GDZIE KUPIE DACRON
Konkretnie to bialy jeden do rg 65 i 2 to zaglowka z masztem 150cm i bomy 32cm mam zalo-ony cienki poliester ze sklepu z materialami lecz strasznie sie uklada i nie mozna go ciac lutownica tylko nozyczki i obszywac na zakladke bo sie szczepi. Przy silnych wiatrach jest ok lecz jak slabo wieje to trzeba sie troszke pogimnastykowac przy plywaniu a to ma byc przeciesz relax
Jeżeli Masz problem z kupnem dakronu, zrób żagiel z kalki technicznej wodoodpornej.
Ja kleiłem z arkuszy A4 klejem polimerowym.
Niebawem zaczynam budowę żaglówki na bazie kadłuba Dragon coś podobnego do takiej jak ma M Daranowski lecz o długości po pokładzie 90 cm i folia lub kalka nie bardzo mnie się podobają wole jakoś oryginalność żagli tak jak w rzeczywistości. Oczywiście relacja z budowy będzie zamieszczona na forum.
Z mojej strony mogę polecić dwa źródła żagli:
Po pierwsze można się uśmiechnąć do Pana Żaglomistrza z okolicy; najlepiej takiego, który szyje duuużo spinakerów sportowych i wcześniej poprosić go żeby nie wyrzucał do kosza ścinków Nylonu (nie Dacronu- Dacron jest zbyt sztywny, normalnie jest używany na groty i foki do dorosłych jachtów). Najlepszy to ten 20-40 g/m^2 przy czym warto sobie uszyć żagle z tej lżejszej tkaniny na b. słabe wiatry, a 40-50 mieć jako materiał na II komplet, na wiatry silniejsze. Jeżeli prawidłowo nada się brytom kształt to po napełnieniu wiatrem nie widać żadnej zmarszczki a kalandrowanie (przesycanie włókien Nylonu żywicą) zapewnia praktycznie zerowe przepuszczanie wiatru oraz większą ... plastyczność w porównaniu z kalką techniczną czy folią Mylarową. Po prostu taki żagiel juz na najmniejszym zefirku uklada się w profil po całym liku.
Po drugie można się skontaktować z jedną pracownią żaglomistrzowską, która wykonuje żagle do modeli jachtów RC... Tak, są tacy magicy a ja mogę podać do Nich namiar na priv :)
pozdrawiam,
Kuba
Gość Jerzy Markiton
A ile tego potrzebujesz ? Trochę mam
- Jurek
Dlaczego upieracie sie na mocne i sztywne żagle ?
Ja w moim Seawindzie nie wyobrażam sobie żagli z celofanu i dwustronnej taśmy klejącej
Ikarex jest o różnych gramaturach (nawet mniejszych od celofanu) po za tym zachowuje się jak celofan. Sam celofan może jest i dobry do konstrukcji wielkości łódeczki z kory, może trochę większych.
Szkoda że się upierasz nadal na ten materiał - on się nadaje ale na sztormowe żagle, do profesjonalnych żagli używa się jak pokazałem kalki chociaż osobiście widziałem celofan na maszcie o wysokości 2200mm takim jak te:
Nie wspominając na czym pływają Białorusini którzy są naprawdę groźni, a używają celofanu a żagle wożą w zwinięte w "butelkach".
PS. Sztormowe tzn komplet o ok. 50% mniejszy od standardowego na bardzo duże wiatry [8-10].
