Zwarłem aku....
Diakon
Wczorak dostałem aku z Batimexu do przyszłej (takową mam nadzieję) Aluli i dzis sobie je skończyłem.
3 ogniwka miały napięcie ok. 1,25V a jedno ok. 1,15V.
Wszystko zlutowane, zataśmowane no i robię złączkę.
Wlutowałem jeden kabelek na golda (zaznaczam, one są ze sobą połączone, trzeba je odciąc, ale chciałem to zrobic później), i przylutowywyję drugi. Poczułem ciepło na aku... O co chodzi? :) Czy z lutownicą coś jest nie tak? I nagle do mnie doszło, co ja zrobiłem :oops: ... Szybko rozcinam goldy: napiecie 3,7V. Nieco później 3,8V...
Chyba aku to przeżyło :) .
I małe pytanko (tylko dla pewności): ile godzin najlepiej teraz ładowac aku (zasilacz ma 60mAh, std. Hiteczna "ładowarka")? Z 8 godz.? 10?
Edycja: aku doszedł do sobie: 4,7V. Jeszcze nie ładowałem.
Jeśli to pierwsze ładowanie to naładuj je prądem 1/10c czyli kilka godzin ładowania.
Potem już możesz w zależności od ogniw ładować nawet do 2,5C .
Ja i tak mam tylko jeden zasilacz! Przynajmniej na te 5V. Aku ma 300mAh, więc bedzie to 0,2C.
8-10 godzin niech się ładuje.
...Chyba aku to przeżyło :)
...Edycja: aku doszedł do sobie: 4,7V.
To, że aku przeżył takie traktowanie o niczym nie świadczy ! Zwarcie żadnemu akumulatorowi nie wychodzi na dobre. A swoją drogą to zastanawiam się jak można być tak bezmyślnym aby świadomie zlutować kable robiąc zwarcie :shock: Dobrze, że nie zrobiłeś tego przy Lipolach !!!
Nie zlutowałem ze sobą kabli, tylko wlutowałem je na złote wtyki, które są ze sobą połączone.
A czemu to zrobiłem? Nie wiem. Jakiś rozkojarzony musiałem byc :) .
PS. Aku jest naładowane i (póki co) jest gitarka :) .
  • 7 lat później...
czasem się zdarza .... też się rozkojarzyłem (browar) i zabrałem za lutowanie wtyczek do lipoli. Bez chwili zastanowienia wziąłem nóż i ... ciach - oba przewody na raz. W nożu dziura a gorący pakiet szybko rzuciłem w trawę. Na szczęście do dziś ma się dobrze. Gorzej z nożem ... ;)
