jaki dobrac silnik, wał srube
Witam.
Na początku chciałem zaznaczyć ze jestem początkujący w tej dziadzinie i proszę o wyrozumiałość.
Niedawno złożyłem łódkę colek o długości 65cm, szerokości 22cm. I chciałem was prosić o pomoc w doborze takich cześć jak silnik, wał, śruba. Niestety fundusze nie są zbyt wielkie. Mogę przeznaczyć na ten cel około 80zl.
Piotrek,moim zdaniem to do tego co zbudowałeś wystarczy nawet ten silniczek który jest na zdjęciu. Twoja konstrukcja jest bardziej podobna ( z grubsza) do kadłuba statku. Nie mniej jednak, uważam,że jeżeli sam to zbudowałeś, to zrobiłeś to dobrze. Radzę Ci także ,żebyś sobie ten kadłubik zachował na pamiątkę. Kiedyś, po wielu latach będziesz patrzył na to z bardzo dużym rozrzewnieniem, i wspominał te wspaniałe czasy kiedy budowałeś takie piękne stateczki. jak ten Twój. Mnie to, cholerka, ominęło, bo wszystkie moje stare łódki zabrała powódź w 97r. Nie zniechęcaj się.
Andrzej C
Niestety ten silniczek chyba jest za słaby,ledwo co pchał łódkę do przodu. Żadna z zastosowanych czesci nie jest orginalną wiec to może być przyczyna tak wolnego pływania, dlatego chciałem zainwestować w części przeznaczone własnie do łodzi rc. Chciałbym osiagnąc taki efekt jak na
filmiku. NIewiem jakie wymiary ma ta łódka na filmiku ale napisane jest w opsie ze pływa na silniczku Speed 400 6v. Czy moja łódke taki silniczek uciągnie??
mam jeszcze dwa pytaniama mianowicie czy jeśli kupie wał M3 oraz śrubę M3 to już nic nie potrzebuje żeby je połączyć?? oraz, jak połączyć silniczek z wałem (czy właśnie do tego potrzebne jest sprzęgło??). Wiem że pytania są banalne, ale dla mnie nie jest to takie proste.
Jeśli wał ma średnicę 3 mm i śruba ma otwór 3mm to po prostu nakręcasz na wał i finito.
Natomiast silnik z wałem łączysz za pomocą sprzęgła - ponieważ raczej nigdy dokładnie nie wyosiujesz silnika z wałem.
  • 3 tygodnie później...
Nie napisałeś o zasilaniu a to bardzo ważne, ma duży wpływ na osiągi. No i regulator bo już myślałem, że nie ale się doczytałem, że to RC.
>Chcesz szybko to daj jakas 600 -tke i srube niecale 30mm
>wtedy bedzie szybki
Strzelajcie dalej... :twisted:
takie rzeczy to się liczy: trzeba znać (a raczej numerycznie znaleźć) opór przy danej prędkości a potem modlić się, żeby poprawnie obliczyć ile mocy zostanie dostarczone przy danej śrubie, ilości obrotów. W pewnym punkcie opór zrówna się sile ciągu, suma sił hydro statycznej i dynamicznej zrówna się Ciężarowi, wszystkie momenty przegłębiające się wyzerują i łódka będzie zap******** przy kącie trymu 2-3 stopnie.
