chiboogi Opublikowano 14 Czerwca 2007 Opublikowano 14 Czerwca 2007 Witam... Chcialbym przerobic ten modelik na spalinowy :> i zastanawiam sie jaki dac silnik. Nie wiem ile maja takie mikro silniczki ciagu... model na gotowo ma wazyc ok 700gram.... Zastanawialem sie nad silniczkiem O.S. Max 10 LA Pojemność: .107 (1,76 cm3) Zakres obr./min.: 2,500 - 18,000 Moc: 0,27 KM przy 17,000 obr/min. Waga: 112g Tłumik i świeca żarowa w zestawie. Rekomendowane śmigła: 7x4, 7x5 Czy ktos wie moze ile ma ciagu taki silnik ?? Albo inny z tej serii ale wiekszy np.. O.S. Max 15 LA, O.S. Max 25 LA ???? Oto modelik
Gość tom_tom Opublikowano 15 Czerwca 2007 Opublikowano 15 Czerwca 2007 No taki silniczek to wcale nie jest mikro. Jeśli napęd jest "normalny" elektryczny, to do takiego modelu daje się silnik 3F pobierający prąd 20 - 30 A przy napięciu 11 V czyli moc jest rzędu 200 - 300 W, jest to mniej wiecej odpowiednik pojemności spalinówki 0.10 - 0.15. Ciąg statyczny to pi razy oko od 900 do 1200 gram. Model pójdzie na tym pionowo jak rakieta. Tylko że jest problem natury wytrzymałościowej - konkretnie chodzi o drgania - taki mały elektryk moze nie wytrzymać silnika spalinowego - trzebaby powzmacniac tu i ówdzie, sprawdzic czy np. owiewki są odporne na działanie metanolu (malowanie) Pozdrawiam - Tomek
Doman Opublikowano 15 Czerwca 2007 Opublikowano 15 Czerwca 2007 Z 10LA max ciągu jaki wyciągniesz to ok 550g. Natomiast z 15LA to już masz ok 1.1kg przy 8x4" bez nitro. Jak zmienić śmigło na 9x3" i dać owe nitro to ciąg idzie w górę. Gdzie można kupić taki model? PS: sądzę że z 15LA zmieścił byś się w 800g do lotu, dokładniejsze obliczenia są możliwe jeśli poznamy wagę pustego modelu :-P
Ładziak Opublikowano 15 Czerwca 2007 Opublikowano 15 Czerwca 2007 Gdzie można kupić taki model? W sklepie! ;-) Znalazłem tu: http://mixmodel.esco.pl/product_info.php?products_id=841&osCsid=0ca082fe892982d3607e4158490c7b7c :-) Delikatny ten model na katowanie spalinką. Najlepiej byłoby go opylić i kupić/zrobić coś dedykowanego.
chiboogi Opublikowano 15 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2007 Witam Zastanawia mnie czy taki silniczek ma bardzo duze drgania, mam 7,5cc i 20cc --- one drgaja no ale sa do wiekszych modeli. A ten silniczek np 15LA wazy 138 gram a odpowiednik elektryk 3f wazy 80 gram. Nie wiem czy to duza roznica ale chyba nie az tak. Odejda jeszcze aku 2000 mAh a wstawie do zasilania np 700mAh NIMH. Odejdzie regiel. Dojdzie paliwo ale mysle ze zbiornik w takim silniczku to max 50ml ???? Poprawcie mnie jak sie myle. Zobaczcie filmik co robi ten model, wiec nie wiem czy taka malutka spalinka moglaby go rozwalic ;/..... filmik
Tomek Opublikowano 15 Czerwca 2007 Opublikowano 15 Czerwca 2007 To nie prościej i zdecydowanie taniej zpacyfikować Extrima. Nie dość że Yak w locie czarny jak bury kot i go nie widać co się z nim dzieje to nic poza gazowaniem sobą nie reprezentuje ,a koszty x2. W Extrimie śmigło 9x8 i będzie tak samo szalał , albo jeszcze szybciej (ja ktoś tak lubi) no i nie ma problemu z przerobieniem na spalinę. Tylko po co taką pierdziawkę przerabiać na spaline skoro przy 2xpakiecie 1500 można latać niemal w kółko bez przerwy . Ale próbuj zawsze będzie to coś nowego. A i jak będę się widział z kolegami zapytam ich co wsadzili do Extrima ver .spalinowy.
