ustawienie orczyka serwa ogonowego
Piotrek_SGM
Witam!
Składam sobie CopterX i pojawił się mały problem:
Gyro HG-5000, serwo HSG-5083MG, gyro w trybie normal, ster kierunku w pozycji neutralnej i niestety orczyk nie da się założyć w taki sposób, żeby był prostopadle/równolegle do belki ogonowej/popychacza. Po przełożeniu na kolejny ząbek jest jeszcze gorzej.
Do tej pory używałem badziewnych serw i nie było problemów, tutaj taki "myk". Co ciekawe w zakupionych HS-65MG w pozycji neutralnej także orczyk nie daje się założyć prostopadle do obudowy serwa... [na tarczy nie problem, jest subtrim]...
W/g instukcji gyro nie wolno używać trymerów ani subtrim. Coś da się z tym zrobić czy nie przejmować się i może (bo musi) tak być?
witam
serwa na tarczy ustaw za pomocą subtrim'ów
a serwo na ogonie zostaw tak jak jest...
można by rozebrać serwo przestawić ostatnią zębatkę o jeden, dwa ząbki ale tracisz gwarancję no i jest to strasznie pracochłonne.
pozdrawiam
rafal
Dzięki rafalgruszka, wprawdzie gwarancji nie mam, ale nie chce mi się rozbierać serwa. Chociaż kiedyś może wypróbuję ten pomysł. Na razie zostanie jak jest.
From_heaven, w instrukcji gyro napisali coś takiego:
"Caution: Do not adjust the servo horn using Sub-Trim or Transmitter trim. Always adjust the mechanical linkage, the control rod or servo horn. If you adjust the sub-trim the gyro will recognize the trim change as a signal input. Then the helicopter will rotate even if the rudder stick is at the neutral position."
Spróbuj przestawić orczyk tak aby wypróbować każde ramie. Ja zauważyłem że niektóre orczyki nie mają symetrycznie wytłoczonych ząbków i wtedy jedno z ramion można ustawić na 90 stopni, a inne lekko się mija.
Tyle, że dotyczy to trybu head lock. W normalu i tak nigdy nie będziesz latał, więc się nie w ogóle nie przejmuj tym, że orczyk nie jest idealnie prostopadle.
No pewnie masz rację, tylko każą najpierw ustawić mechanikę ogona właśnie w trybie normal.
I jeszcze podkreślają: "(This mechanical linkage set up is important for proper operation. Do not skip!)"
Tak czy siak, rozumiem, że olać sprawę... :)
Próbowałeś obrócić o 90/180/270 stopni ? Ostatnio zauważyłem, że czasem orczyki nie w każdym położeniu są równoległe/prostopadłe do serwa.
Tak, próbowałem. Jest identycznie.
Ale świrujecie chłopaki. To nie ma żadnego znaczenia.
Nie świrujemy, tylko skoro sam zadałem pytanie i ktoś uprzejmie próbuje mi pomóc, to mu odpowiadam.
Do mnie już dotarło - nie trzeba się tym przejmować...
witam
nie wiem jeszcze jakie masz inne orczyki z tym serwem ale może masz takie jak w futabie czyli okrągły który osobiście używam i można go ustawić dokładnie w pionie
ale tak jak kolegaFrom_heaven pisał olej to bo to i tak nic nie zmieni ;)
pozdrawiam
rafal
Tak, też myślałem o okrągłym orczyku. Nawet przymierzałem, ale on ma mały promień, więc "ramię" będzie krótkie.
I tu nowe pytanie się narzuca - jak długie orczyki macie w "450" ?
witam
analogicznie:
długi orczyk- dłuższa droga- większe ramię- mniejsza siła- większa precyzja-
krótki orczyk- krótsza droga- mniejsze ramię- większa siła- mniejsza precyzja
osobiście stosuje krótkie orczyki
pozdrawiam
rafal
Z tą precyzją, to jest akurat na odwrót :D
Gwiazdka kolego, gwiazdkę zawsze da się ustawić. Ja tam zawsze tak robię. Fakt, niektóre orczyki robione w Chinach mają ząbki do dupy i prawie się nie różni po obróceniu.
Ale jest też i na to sposób.
Ponieważ powinieneś ustawić wstępny kąt łopatek tak, aby w normalu ogon stał prosto, zazwyczaj wiąże się to z niesymetrycznym ustawieniem ślizgacza.
Więc jeżeli już faktycznie nie możesz ustawić prostopadle ustaw tak, jakby ramię orczyka przesunęło ślizgacz od środka w stronę korekty. W ten sposób uzyskasz symetryczny przesuw orczyka, czyli słabiej w stronę kontry, mocniej w przeciwną.
Oczywiście można to zignorować i latać na symetrycznym ruchu ślizgacza, niektóre modele wręcz zmuszają do takiej regulacji (np. Mini Titan). Ale jeżeli jest to jednak możliwe, zaleca się ustawić zero serwa ze wstępną kontrą obrotu w normalu. Pozwala to żyrku pracować względem faktycznego neutrum.
Co do subtrimów itp. - latałem też z nimi i bez, da się. Jednak nie bez powodu producenci zalecają zero mechaniczne. Po prostu miksowanie programowe koliduje i "psuje" pracę oprogramowania żyra. Dużo zależy też od rodzaju żyra of course. Ale to temat na dłuższą dysputę.
Ostatnie - dla 450-tki zalecana odległość kulki to 9,5-10,5 mm/
Dzięki Panowie, temat niby błahy a jednak można się trochę dowiedzieć.
Budujące, że komuś się chce podzielić się swoimi doświadczeniami :)
witam
mój błąd wynikający szybszego myślenia niż pisania ;)
po to jest forum i koledzy ;)
pozdrawiam
rafal
Rafał dobrze napisał. Dłuższe ramię odziaływuje z mniejszą siłą ale z większą precyzją. Droga kątowa w obu przypadkach jest taka sama, ale liniowo, przy dłuższym ramieniu, droga ruchu jest dłuższa i da się w niej wyodrebnić więcęj drobnych kroków. Tak jak ze wskazówką miernika-im dłuższa, tym przecyzyjniej daje się jej położenie odczytać na skali. Nie odwrotnie. pozdr.
