karambolis8 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Co się tak rozczulacie nad tą kolejnością kanałów na rysunku? Będzie źle, to kolega przełoży wtyczki i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 No to prace ruszyły (jakoś). Byłem w BricoMarche i zakupiłem 2 kleje, listewki 0.5 x 0.5 x 110 cm , i skalpele (nozyki ) modelarskie [ tylko 6.99 zl jak ktos chce to moge mu zakupic i wyslac poczta bo na allegro ok. 20 zł z przesylka ] kleje takie: -Dragon-uniwersalny , polimerowy -Dragon-do styropianu i drewna ( taki czarny ) bedzie dobry ? wieczorem zamieszcze fotki teraz planuje wybrawe po balse i depron Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
upgrayedd Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 -Dragon-do styropianu i drewna ( taki czarny ) bedzie dobry ? Możesz dać fotki?? Szczerze powiedziawszy, to takiego nie widziałem.... A może to ten sam polimerowy tylko w ciemnej tubce??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek_jag Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Squa Do pianek, styropianu i drewna (sklejka i sosna) używam: Poxipol 10 min, Soudal, Dragon, UHU Por i vicol. Widoczne na zdjęciach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Obiecane fotki Wrazie co moge komuś kupić zestaw takich nożyków Tylko 6.99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madrian Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Drogo... Kupowałem taki w Leroy Merlin, za 4,99 . :twisted: Ale nie polecam. Bardzo szybko wyrabiają się gwinty plastikowych mocowań, lub łamią ię mocowania. Odżałowałem 15zł i kupiłem nożyk z metalowym mocowaniem ostrza. Jest super i pasują ostrza z tego zestawu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 No masz lepiej bo masz zapewne sklepy budowlane, modelarskie, modelarnie itp a u mnie nic ; ) tylko Brico i Komfort ; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek_jag Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Squa Nie narzekaj. Masz Komfort czyli pianka 6 mm bez rowków. Pianka 3 mm (ciemnozielona) z rowkami. Komplet do TOTO-0. Bywa również 3 mm bez rowków o wymiarach 1000x200 (mm). Do małych elektryków jak znalazł. A w Poznaniu w Castoramie mniejszy wybór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Autsajder Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Chciałbym zapytać czy taki zestaw jaki proponuję niżej sprawdzi się w ToTo-0? Chodzi o to by zebrać w miarę dobry zestaw za rozsądne pieniądze Czy wybrałem dobre źródło prądu? Jaką ładowarkę do tego dokupić? Jakie śmigło? Silnik: TowerPro 2408-21 Regler: E-sky EK2-0601 30A Odbiornik: E-sky EK2-0424 2,4GHz Serwa: E-sky EK2-0508 digital 8g Pakiet: 3E Model 1300 MAh 7,4V 15 C Nadajnik jaki posiadam to czterokanałowy E-sky-EK2-0406G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Serwa , odbiornik, pakiet, nadajnik się sprawdza ; ) na silnikach sie nie znam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba.K Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Silnik weź EMAX'a CF2822 . Pakiet weź 3s i lepiej by było 20C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam G. Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Regler: E-sky EK2-0601 30A Nie nadaje się, musisz mieć do silników bez szczotkowych. Chyba, że zastosujesz silnik szczotkowy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 No wreszcie praca ruszyła na dobre. Wyciąłem elementy depronowe. Oszlifowałem ( na moje dobrze jak na pierwszy raz ) . Wieczorem dodam fotki. Jutro planuje przykleić listewki i listewki depronowe. EDIT: 21:04 No i obiecane fotki. Do przyklejenia szablonów do depronu użyłem kleju WIKO plus ; ) Polecam , przykleja dobrze ale można również łatwo oderwać papier ; ) Na zdjęciu widoczne są elementy oszlifowane. Również widać mój wynalazek "mini szlifierka" ; D Jest to zapalniczka z oklejonym papierem ściernym ; ) sprawdza się bardzo dobrze gdyż zapalniczka ma półokrągłą krawędź ; ) To na tyle z dnia dzisiejszego . Jutro wycinam listewki depronowe i przyklejam je wraz z listewkami drewnianym ; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 W ciagu tych kilki dni wkleiłem listewki depronowe, sosnowe oraz umocnienia pod skrzydła. Użyłem do tego kleju firmy DRAGON "Do drewna i styropianu". Te niebieskie niedogodności na zdjęciach to tylko klej z rozmytym długopisem. Wg mnie praca jest bardzo dobra. Obecnie kleją się wregi i listwy depronowe w gornej czesci kadluba. ; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
upgrayedd Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Wydaję mi się, że górna część kadłuba jest źle wycięta tzn ma nierówne boki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Nie to tylko się wydaje bo zostawilem 1mm nadmariu na wzmocnieniach pod skrzydła wrazie gdybym miał nierówno jak skleje obie połówki to zobacze poziomicą i wtedy wyrównam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Kolejny etap prac. Wklejone wręgi. Obecnie klei się mocowanie silnika z przodu. Jutro planuje skleić boki, dól i góre. ; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek_jag Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Squa Opisz szerzej metodę budowania modeli za pomocą poziomicy. Z ostatnich 2-ch zdjęć wynika, że budujesz inną wersje TOTO-0 niż Motylasty. Porównaj wklejenie elementów ELB-1 i ELS-3. Twój entuzjazm dla kleju w czarnej tubce (drogi - 5zł za 50 ml) zniknie jak zaczniesz szlifować papierem ściernym złącze twardej balsy z depronem wykonane tym klejem. Początki bywają trudne. Zdobyte doświadczenia bezcenne. Życzę powodzenia w budowie i oblocie pierwszego modelu. Początkujący RC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcelizor Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Squa, Staraj się nie zostawiać takich naddatków, to tylko niepotrzebnie utrudnia pracę. Zmierz wszystko porządnie i dopasuj zanim cokolwiek skleisz, a zaoszczędzisz sobie pracy. Co do kleju, to jestem tego zdania co Jurek. Kup sobie SOUDAL D4/B4 SUPER WODOODPORNY, bardzo dobrze się obrabia po wyschnięciu (jest na zdjęciu wstawionym przez Jurka, na poprzedniej stronie). Na stronie Motylastego wszystko jest opisane krok po kroku, zaglądaj tam częściej, a będziesz miał mniej pracy . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karlem Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Złóż boki kadłuba równo ze sobą - można na taśmę dwustronnie klejącą - i opiłuj dokładnie, zwracając uwagę na prostopadłe szlifowanie klockiem z papierem ściernym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
