Jaki regulator do silnika klasy 550
Tril
Cześć!
Mam model motoszybowca Kyosho Stratus2000
Dane:
Silnik: szczotkowy 550er (nie ma żadnych innych oznaczeń)
rozpiętość skrzydeł: 1920 mm
długość: 1040 mm
powierzchnia nośna: 28 dm2
waga do lotu: 1200g
zasilanie: pakiet NiMH 8,4V 1800MAh
śmigło: składane Graupner 8x4,5
sterowanie: wysokość, kierunek, obroty silnika
Ten model był kupiony jako RTF, więc wyposażenie ma "no-name", a ponadto ma odbiornik i regulator jako moduł 2in1.
Chcę sobie wymienić wyposażenie tego modelu. Odbiornik Hitec HFS-04MG. Ale mam problem z regulatorem. Jaki regulator będzie odpowiedni do tego zestawu. Nie wiem jaki pobór mocy ma ten silnik.
Jakie serwa proponujecie do tego zestawu?
Jak wymieniasz wyposażenie ,warto zainwestować w silnik bezszczotkowy ( trzy fazowy). Wybór zależy od Ciebie. Gdy się zdecydujesz, a nie wiesz co dobrać, pisz tu w tym temacie ;) Zapewne ktoś odpowie.
Co do szczotki, może pomoże Ci ten kalkulator:
http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
Wybierz silnik klasy 580 jakieś firmy, i oblicz ile pobiera prądu przy danym śmigle.
Powinno Ci dać wynik lekko ponad wymagany regiel do 550. I takowy zakup, bo mały zapas jest wręcz wskazany :)
Mam na razie 2 silniki szczotkowe, więc chcę je wykorzystać, dopóki szczotki się nie przepalą :D
Dzięki za link do kalkulatora. Wybrałem sobie silnik Multiplex Permax 600. Wynik obliczeń w polu motor selection jest następujący:
Recommended Max Current 1 min. - 28 A
Przy wybraniu śmigła składanego 8x4,5 oraz pakietu NiMH 7 cel 1800mAh wychodzi w polu Results
Motor amps. 44,7A
Czy jak wybiorę regulator Jeti JES 030 plus to będzie dobrze? W opisie tego regulatora jest informacja, że nadaje się do silników klasy 600 i 700
A może od razu kupić mocniejszy np. Jeti JES 045 plus? 45A prądu ciągłego i 50A prądu 30 sek.
Gość Jerzy Markiton
Decyzja trochę w ciemno, wybrałbym 45A chociaż może być na wyrost....
Prościej: podłączyć silnik z śmigłem do akumulatora na którym będziesz latał i zmierzyć prąd. Przy szczotkowcach akurat nie ma problemu. Będziesz wiedział czego się po tym napędzie spodziewać i jaki regulator wybrać. Coś mi podpowiada, że będzie tego mniej niż 30A. Pozdrawiam
- Jurek
Witam!
Zmierzyłem prąd na silniku i ze śmigłem. Wyszedł chwilowy na poziomie 13A i stały na poziomie 11A.
Powiedzcie mi, czy taki pomiar w warunkach domowych odpowiada rzeczywistości? Wydaje mi się, że w locie silnik będzie pobierał więcej, bo musi uciągnąć 1 200 g modelu i czasami lecieć pod wiatr...
Czy jak kupię regulator 20A, to zapas będzie wystarczający?
Gość Jerzy Markiton
W locie będzie ze 20% mniej...20A będzie ze sporym zapasem. Zastanów się nad 8 celkowym zasilaniem !
- Jurek
Dzięki za pomoc.
A zasilanie 8 cell to będzie większe napięcie, a to raczej nie jest dobre dla silników szczotkowych (z tego co wiem). Podobno łatwo upalić szczotki.
wyzsze napiecie to mniejszy A przy tej samej mocy
Tak to wychodzi tylko w teorii.
W praktyce, żeby uzyskać tą samą moc przy wyższym napięciu, trzeba drastycznie zmniejszyć śmigło, co przy danej mocy spowoduje zmniejszenie ciągu statycznego i zwiększenie obrotów (ucierpią szczotki)
Można też liczyć tak: chcemy nie zwiększać mocy strat, czyli prądu płynącego przez silnik. Wtedy przy wyższym napięciu uzyskamy wiekszą moc na śmigle i większą sprawność silnika. Ale śmigło i tak trzeba wtedy zmniejszyć, więc przyrostu ciągu za bardzo nie będzie. Moc pójdzie w szybkość.
Zrobił bym tak tylko wtedy, gdybym chciał zwiększyć moc napędu kosztem trwałości silnika.
Gość Jerzy Markiton
Sam zadecydujesz po pierwszych lotach. Można spróbować jeszcze większe śmigło, np: 9x4; to trzeba widzieć jak idzie w górę...... Powodzenia
- Jurek
Dziękuję za Wasze opinie.
Zostanę przy standardowej konfiguracji "pakiet+śmigło", dodatkowo wezmę regulator Jeti JES 020 plus.
Pociągnę jeszcze trochę ten temat w kwestii serwomechanizmów. Czy do tego modelu odpowiednie są mikroserwa np. HS-55, czy raczej montować coś większego?
Gość Jerzy Markiton
Jak masz - to daj, jak musisz kupić to kup coś większego !
- Jurek
