Acerek Opublikowano 24 Marca 2010 Opublikowano 24 Marca 2010 witam,zklejam zefirka,ale zrobiłem to zwykłym CA,a słyszałem że trzeba specjalnym,czy mogę od razu wywalić model do śmieci czy to nic nie zaszkodziło? Dzięki!
darek_op Opublikowano 24 Marca 2010 Opublikowano 24 Marca 2010 Jak Ci nie wypaliło dziury na wylot ;D i sie trzyma to wszystko bedzie OK. Ale szkoda kasy na CA ,kup zwykły klej polimerowy np. DRAGON w tubce za 2.99
Jedrula Opublikowano 24 Marca 2010 Opublikowano 24 Marca 2010 Zwykłym CA da się tylko trzeba posmarować łączoną powierzchnię złączyć i popryskać wodą lub przyśpieszaczem.
HubertFab Opublikowano 24 Marca 2010 Opublikowano 24 Marca 2010 Ale popryskać wodą tam gdzie się kleiło przed połączeniem czy to miejsce po klejeniu ???
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2010 Opublikowano 24 Marca 2010 Woda jest reaktorem do CA. Czyli jak coś to najpierw CA potem na CA wodę.
madrian Opublikowano 25 Marca 2010 Opublikowano 25 Marca 2010 Zwykły CA nie bardzo się nadaje do depronu. Nadtapia powierzchnię styku i sprawia, ze depron robi się kruchy i po pewnym czasie spojenie puszcza. Z CA do styropianu jest nieco lepiej, ale i tak dowolny klej polimerowy będzie o niebo lepszy. Ja preferuję UHU POR, choć jest drogi jak na klej (od 8 do 12zł za tubkę). Ale klejenie jest szybkie i przyjemne, a połączenia mocne i elastyczne. Z POR-a można nawet zawiasy robić do sterów :wink: Dragon bardziej śmierdzi i znacznie dłużej schnie.
BOBAS Opublikowano 25 Marca 2010 Opublikowano 25 Marca 2010 Woda jest reaktorem do CA. Czyli jak coś to najpierw CA potem na CA wodę. by dobrze kleić trzeba wpierw poznać klej CA - jest klejem penetrującym i z rodziny higroskopijnych czyli do swego działania potrzebuje wilgoci mktóra jest zawarta w powietrzu lepiej jest chuchnąć choć trzeba uważa na opary bo potrafią wywinąć oczy na lewą stronę a penetrującym bo wnika w materiał i tworzy sie drobnych kryształów, do CA można używać specjalnie do niego przeznaczonedo aktywatora jednak trzeba umieć go używa bo jego nadmiar spienia CA UHU POR - klej półkontaktowy czyli najpierw trzeba posmarowa dwie powierzchnie klejone i odczekać do lekkiego wyschnięcia i wtedy sklejakmy obie części (tak jak butapren) jednak pod względem spoiny klejonej to UHU kiepsko się szlifuje
ertman_176 Opublikowano 25 Marca 2010 Opublikowano 25 Marca 2010 Szlifowanie depronu klejonego na CA też nie należy do przyjemnych :wink:
madrian Opublikowano 25 Marca 2010 Opublikowano 25 Marca 2010 Bobas, wystarczy odrobina spirytusu, by usunąć te kłaki z POR-a, które przeskadzają w szlifowaniu.
Jedrula Opublikowano 25 Marca 2010 Opublikowano 25 Marca 2010 Szlifowanie depronu klejonego na CA też nie należy do przyjemnych :wink: Potwierdzam :wink:
BOBAS Opublikowano 25 Marca 2010 Opublikowano 25 Marca 2010 Bobas, wystarczy odrobina spirytusu, by usunąć te kłaki z POR-a, które przeskadzają w szlifowaniu. ale marnotrastwo :devil: marno - trudne słowo trastwo - jeszcze trudniejsze
Acerek Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Sorry,że odświeżam,ale czy jeśli dla bezpieczeństwa przesmaruje jesczę lekko jakimś dragonem,albo innym cudem to wszystko będzie OK bo nie mam zamiaru wycinać drugiego zefirka.
Gość Squa Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Że wszystko będzie ok to nikt Ci tego nie zapewni bo nie wiemy jak to pokleiłeś. Ale jeżeli nigdzie nie nadtopiło Ci powierzchni depronu to nie powinien się rozsypać Dla pewności możesz dać troche dragona lub UHU PORa ale nikt Ci pewności nie da ;]
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 A ja powiem że nie będzie się trzymać. Jeżeli dragon wyschnie to jego powierzchnia robi się śliska, więc CA się szybko skruszy. A nie wiadomo jeszcze jak reagują razem. Ca może też rozpuścić dragon.
