Saito .91 temperatura silnika?
Gość Qbix
witam,
orientujecie sie moze jaka powinna byc temperatura glowicy lub backplate'u silnika Saito .91?
dzieki!
Co prawda nie w Saito ale w OS FS 91 temperatura mierzona na świecy podczas pracy , wyniosła 80 pare stopni jeśli dobrze pamiętam.
Silnik dobrze dotarty s a m sobie da rade z temperatura...
A pamietam z dawnych czasow w modelarni Instruktor zawsze mowil:
" podczas pracy silnika gdy dotkniesz palcami glowicy i skora z palcow nie zostanie na silniku to temp. silnika jest OK.....i silnik jest dobrze dotarty" .... :wink:
Ale widze ze masz juz odpowiedz na pytanie ...no i w dzisiejszych czasach miniaturowej elektroniki to zaden problem wykombinowac miernik + czujnik temp. i podpiac go do silnika...
Jan
dzieki za odpowiedz.
no wlasnie nie problem z miernikiem tylko z informacja.
pytam poniewaz w modelu mam silnik ustawiony cylindrem do dolu, a otwory wentylacyjne sa tylko po bokach osi silnika (Extra 330). nie wiem czy nie powinienem dodatkowo wyciac otworu przed cylindrem. jak myslicie?
Jezeli istnieje taka mozliwosc (wyciecie z przodu otworu chlodzacego ) to oczywiscie radze cos takiego zrobic gdyz cylinder i glowica silnika najbardziej sie nagrzewaja i powinny byc chlodzone -powietrze chlodzace powinno miec tez ujscie ,inaczej stworzy sie Stau Temperaturowy co doprowadzi do przegrzewania sie silnika -a to spowoduje spadek mocy a w gorszym przypadku zatarcie Tloka... :(
Powietrza do chlodzenia silnika nigdy nie jest za duzo ...
Pozdrawiam Jan
