Piotrek_G Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 Ile czasu powinna pracować w/w aparatura na oryginalnym pakiecie 1700 mAh lub innym o takiej samej pojemności? Ciekawi mnie też, co producent mógł mieć na myśli, tworząc taki ======II====== wskaźnik naładowania pakietu, skoro maleje tylko dolny prawy fragment? Zanotowałem dzisiaj czas pracy i zobaczę po całkowitym rozładowaniu, ale mam wrażenie że podziała z godzinę nie dłużej. Na razie, ze względu na różne okoliczności, latam tylko na symulatorze.
meteor Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 Moja działała coś koło 8h jak dobrze pamiętam. Jeśli chodzi Ci godzinę to masz pakiet do wymiany...
robraf Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 to to jest wskaźnik? ja zastanawialem sie co to jest, ale dałem sobie potem spokoj bo u mnie to wogole sie nie rusza
puciu16 Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 Ten wskaźnik to wskaźnik napięcia aku w aparaturze, jeżeli spadnie poniżej 9.1v to "pipczy" czyli na wskaźniku wygląda to tak ::::::::::::||:'''''''''''''''''''''''- wtedy jest rozładowana. A jeżeli działa tylko godzinę to lipa.... :roll: A jak już będziesz kupował nowy pakiet to sobie li-pola kup
Michau Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 Też tak miałem z pakietem w nowej mx-16 nie trzymał więcej niż godzinę, myślałem, ze do wymiany. Formowanie ładowarką komputerową nie pomagało, podłączyłem go poza nadajnikiem do ładowarki hitec, takiej "zasilaczowej" na 24h, teraz działa tak jak powinien.
puciu16 Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 No, albo tak jak mówi "Michau" sformatować inną ładowarką... :mrgreen:
markac Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Mam MX-12 i problem u mnie jest z pojemnością tego niby pakietu 1700mAh. U mnie ma 1000mAh. Próbowałem rozebrać i podładować wybrane ogniwa, to uzyskałem może 100mAh Pewnie i tak głupotę zrobiłem , bo ogniwa są połączone szeregowo, więc chyba tak samo powinny się rozładowywać, ładować i mieć te same napięcia wyjściowe? Ale niestety różnica po zmierzeniu była do 0.5V.
smootny Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Mam MX-12 i problem u mnie jest z pojemnością tego niby pakietu 1700mAh. U mnie ma 1000mAh. Próbowałem rozebrać i podładować wybrane ogniwa, to uzyskałem może 100mAh Pewnie i tak głupotę zrobiłem , bo ogniwa są połączone szeregowo, więc chyba tak samo powinny się rozładowywać, ładować i mieć te same napięcia wyjściowe? Ale niestety różnica po zmierzeniu była do 0.5V. U mnie w tej aparaturze tez nie jest za ciekawie (około 1200mAh) - aktualnie szukam jakiegoś zamiennika ale już li-pol o pojemności co najmniej 2500mAh o wymiarach 102x31x31. Używałem już Li-Pol 1600mAh i było o wiele lepiej.. jednak finalnie chcę 2500 mAh.
Paweł R Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 U mnie w tej aparaturze tez nie jest za ciekawie (około 1200mAh) - aktualnie szukam jakiegoś zamiennika ale już li-pol o pojemności co najmniej 2500mAh o wymiarach 102x31x31. Używałem już Li-Pol 1600mAh i było o wiele lepiej.. jednak finalnie chcę 2500 mAh. http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346&Product_Name=Rhino_2620mAh_3S_11.1v_Transmitter_Lipoly_PackDziś do mnie wyjechał :]
smootny Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 U mnie w tej aparaturze tez nie jest za ciekawie (około 1200mAh) - aktualnie szukam jakiegoś zamiennika ale już li-pol o pojemności co najmniej 2500mAh o wymiarach 102x31x31. Używałem już Li-Pol 1600mAh i było o wiele lepiej.. jednak finalnie chcę 2500 mAh. http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346&Product_Name=Rhino_2620mAh_3S_11.1v_Transmitter_Lipoly_PackDziś do mnie wyjechał :] Tak - ten faktycznie się nadaje :] - nie zamawiałeś czasem 2 sztuk ? ;D
Paweł R Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 nie zamawiałeś czasem 2 sztuk ? ;DNiestety nie
smootny Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 nie zamawiałeś czasem 2 sztuk ? ;DNiestety nie Pasuje też ten - więc niema problemu - troszkę droższy ale dostępny w Polandzie :] http://www.nastik.pl/pakiet-nadajnika-2500mah-lipol-111v-p-1495.html
Paweł R Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Nic tylko go kupować. Nie ma się nad czym zastanawiać. Jest świetny. Jedyny mankament to to że żadne z przylutowanych konektorów nie pasuje do oryginalnego gniazda w mx-12 ale ja i tak mam tam goldy 2mm :] Do aparatury wchodzi idealnie. Doszedł dziś i bez ładowania wsadziłem do aparatury. Latałem 35 min i nadal mam maxymalne napięcie czyli 11.7V pokazywane w nadajniku czego z nimh nigdy nie osiągnąłem
