wojtekrc Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 czy to wyposażenie będzie odpowiednie do w.w.modelu: silnik,regiel,śmigło http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4709&Product_Name=TowerPro_BM2409-12T_/_25A_BEC/_9x4.7_Prop_Combo. li-pol http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932&Product_Name=Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack serwa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3724&Product_Name=Arrow_4.3g_/_.8kg__/_12sec_Micro_Servo i czy jeszcze ta ładowarka jest kompletna bo cena jakaś niska? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6507 a ja li-polem tylko operowałem jak znajomy dał mi polatać
pawel66 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 pakiet wystarczy 1500mah tak ta ładowarka jest kompletna tylko że słaba
f-150 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 1,2 A nie będzie za słabo.Wystarczy.
wojtekrc Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Cytat pakiet wystarczy 1500mahtak ale 2200 jest tylko 20gram cięższa a dużo więcej latania jest na niej
pawel66 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 będzie nie wiele więcej latania bo waga wzrośnie i przy kraksie tak duży pakiet wyrządzi większe szkody, lepiej kupić kilka małych pakietów
dziobak Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Serwa wystarczą te i są tańsze: http://allegro.pl/item1178219562_serwo_turnigy_tg9e_9g_micro_1_5kg_gw_jakosci.html
Wojtek I Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Serwa mogą być też te http://www.helipad.pl/Serwo_Tower_Pro_SG_50-1254.html Tych z Hobby nie polecam.
wojtekrc Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2010 a kiedy będe wiedział że już mam odłączyć pakiet żeby go nie zniszczyć chodzi mi o li-pole bo nie wolni ich rozładowywać poniżej jakiegoś napięcia
madrian Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Są dwie metody. W modelach silnikowych j/w. Regulator programuje się na ilość cel i rodzaj pakietu. Dzięki temu "zna" on nominalne wartości pakietu i kiedy odłączyć zasilanie od silnika. Pozostawiając włączony tylko odbiornik i serwa, co umożliwia lądowanie awaryjne. Druga metoda, to obliczyć sobie czas pracy na naszym pakiecie i tak ustawić licznik czasu lotu w aparaturze, żeby ostrzegł nas po jego upływie o zbliżającym się końcu lotu. Bi Bi Bi... i lądujemy. Niestety nie wszystkie nadajniki mają wbudowane liczniki. Wtedy pozostaje stoper. Jest jeszcze metoda techniczna - monitor napięcia pakietu, który po nadmiernym spadku napięcia zapala np. Diodę. Widzimy, że zapaliła się lampka na modelu - lądujemy.
wojtekrc Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2010 a czy taki najzwyklejszy regulator jak w 1 poście posiada też taką funkcje odłączania
Wojtek I Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Każdy to ma, trzeba go tylko zaprogramować zgodnie z instrukcją.
