irek Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 witam posiadam model z silnikiem benzynowym sv hobby 26cc oraz aparatura Graupner 414 40Mhz Mam problem-na obszernej łące bez zadnych zabudowan -chcialem sprawdzic zasieg radia. odpalilem silnik, chodzil na wolnych obrotach i odszedlem od modelu jakies 200m i wtedy serwa zaczely wariowac. nie wiem czy to normalne na terenie plaskim przy takiej odleglosci? z radiem nie mialem nigdy problemow. Odbiornik jest umieszczony mniej wiecej po srodku modelu, za bateria. antena jest wypuszczona górą na zewnatrz i przypieta do statecznika pionowego. Mialem slaba baterie w nadajniku, moze to od tego? niewiem skad takie zaklocenia. Fajka jest dobrze nałożona i scisnieta opaska. Za porady bede wdzieczny
Kwazio Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Najmniej bolesnym wytłumaczeniem byłoby to, że model stał na ziemi...
ozi27 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 No to naladuj pakiet odbiornika i w nadajniku, sprawdz jeszcze raz najlepiej w tym samym miejscu.
irek Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2010 No to naladuj pakiet odbiornika i w nadajniku, sprawdz jeszcze raz najlepiej w tym samym miejscu. dzis sprawdzalem i bylo to samo nawet po naladowaniu pakietow. wyjalem calkiem odbiornik na zewnatrz odszedlem jakies 100m i to samo, serwa drgaly ale kolega zlapal za antene odbiornika i bylo dobrze nawet do 200m wiec wniosek cos jest z antena odbiornika. moze ktos mi poradzi co zrobic w takim ukladzie?
ozi27 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 hm..nie mozesz sprawdzic z drugim odbiornikiem? mialem podobny przypadek ale u mnie zasieg to byl do50-60m tyle ze mialem jescze 5 odbiornikow do testow. U mnie po prostu modul odmowil wspolpracy.
RomanJ4 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 kolega łapiąc za antenę "zmostkował' szum od instalacji zapłonowej i dlatego sygnał nadajnika był jeszcze na tyle mocniejszy od zakłóceń że nie powodował wariacji serw. wg mnie problem jest w ekranowaniu instalacji zapłonowej i "sianiu" przez nią zakłóceń. Odbiornik jest umieszczony mniej wiecej po srodku modelu, za bateria baterią zasilającą zapłon? Jesli tak to umieść odbiornik jak najdalej od niej i innych elementów zapłonu i porównaj działanie.A elementy zapłonu(również kable zasilające i baterię) należy jak najlepiej ekranować np plecionką lub folią aluminiową (oczywiście połączoną z masą zasilania) Na ten temat na pewno znajdziesz dużo w necie. Edit. Oczywiście zakładam , że nadajnik i odbiornik są sprawne, co można sprawdzić np robiąc próbę bez silnika.
irek Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2010 hm..nie mozesz sprawdzic z drugim odbiornikiem? mialem podobny przypadek ale u mnie zasieg to byl do50-60m tyle ze mialem jescze 5 odbiornikow do testow. U mnie po prostu modul odmowil wspolpracy. no wlasnie nie mam skad wziac drugiego odbiornika. a moze dlugosc anteny ma znaczenie? bo z tego co wiem w graupnerze maja dl. 100cm u mnie ma 98cm
irek Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2010 kolega łapiąc za antenę "zmostkował' szum od instalacji zapłonowej i dlatego sygnał nadajnika był jeszcze na tyle mocniejszy od zakłóceń że nie powodował wariacji serw. wg mnie problem jest w ekranowaniu instalacji zapłonowej i "sianiu" przez nią zakłóceń. Odbiornik jest umieszczony mniej wiecej po srodku modelu, za bateria baterią zasilającą zapłon? Jesli tak to umieść odbiornik jak najdalej od niej i innych elementów zapłonu i porównaj działanie.A elementy zapłonu(również kable zasilające i baterię) należy jak najlepiej ekranować np plecionką lub folią aluminiową (oczywiście połączoną z masą zasilania) Na ten temat na pewno znajdziesz dużo w necie. Edit. Oczywiście zakładam , że nadajnik i odbiornik są sprawne, co można sprawdzić np robiąc próbę bez silnika. robilem ostatnia probe bez silnika i jest to samo czy na zapalonym czy na zgaszonym silniku:/ moze to wina tej anteny faktycznie tzn ze jest 2 cm krotsza sam nie wiem
mikon Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 A jaki zasięg na ziemi uzyskujesz przy złożonej antenie nadajnika? Pozdr., Michał
irek Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2010 A jaki zasięg na ziemi uzyskujesz przy złożonej antenie nadajnika? Pozdr., Michał przy zlozonej antenie moze jakies 30 m .
irek Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2010 antena od odbiornika ma dlugosc 98 cm a powinna miec 100, moze to ma jakies znaczenie? moze jakos da sie ja zastapic inna antena powiedzmy z jakiegos radia
bubu2 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Nie od silnika ten problem zasięgu. Podobnie zachowują się tanie odbiorniki e-skay, niezbyt dobrze zestrojone. Niektóre mają dobry zasięg, ale wiele ma tak jak u Ciebie. Stawiałbym na mierny odbiornik. Kilka centymetrów anteny w odbiorniku nie robi różnicy. Nie tu przyczyna. pozdr.
WZ Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Lub siadł moduł WCz w nadajniku , lub kwarce. Miałem taki problem z dobrym odbiornikiem.Najlepiej pożyczyć odbiornik i sprawdzić wszystko na innym odbiorniku
