Czujnik temperatury LM35
intel1995
Czytając tu na forum temat dotyczący czujnika temperatury zakupiłem sobie układ LM35, zlutowałem go tak jak było pokazana w temacie i wszystko jest ok, prawie wszystko. Ładowarka zamiast pokazywać np. 20*C pokazuje 80*C, jednym słowem wskazania temperatury są odwrotne niż w rzeczywistości. Jak by co posiadam Accucell'a 6 , da się coś z tym zrobić, miał już ktoś taki przypadek ?
Nie czytałem tego tematu więc jest mi trudno powiedzieć coś o tym układzie, ale najczęściej wkłada się zaizolowany element pomiarowy (termistor, dioda, tranzystor) najpierw do wody z lodem i reguluje (najczęściej potencjometrem w układzie) aby odczyt wskazywał "0", a potem do wrzątku i tak samo dla wskazań "100" *C
O ile pamiętam, to kolega Leszek K jest elektronikiem i jeśli się do niego zwrócisz, z pewnością udzieli Ci szczegółowej i fachowej porady :wink:
10 sekund patrzenia na oba obrazki i na pierwszym jest inaczej niż na drugim , zgodnie z tym co na EPHELI to drugi jest poprawny
EDIT : sprawdziłem w przypadku Turnigy accucell6 na pierwszym obrazku trzeba zamienić skrajne nogi , w przeciwnym razie pokazuje około 70 st
Dzięki wszystkim za odpowiedz, ale byliście za późno, sam się zorientowałem i je przemieniłem.
meloow, Właśnie o to chodzi że patrzałem jak to zrobić z tych tematów/rysunków co podałeś :roll:
