Extra 260 Precision Aerobatics
Dylek
Zamierzam sobie sprawić extre 260 z PA . Model chyba zamówię w przyszłym tygodniu , teraz zastanawiam się nad wyposażeniem z hk .
Zastanawiam się nad wyposażeniem
Pakiety :
2200 20c
2200 25c
1800 20c
mam 1600 20 c
Silnik :
35-36 910Kv - coś mało mocy wg mnie podają na stronie
35-36C 1100kv
35-42 - to już duzy nadmiar mocy , a może wagi ?;p
3632
Regulator :
Plush 40amp
Super Brain 40A
Serwa :
I tu nie mam zielonego pojęcia co wziąść HS-65HB za drogie .
Kolega ma w futanie te i sprawują się dobrze , ale może w ofercie hk są jakieś w miare dobre i nie kujące w portfel serwa.
Posiedziałem trochę na hk i znalazłem takie serwa :
http://www.hobbyking.com/...4g/.15sec/1.8kg
http://www.hobbyking.com/...3g/.12sec/1.6kg
http://www.hobbyking.com/..._aircraft_servo
  • Odpowiedzi 47
Zapytaj w Nastiku ile waży model , to łatwiej będzie dobrać silnik . Z tego co podają to 3536/1100 wystarczy w zupełności , pakiet 2200 , żeby trochę polatać . Serwa o mocy 2,5 kg .
Wyśle do nastika zapytanie ewentualnie zadzwonie w sprawie tej wagi .
Planuje kupić :
Silnik :
35-36C 1100kv
Regulator:
Plush 40amp
Bateria :
2200 25c
Serwa:
Corony
x4 Corona 929MG Metal Gear Servo 2.2kg/ 12.5g/ 0.10sec
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10345&Product_Name=Corona_929MG_Metal_Gear_Servo_2.2kg/_12.5g/_0.10sec_
+ mam jedno hs 81
Z tego co wyczytałem ludzie latali na tych silnikach na katanie md , a podobno ona jest cieższa ;p
I jak w twojej katanie się sprawuje duży nadmiar mocy daje ten silnik ?
Ja planuje założyć śmigło apc 12/6 ewentualnie jakieś drewniane .
Dzisiaj od rana siedziałem w drzwiach i oto rezultat :
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Po otwarciu paczki jestem zadowolony w 95% te 5% odjąłem za badziewiastą instrukcje w której nic nie widać mam nadzieje , że dam sobie rade ewentualnie jest gdzieś w internecie w jakimś pdf'ie czy czymś inny;p
Postaram się zważyć model , tylko najpierw muszę wykombinować skądś wagę .
Tyle kasy wydajesz na model a nie pomyślałeś, że elektroniczna waga za 30-40zł czasem się przydaje :).
No niestety ale waga nie lata a model tak, wiec wole model ;d
Tylko teraz jak ja wytrzymam do czasu , aż przyjdzie paczka z chin z napędem i pakietami .
To gdzie ty chcesz wyposażenie kupować zamów w chinach to się wyrobisz i z większym modelem.
Dzisiaj za dużo nie zrobiłem gdyż nie miałem dostępu do warsztatu a mama mnie goni z klejem ale jutro zaczynam robotę na poważnie. Zastanawiam się czy nie spróbować latania na silnku 3530 1100 kv z smigłem 12/6 APC , regulator jeti 25A i pakiet zippy 3S 1600 20 C
Nie dość, że zajeździsz silnik, to jeszcze spalisz regulator...
Spróbuj najpierw w domu ze śmigłem 11/6 jak silnik i regulator nie będą się mocno grzały to załóż 12/6 . Jak się silnik i regulator nie będą grzały to sprawdź czy model ucieka z ręki pionowo do góry . Jeśli tak to i idź polatać najlepiej wieczorem , gdy termika zgaśnie .
