EPP czy Depron?
BartekS
Zamierzam zrobić dwupłatowca, rozp. 70cm. Podczas latania moimi poprzednimi modelami przy częstym lataniu model się szybko "zużywał" przez lądowanie w trudnych warunkach podłoża.
I zastanawiam się czy nie zrobić modelu z bardziej odpornego EPP, czy pozostać raczej przy zwykłym depronie?
Tutaj są plany tego modelu co chcę zrobić:
Gość Anonymous
Zrób jeszcze jeden z depronu, najlepiej z izofloru, wyjdzie bardzo tanio. Spróbuj nauczyć się lądować poprawnie w trudnych warunkach terenowych bez rozbijania modeli :)
Właśnie Bartek się uczy, to całe latanie jest po to, żeby na końcu poprawnie wylądować, najlepiej od razu do łapki :wink: :idea:, ale masz rację depron, lżejsze wolniej lata, łatwiej opanować.
Heh, ja latam od trzech lat i łapie model do ręki. Ale chodzi mi o to ,że mój poprzedni model też dwupłatowca którym latałem prawie rok, po prostu po wielu godzinach lotów wyglądał nieładnie
(i tu właśnie chodzi mi o tą zamiany depronu na EPP ze względu na estetykę). A modelik ma to być typowy shockfly, zwrotny przede wszystkim. A o te trudne warunki to chodzi mi o np. przy odcięciu sinika, lądowanie na ściernisku. :D
Gość Anonymous
EPP też będzie wyglądał nie ładnie jak się zniszczy. EPP stosuj jeśli zależy Ci na względach wytrzymałościowych.
Jeżeli poczytasz moje post to zauważysz że zwykle polecam EPP ale nie w tym modelu.
Zrobiony z DOBREGO depronu z jakiego buduje się halówki odwdzięczy ci się spokojnym lotem w każdej sytuacji.
Tomek zwróciłci uwagę na to że:
Tu jest tajemnica sukcesu i lekkie wyposażenie .No i zazwyczaj tego typu modele szybciej uszkadzają się w transporcie.
