outrunner no name 35-35mm i regulator tp mag8 20A
pawel66
silnik trzęsie się, susza dopiero po zakręceniu ręką śmigłem
w locie nic to nie przeszkadza efekt trzepotania miałem już wcześniej ale ruszał sam teraz ten efekt sie pogłębił :roll:
co się stało ? nie zmieniałem wyposażenia od nowości lata tak jak jest
padł silnik? a co dokładniej :devil:
Masz albo nadłamany przewód zasilający, albo źle przylutowane wtyki od silnika. Sprawdź dokładnie. Usuń koszulki izolacyjne. Później dasz nowe. pozdr.
tak sprawdziłem goldy wlutowane są zaraz przy silniku kable maja z 1 cm
kable od regla są dobre
mam wrażenie ze skrócenie kabli trochę dało teraz tez sie lekko trzęsie ale startuje sam, drugi silnik chodzi jak żyleta niestety ale to chyba coś z uzwojeniem :cry: a ja nie umiem przewijac
Jeżeli jest to outrunner to nie masz dostępu do kabli czyli nie zobaczysz wew. czy nie są czasem naderwane.
Ja miałem parę takich przypadków.
- Jeden kabel(faza) została oderwana.
- Jedna z faz miała przylutowany przewód mniejszą powierzchnią, przez co prąd w pozostałych Dwóch fazach nie był równy z prądem w Pierwszej fazie.
być może, oglądałem kable i są całe, to coś ze stojanem bo próbowałem z innym silnikiem i było ok
zresztą ten efekt po skróceniu kabli zmniejszył się na tyle ze nie przeszkadza
rozebrałem sinik sprawdziłem magnes na innym stojanie tam niema tego efektu
oglądałem ze wszystkich stron druty i nic niepokojącego nie znalazłem
nie mogę użyć lepszego stojana bo jest w innym modelu (przykręciłem do wręgi i przykleiłem wręgę niema jak go odkręcić :|
Jeśli masz miernik-miliwoltomierz (np. multimetr, jeśli nie to kup, dziś to ceny symboliczne a odda Ci nieocenione usługi), to:
-wkręć os silnika w wiertarkę,
-włącz ją by napędzała wirnik (stojan nieruchomy), silnik będzie pracował jako prądnica,
-zmierz napięcie pojawiające się na kolejnych końcach uzwojeń. Tam gdzie będzie najniższe, na tym uzwojeniu będziesz miał gdzieś przełamane druciki od wyprowadzeń lub niedokładnie odizolowane z emalii do lutowania.
pozdr.
