PETE'N POKE SPORT 40 KIT- GREAT PLANES
BaLoN
Te o ktorych piszesz nie sa przezroczyste. Oracover, moim zdaniem, to najlepsza ze wszystkich dostepnych na rynku. A probowalem chyba wszystkiego co istnieje. Natomiast - jezeli chodzi o przyzwoita folie za nieduze pieniadze - folia z HC jest to co tygrysy lubia najbardziej..
  • Odpowiedzi 88
Bacznie śledzę Twoje postępy w pracach chociaż sam jestem już z budową tego modelu znacznie dalej. Ja sam po raz pierwszy w życiu oklejam folią z HC. Jako instruktarz polecam te dwa tematy, gdzie jest kilka filmów z prezentacją jak to robić.
Ten
Oraz:
Ten
W tym drugim przypadku poszukaj na stronie fragmentu o tytule COVERING.
WoooW! Co za tempo :shock:
Ponieważ teraz rozpoczniesz budowę kadłuba to jestem ciekaw czy nie będziesz miał problemów z wręgą F3. Mi ona nie chciała spasować się z bokami i musiałem pogłębiać otwory.
Gdzies na forum tutaj widzialem taka fajna tabelke do mieszania paliwa z olejem, tzn. ile oleju dodac do danego paliwa zeby otrzymac preferowany sklad. Szukam juz godzine prawie i nie moge znalesc, pamieta ktos gdzie to jest?
Balon - tu zadnej tabelki nie trzeba. By miec 100 ml paliwa 20% oleju i 10%nitro trzeba dac - jak sie latwo domyslec - 20 ml oleju, 10 ml nitro i 70 ml alkoholu. Czy da sie prosciej?
A majac 12% oleju ile dolac? Bo dolewajac 80ml do litra nie bedzie dokladnie 20%. Czy ten +- 1-2% ma znaczenie? Tam byla tabelka wlasnie ile dolac oleju do paliw z rozna zawartoscia oleju(uff ale wyszło masło maslane ;D)
Rany !!!!!!!!!!
A matematyki w szkole uczyli? Na plaster ci tabelka. 1-2% nie gra roli.
Na wszelki wypadek dolej 100ml do litra paliwa - i bedzie jeszcze lepiej.
Póki czas obetnij te zakończenia skrzydeł i zrób je lite z lekkiej balsy...
P.S. Rozmnażam tabelkę - dla 1 galonu (3,7l) mamy:
Dzięki Buwi!
Chcialbym sobie zamowic aparature z HK zdecydowalem sie na Turnigy jak juz wczesniej pisalem. Chcialbyn dostac podpowiedz jaki pakiet do tego nadajnika i jaki do odbiornika zakupic i jaka ladowarke zeby to wszystko mozna bylo łądowac.
Ja myslalem nad:
1 Do nadajnika
2 Czy TEN pakied nadaje sie do odbiornika?
3Ładowarka
Bardzo prosze o rade czy wymienione baterie maja odpowiednie napiecia, pojemnosc do tego zestawu ;]
Przepraszam podalem zly link. Chodzio mi o ten pakiet do odbiornika: turnigy.
Moze to pytanie wydawac sie glupie ale widzialem ze pakiety maja rozne wtyki czy ten co podaem bedzie pasowal do odiornika turnigy z zestawu 2 posty wyzej?
O la, la. Troche te kabelki za potezne, 30A zniosa bez bolu. To jest do odbiornika :http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8272&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_2100mAh_2S3P_Receiver_Pack_
Ale - jezeli jestes w stanie, kup baterie do odbiornika w sklepie. 4.8V (4xNiMh), jezeli model lekki to 800mAh jezeli dodatkowe 60g przezyje to 2200mAh i czesc. Wtyczki w bateriach i serwach sa standartowe i te same.
Niektore serwa moga nie lubiec napiecia jakie daje bateria 2S.
Czyki dobrze ze zapytalem ;). Samolot to ten z tematu 2,5-3kg, serva hs-311. Skoro 4,8 v wystarczy to zgodnie z rada kupie jakas kostke NiMh np. taka SANYO albo taka JR i bedzie chyba ok.
Tego z HC od dawna nie ma i nie wiadomo kiedy bedzie :mrgreen:
Kazda bateria do odbiornika bedzie dobra. Jezeli masz rozp . . . . serwo, mozesz uzyc kabelek by zrobic baterie samemu. Moze byc taniej.
I kolejne pytanko z mojej strony ;D.
Chodzi mi o zbiornik paliwa a dokladniej o rurke ze ssakiem. Ssak ktory jest chyba jednoczesnie obciazeniem ustawiony jest o 10 mm od dna jak ustawie zbiornik korkiem do gory(wyczytalem ze tak ma byc), ale jak zbiornik ustawie korkiem w dol to ssak nie opada pod korek, w takim wypadku w samolocie lecac w dol nie pobierze paliwa i silnik zgasnie. wezyk jest wystarczajaco elastyczny bo poza zbiornikem wygina sie w dol tylko zbiornik w srodku blokuje jakby jego wygiecie. Czy w takiej sytuacji dociazyc ssak dodatkowo?
