Dlaczego BELT CP v2 jest najlepszy w swojej klasie ?
KrzySzel
witam
a ja powiem że w szczególnych warunkach na pakiecie 2200mAh da radę ale tylko powisieć około 20-25... ale tylko powisieć i nic więcej... ja jak uczyłem się zawisów na Rexie 450 udawało mi się uzyskać taki czas... uczę teraz kolegę z mojego miasta latać na T500 i przy dobrym ustawieniu na pakiecie 2200mAh 6S wisi około 15-17 minut... da rade tak ustawić helika żeby uzyskać takie czasy ale to żadna frajda wisieć 20 min w jednym miejscu...
rafal
W tym przypadku pobór prądu wynosiłby ok. 5A. Coś widocznie robiłem źle jak się bawiłem i próbowałem ustawiać obroty wirnika tak, aby pobór był jak najmniejszy. Próbowałem Aligna 430 i Turnigy 2836 3700 kV. Regler Align. Nie udało się zejść poniżej 9 A (podczas zawisu na ok. 20 cm), ale w tym przypadku model już konkretnie dygotał i w żyro trzeba było zwiększyć czułość.
Edit;
Przy 9 A maksymalnie mógłbym wisieć 14-15 minut.
Po przeczytaniu tematu, nie bardzo rozumiem o co chodzi :)
zadajesz pytanie:
i w poście piszesz:
Może mi to ktoś łaskawie wyjaśni, moim zdaniem niema lepszego jest the best
czyli wychodzi na to że:
Pytasz się dlaczego jest najlepszy, choć sądzisz że jest najlepszy.
Sens tutaj taki jak pytanie o radioaktywne biedronki na te teście gimnazjalnym ^^
(mszyce są bardziej radioaktywne bo biedronki zjadają mszyce :mrgreen: )
Może i heli jest fajny, ale sądzę że tylko z wyglądu :)
aha, no i z tego filmiku :P
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=JQzg49wmzDc
choć czy on takie coś zrobi nie jestem pewny, na filmie widać full alu ;]
1. Nie wierzę kompletnie w te 25 minut. Chyba że pomyłkowo odczytałeś 25 zamiast 15-tu.
2. Belt to model z zaprogramowanymi kłopotami, trzeba ciągle w nim dłubać, a po ostrzejszym lataniu wszystko się rozlatuje.
3. Tak na prawdę nie da się nim ostrzej latać. Nadaje się do zawisów i lekkawych przelocików.
I tyle na ten temat.
