Kraksa DLG - wypadł kwarc, model wbił się sam :)
Gość tom_tom
Gość tom_tom
Mój model, zaraz po wyrzucie, zgubił kwarc z odbiornika i przestał się sterować. Fail safe ustawiło stery w neutrum, model wykonał zawrót bojowy i poszedł prosto jak strzała w dół. Z wysokosci około 50 m, z głośnym świstem, wbił się pod kątem 45 st. w glebę - dokładnie pomiędzy modelami Jurka J. :) O mało co nie załatwiłem swoich !!! :) Parę cm dalej - i któryś model do piachu. 1,5 metra dalej, Jurek miałby niezłą dziurę w dachu swojego auta.
Straty : mój R-mini rozbity, skrzydło do wyrzucenia (pęknięty dźwigar), dziura w skrzydle Wjagry leżącej obok (złamane skrzydło mojego modelu dobiło do skrzydła Wjagry i kołek do wyrzucania zrobił dziurę w poszyciu)
... a było zabezpieczyć kwarc w odbiorniku...
Pozdrawiam - Tomek
Szkoda modelu, ale z drugiej strony dobrze że obyło się bez większych szkód...Nie tylko Panu wypadł kwarc :D - mi też:
Po tej kraksie obwiązuje odbiorniki i kwarce taśmą klejącą, i sprawdzam to przed każdym lataniem.
nie rozumiem jak kwarc sam sie mogl wysunac :| z tego co widzialem to wchodza na wcisk i potrzeba ponad 0,5kg zeby go wyciagnac
taki atak modelu na przeciwnikow :mrgreen:
Przy rzucie dlg siły są dużo większe niż tylko 0,5 kg. Już było paru takich co nie zabezpieczali kwarców i modele posyłali do piachu. Generalnie we wszystkich modelach powinno się zaklejać kwarce aby nie było podobnego przypadku.
no tak, ale zeby kwarc sie wysunal to potrzeba bybylo przeciazenia ponad 300G i odbiornika umieszczonego tak, ze kwarcwyjmuje sie i wklada od tylu modelu
No wielka skzoda modeli.
Dziwie sie że taki wyjadacz jak Tom Tom niezabezpieczył kwarca.
Powiem że ja zawsze antenę i kwarc przyklejam do odbiornika taśmą. Podobnie to robię z kablami od serw gdy sa już na swoim miejscu.
Panowie pozostaje inwestycja w taśmę za 1zł ;-)
Mam nadzieje że jakoś uda się jeszcze wskrzesić modele.
Co do wypowiedzi poprzednika to napewno nie miał nawet modelu dlg w ręce i nie ma zielonego pojęcia jakie występują siły przy wyrzucie dlg :lol2:
Edit:
widzę na foto mx 12 z krótką anteną i mam pytanko:
Ile taka kosztuje i gdzie i czy mocno osłabia zasięg?
Teoria sprawdza się całkowicie w teorii. Tutaj na wypięcie kwarcu wpływa wiele czynników. Choćby który to start...
Pozdrawiam z Tarnowa.
Pozatym jest coś takiego jak zmęczenie materiału.
Po kilkunastu rzutach siły potrzebne do wypadnięcia kwarcu mogą być znacznie mniejsze niż to 300g. A nawet żadne dodatkowe od wyrzutu, wystarczy grawitacja . :(
"Tylko skrzydło" :lol: skrzydło to skrzydło, zanabyłem skrzydło longshota - teraz dla mnie skrzydło nie jest tylko skrzydłem :)
A ten model co mi się rozpadł, jeszcze latał, ale w postaci zmniejszonej o połowę, skrzydła odciąłem za złamaniem i skleiłem w całość - tyle zachodu przez jeden malutki kwarc ;).
Gość tom_tom
... obliczałem ostatnio prędkość na końcówce skrzydła DLG podczas wyrzutu.
Wychodzi mi, że dochodzi w ostatniej fazie grubo ponad 100 km/h. Czas całego rzutu to
niecała sekunda, więc przeciążenia są faktycznie ogromne, jak napisał Rafał :)
Rafałowi gratulujmy kolejny raz miejsca w ścisłej czołówce !!!
Malin - co do anteny, to jakbyś chciał ją faktycznie kupić, to skombinuję namiary
Koszt to około 140 zeta.
Poniżej link do strony DLG z Hong-Kongu - zobaczcie koniecznie ostatnie zdjecia na
samym dole - jak goście rzucają modele, jak wygina sie belka ogonowa . Pod spodem także fotka najmłodszego zawodnika :)
http://www.hkrcss.org/dlg_shamchung_06.html
Pozdrawiam - Tomek
Gość tom_tom
Cześć Stan,
gdzie można kupić ten logger ? i gdzie można kupić logger mierzący przebieg lotu ?
Pozdrawiam - Tomek
Czyli szybowiec dobrze wyszkolony. Ma swoje AI i po proistu abyś się nie męczył z szukaniem go zaparkował tam gdzie jego miejsce. Z dokładnoscią co do centymetra :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
:lol2:
:crazy:
Kurcze normalnie w szoku jestem. Po pierwsze z powodu jakie predkosci osiagaja modele DLG :shock: Juz wiem dlaczego tu nie moze byc mowy o luzach na popychaczach. Co do kwarca - tez bym nie przypuszczal ze moze wypasc sam, ale jak widac wypadl. Drugie co mnie zszokowalo to ladowanie. Model wyladowal ( a raczej zaparkowal) kolo innych modeli i nie narobil szkod. To jest wlasnie to przyslowiowe "szczescie w nieszzcesciu".
Tomek - szkoda ze musiales stracic tak pozadne skrzydla przez taka błahostkę. Ale jak wiadomo, uczymy sie na błędach.
Tak OT wtrace, ze calkiem mi sie DLG podoba i kto wie, moze tez sie tym zainteresuje.
