ODBIORNIK FM PPM 35Mhz
Miałczek
zrób testy
1/ sprawdż pakiet odbiornika
2/ sprawdz czy masz odpowiednią długośc anteny rx
3/ zrób test zasięgu ze złożoną anteną nadajnika dobry wynik to ponad 30 kroków
4/ zrób test na innym odbiorniku.
EDIT Literówki
to od razu napiszę co mam i co mogę sprawdzić
możliwość sprawdzenia zasięgu na dł. 200-300m
zasilanie:
sprawdzę na regulatorze i lipolu.
odbiorniki :
rex7
hitec
graupner c17
i 2 pary kwarcy wszystko dokładnie sprawdzę i opiszę.
Więc spokojnie, bez stresu :D
Baczek - gdybys mial spalona koncowke w.cz ten interes wogole by nie dzialal.
Niedawno sprawdzalem zasieg Hiteca Flash 5 z roznymi odbiornikami. I tak - kiedy antena odbiornika jest ok 0.5m od ziemi a jest BARDZO istotne - zasieg powinien byc ok 50 -80m ze zlozona antena nadajnika. Jezli antene odbiornika podniesiesz na ok 1.5m - zasieg powinien byc ok 200-300m - ciagle zlozona antena.
Jezeli zasieg jest drastycznie krotszy - zaczalbym od sprawdzania kwarcow, kipska bateria moze powodowac glupienie serw ale zasieg nie bedzie gorszy. Moze byc urwana antena w odbiorniku - ale moze sie toto trzymac na izolacji - czyli wyglada w porzadku. Lub urwany kabelek w nadajniku od plytki do anteny.
testy zrobiłem niestety nie przeczytałem Pana odpowiedzi i nie sprawdzałem zasięgu na podniesionej antenie odbiornika.
Werdykt:
na odbiorniku C17
na złożonej antenie zasięg wynosi 150 - 180m
a teraz najgorsze gdy serwa szalały rozłożyłem antenę nadajnika i zero zmian, serwa nadal drgały, nie wiem co się stało zasięg przy rozłożonej antenie powinien się kilka krotnie zwiększyć.
być może to wina kwarcy, spróbuję jutro z inną parą.
co do reszty odbiorników to nie sprawdzałem ponieważ ten wydaje się ok.
jutro sprawdzę także zasięg przy antenie odbiornika zamocowanej ok 1.5 - 2 m nad ziemią.
Jezeli serwa glupieja niezaleznie od anteny w nadajniku to albo zasiegu nie masz wcale a odbiornik malpiego rozumu dostaje - winny pewnie kwarc albo odbiornik jes trup. Jezli serwa jakos tam sluchaja ale skacza przy tym - najpewniej bateria lepsze czasy widziala.
A czy przypadkiem nie uzywasz kwarcow do pojedynczej przemiany w odbiorniku o podwojnej przemianie? Lub odwrotnie?
co do kwarcy to nie mam pojęcia :shock: ale wydaje mi się że nie powinno być kłopotu przy tak dużej odległości bo w końcu 180m to nie mało
da się sprawdzić czy kwarce są na poj czy podwójną przemianę ?
Poczytaj co na kwarcach napisano, jezeli to kwarce Hitec - niebieski to podwojna, zielony - pojedyncza a chyba czarny to nadajnik.
A te 180m to z antena zlozona?
To bardzo dobry wynik na złożonej antenie
Wynika z tego że:
odbiornik dobry
kwarce OK
Problem jest z anteną lub układem dopasowania anteny do nadajnika.
Ja bym się w pierwszej kolejności skupił na sprawdzeniu samej anteny - czy poszczególne elementy teleskopu dobrze kontaktują, nie mają luzów i są czyste.
Następnie rozkręć nadajnik i sprawdż połączenie anteny do płytki nadajnika.
witam padł mi odbiornik o którym pisałem wcześniej więc mam pytanie jaki kupić odbiornik żeby miał dobry zasięg i działał z nadajnikiem Haitek Flash 5 z góry dziękuję za porady
witam wszystkich nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę tutaj wiecie co to jest za odbiornik
6 Chanel radio control system
Twoje pytanie przypomina mi takie:
POMOCY! Co to za samochód? Ma silnik o poj. 2 litry, cztery ( 4) koła i kierownicę po lewej stronie ??
:twisted: :twisted:
Detale.. no chyba że jest to TOTALNY NO NAME made in china :devil:
znalazłem na allegro www.allegro.pl/item1051888087_odbiornik_fm_35mhz_6ch_np_do_j_3_cessna_skylark.html
No co byś chciał wiedzieć: Powinien działać z każdą aparaturą na 35 MHz ( MX12, MX16, Optic6, Flash5, Futaby itd itp ) o ile kupisz wraz z odbiornikiem stosowny kwarc na jakiś kanał i nadajnik będziesz miał na ten sam kanał ( no chyba że w nadajniku synteza to nie trza kwarcy w nadajniku ).
6 kanałów, co do zasięgu ciężko powiedzieć, ale koło nogi latać będzie ( no dobra - do 200-300 m )
Coś jeszcze ??
ps. tam od dołu ta dziurka to miejsce na kwarc który określa na jakiej częstotliwości ( na którym kanale ) latasz.
