć równocześnie oba systemy i naprzemiennie używać ?
ertman_176 Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 Tak, najprościej pokazał to chyba Hubert Moduł podłącza do gniazda trenera, jak chce latać na 35mhz po prostu go nie wpina. Koledzy mają też różne pstryczki którymi wewnętrzny moduł włączają/wyłączają - wtedy nie ma sie przyklejonego nic na zewnątrz a jedynie płytkę w środku, diodę+bind na zewnątrz oraz pstryczek gdzieś ukryty co by go nie przełączyć przez przypadek :wink:
buwi777 Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 "Niektórzy są leniwi i nie chce im się pilnować klamerek Wszystkie odbiorniki pracuja na tym samym kanale i to w dodatku takim jakiego nikt na lotnisku nie używa. Czy mozna mieć równocześnie oba systemy i naprzemiennie używać ? W skrócie - tak, można ...
Krzysiek67 Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 Witam, na prośbe kolegi JERRY51, pokazuję w jaki sposób podłączyłem moduł Corona 2,4 do nadajnika Hitec flash5x. Zaznaczam że nie znam się na elektronice i wiedzę czerpałem z frum oraz strony Pitlaba, gdzie jest opisane gniazdo trenera nadajnika flash5x. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4372 Widok nadajnika i miejsce zabudowania anteny http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4373 Z lewej strony nadajnika widać diodę i przycisk do bindowania http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4379 Żółtym kółkiem zaznaczyłem gniazdo trenera widziane od wewnątrz nadajnika, czerwone kółko oznacza umiejscowienie modułu 2,4GHz http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4376 Przewody 1 i 2 oznaczone żółtymi strzałkami, to przewody, które zostały odłączone od oryginalnego przełącznika trenera, zostały zaizolowane i leżą swobodnie we wnętrzu nadajnika. W miejsce przełącznika trenera zastosowałem włącznik (oznaczony na zdjęciu 3 ), który pozwala mi załączać i odłączać moduł, czyli wybierać częstotliwość 35MHz lub 2,4Gz. Do włącznika doprowadziłem z gniazda trenera żółtym przewodem sygnał PPM, czerwonym +, brązowy zwiera lub rozwiera piny 4 i 5. Od wyłącznika przewody żółty i czerwony biegną do modułu. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4375 Zdjęcie przedstawia gniazdo trenera od środka nadajnika i oznaczenie poszczególnych pinów : 1 napięcie "+" 2 sygnał PPM 3 ten PIN zostaje wolny 4 i 5 te dwa piny są zwierane przez włącznik powodując w ten sposób odłączenie stopnia w.cz. 6 masa " - " biegnie bezpośrednio do modułu masę poprowadziłem również przewodem o kolorze brązowym, bo akurat nie miałem innego. Przeróbka jest prosta i nie stanowi problemu. Można przylutować moduł również bezpośrednio do pinów w gnieździe trenera i korzystać tylko z 2,4GHz, trzeba wówczas pamiętać o zwarciu pinów 4 i 5, ja jednak chciałem zachować możliwość używania częstotliwości 35MHz gdyż mam tez parę takich odbiorników. Pozdrawiam Krzysiek.
DarekRG Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 Mi właśnie tez by się przydała możliwość korzystania i z 35mHz i z 2.4GHz. Może ktos montował ten moduł w Graupnerze MX-16s :?:
JERRY51 Opublikowano 19 Marca 2010 Opublikowano 19 Marca 2010 Krzysiu, bardzo dziękuję za fotki, opis i poświęcony czas Przejżałem równierz wątki Pitlaba. Wiele wyjaśniają. Kupuję i montuję w układzie 2,4Ghz - 35 Mhz, bo mam parę odbiorników 35 Mhz. Nie myślałem, że stara Flash 5x może osiągnąć taki kompromis.
alyan Opublikowano 20 Marca 2010 Opublikowano 20 Marca 2010 "Niektórzy są leniwi i nie chce im się pilnować klamerek Wszystkie odbiorniki pracuja na tym samym kanale i to w dodatku takim jakiego nikt na lotnisku nie używa. Czy mozna mieć równocześnie oba systemy i naprzemiennie używać ? Można Szczepan. Mam mc-16/20 + moduł Assan i przełącznik 35MHz/2.4 GHz. Nie narzekam ale przełącznik kupiłem dobry, odporny na zabrudzenia i pewny w przełączaniu. Też mam sporo "odbiorczego złomu" na 35MHz i żal mi było pozbyć się tego. Muszę się tylko pilnować bo kiedyś zdarzyło mi się nie przykręcić anteny na 35MHz po przełączeniu. I poleciałem ..... :wink:
kefir Opublikowano 20 Marca 2010 Opublikowano 20 Marca 2010 Jeżeli chodzi o testy zasięgu aparatur z tym modułem to kolega el_pablito kilkanaście wątków wcześniej pisał, że robił takowe. Pomiędzy budynkami wyszło ok. 800m, a na otwartej przestrzeni na wysokości 1m ponad 2000m. Podłączenie jest bardzo proste, ja zastosowałem w układzie dodatkowy przełącznik ponieważ oprócz 2,4GHz chce też korzystać nadal z częstotliwości 35Mhz. Jeżeli chodzi o zdjęcia z przeróbki to musze rozkręcić nadajnik i obfotografować wszysko. Postaram się coś zrobić, ale nie obiecuję żę dziś, bo jestem trochę zajęty. Pozdrawiam Krzysiek. Mówisz 2km na wysokości 1m hmm spróbowałeś albo kolega polecieć tak samolotem bo te testy na ziemne ni jak się mają potem do tych w powietrzu
Krzysiek67 Opublikowano 21 Marca 2010 Opublikowano 21 Marca 2010 Witam, nie wypróbowałem tego jeszcze w żadnym modelu, napisałem tylko jakie wyniki osiągnął i opisał na forum kolega el_pablito. Zresztą nie mam zamiaru tak daleko latać, jak latałem 500-600 metrów od nadajnika to już 1,5 metrowy model był bardzo malutki. Pozdrawiam Krzysiek.
darkarll Opublikowano 21 Marca 2010 Opublikowano 21 Marca 2010 500-600 m ? mój Easy Star przy 400m jest już całkowicie niewidoczny .
Krzysiek67 Opublikowano 21 Marca 2010 Opublikowano 21 Marca 2010 Odległość oceniałem "na oko", w każdym razie model był małym punktem i zaczynałem mieć problem z dostrzeżeniem elementów modelu.