pilot Opublikowano 15 Czerwca 2007 Opublikowano 15 Czerwca 2007 ...Zobaczcie filmik co robi ten model, wiec nie wiem czy taka malutka spalinka moglaby go rozwalic ;/ Powiem tylko tyle. Kiedyś naprawiałem inny model prod. chińskiej (napęd elektro) i klejenia były takie, że po ściągnięciu folii listewki odpadały od wręg Drgania spalinowego silnika mogą doprowadzić do destrukcji tego modelu. A z ciekawości dlaczego nie chcesz napędu elektro ???
chiboogi Opublikowano 15 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2007 sprzedalem caly sprzet do maluchow... mam tylko duzy do elektroszybowca ktory jest uzbrojony. Dochodza koszty regla , aku takze wiadomo.... a tak to tylko silnik 250zl i jechane....
Tomek Opublikowano 15 Czerwca 2007 Opublikowano 15 Czerwca 2007 No to w ten sposób za 100zł więcej masz 1,3 metra i wtedy latasz bez rozterek 8)
chiboogi Opublikowano 15 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2007 Tomek.... generalnie duze modele to ja mam. Chodzi wlasnie o to zebym mial takiego metrowca zebym mogl sobie jechac w miescie polatac na boisku np. Z duzymi musze jezdzic na pobliskie lotnisko tj 25 km w jedna strone. Nie zawsze chce mi sie jechac tak daleko... a tak to w kazdej chwili moge wyjsc i posmigac.
Doman Opublikowano 15 Czerwca 2007 Opublikowano 15 Czerwca 2007 Do 15LA to zbiornik 100ml. Pozwoli na zabawę do 20 minut(jednak lepiej zacznij od 10min ;-) ). U mnie lista jest taka: 15LA - 140g 100ml - 120g 5xHS81 - 85g R700 - 20g 4x600mAh - 80g Razem: 445g Do tego zrobiłem model ważący ok 400g. Konstrukcja skrzynkowa, ścianki miękka balsa 3mm, wzmocnione sosnowymi listwami 3x3mm. Do lotu było 850g. Pionowe wznoszenia itp. były w programie :-P Nawet po kraksie i kilku poważnych modyfikacjach - kiedy to model przytył do 1kg, latałem sobie pionowo, oczywiście już nie tak dynamicznie.
chiboogi Opublikowano 15 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2007 pytanie tylko czy ten yak poradzi sobie ze spalinka ..... sam nie wiem co robic...
solainer Opublikowano 15 Czerwca 2007 Opublikowano 15 Czerwca 2007 Ja bym sie tylko o wyzwanie martwił bo silniki os maxa za dużych drgań nie maja i naprawdę mało solidne konstrukcje wytrzymują dość długo choć nie wiadomo do końca ile to wytrzyma tak naprawdę bo to jest projektowane pod elektryka.
Doman Opublikowano 16 Czerwca 2007 Opublikowano 16 Czerwca 2007 Ostatnio na lotnisku w Parzniewie widziałem model który jest akrobatem, napędzany jest 10LA... ważył poniżej 500g! Konstrukcja 100% balsa. Serwa same HS-55 z tego co pamiętam. Na oko miał 90-100cm rozpiętości. Ponoć w pionie można się bawić! 8)
Marcin Opublikowano 16 Czerwca 2007 Opublikowano 16 Czerwca 2007 Ostatnio na lotnisku w Parzniewie widziałem model który jest akrobatem, napędzany jest 10LA... ważył poniżej 500g! Konstrukcja 100% balsa. Serwa same HS-55 z tego co pamiętam. Na oko miał 90-100cm rozpiętości. Ponoć w pionie można się bawić! 8) Też chcę
Doman Opublikowano 16 Czerwca 2007 Opublikowano 16 Czerwca 2007 Też chcę Wierz mi - ja też! :-D Ale to model "z głowy"(z tego co wiem), do tego delikatny... ale zabawa by była przednia :mrgreen:
pmaverick Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Opublikowano 29 Sierpnia 2007 jak juz masz tego yaka to laduj w niego tego os'a 15,powinien wytrzymac...ja mialem takiego yaka co to niby pod elektryka mial byc a wsadzilem w niego wlasnie os'a 15 i latal az milo...konstrukcja loza byla podobnie jak w twoim skrzynkowa(identyczna konstrukcja)niestety rowniez mily byl Pan co nie spytal o numer kanalu i model przez niego zaryl glebe...silnik dzis lata w mustangu a w planach mam juz miniaturke su 31 obecnie mam su 31 1,8m i chce zbudowac jego mini pod os'a 15
