hubert_tata Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 Bartek, model i jego wszystkie funkcje wyglądają wspaniale. Jednak z napędami EDF jest bardzo różnie - wg mojego doświadczenia, częściej źle niż dobrze Jaką przewidujesz wagę do lotu?
waldi1973 Opublikowano 11 Września 2010 Autor Opublikowano 11 Września 2010 Witaj. Waga do lotu z pakietem 3200mAh 4S wynosi nieco ponad 1500g. To dużo i niedużo.. Model ma jak widziałeś bardzo dużą powierzchnię i dośc gruby profil, więc jestem pewien że będzie latał dobrze.. Hubercie - zawsze Cię uwazałem za specjalistę w dziedzinie EDF i Twoje zdanie i opinie są dla mnie cenne.. Toteż wałaśnie teraz chciałbym prosic Cię o radę - póki nie jest za późno - Jaki napęd byś polecał do tego samolotu..? Idą wspomniane w opisie silniki i regulatory, ale jednak same wentylatory nie budzą zaufania.. Wrzuciłem je na wyważarkę i są makabrycznie trudne do wyważenia z powodu ogromnych różnic wagi.. Pozdrawiam, Bartek.
waldi1973 Opublikowano 16 Września 2010 Autor Opublikowano 16 Września 2010 Witam. Ciągnę dalej temat SU.. Dziś przeprowadziłem próby silników i regulatorów.. Sprawa wygląda tak: Zauważyłem, że regle się dość mocno grzeją.. Nawet gdy nie pracują silniki.. Czego może być to przyczyna..?Trochę mnie to niepokoi Teoretycznie regle mogą pracować w reżimie 40-50A.. Niepokoi mnie też prądożerność. Pakiet 3300mAh, 20-30C (14,8V) wystarcza na około 3 min a napięcie na celę spada do wartości 3,45V Wyposażenie elektryczne: Silniki 3500KV (2 szt) Regulatory 40-50A (2 szt) Pakiet 3300mAh, 20-30C, 4S Przewody zasilające 14AWG SBEC 5A 11 serw Servo Speed regulator (do podwozia) Złączki prądowe XT60 Dane z pomiaru: Waga modelu gotowego do lotu - 1600g Waga modelu bez pakietu - 1230g Ciąg statyczny: 25% - 240g 50% - 660g 75% - 873g 100% - 1370g Pobór prądu: 50% - 20A 75% - 32A 100% - 50A Coś mi się zdaje, że mogą być za słabe regulatory.. A co sądzą koledzy modelarze..? Będę wdzięczny za wszelkie informacje.. Pozdrawiam, Bartek.
paulusr Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 1370g przy 690W (3.45Vx4x50A)- wynik niezły. W tym kontekście regle 40-50 A są ok (25A na regulator). Spadek napięcia też normalny jak dla cel 20C 3300mAh. Zainwestuj w celki 35-40C - "Bendzie Pan zadowolooony" Co do grzania się regulatorów - niektóre chińskie regulatory potrafią się spalić od swoich melodyjek które grają (swoją drogą, jakbym tak grał to też bym się spalił) - np. wczesny hobbywing/feigao. Zauważyłem, że regle się dość mocno grzeją.. Nawet gdy nie pracują silniki.. Czego może być to przyczyna..?Trochę mnie to niepokoi I powinno. Napisz kiedy się to dzieje? Po pracy silników czy może po podłączeniu zasilania. Miałem kiedyś regulator Feigao którego trzeba było chłodzić po podłączeniu zasilania - małymi obrotami :shock: turbiny. Kiedyś zapomniałem i się upiekł... Coś mi się zdaje, że mogą być za słabe regulatoryZgodzę się z Tobą - moim zdaniem dużo lepszym wyborem są Plush'e i Sentry. O SS trochę się naczytałem niepochlebnych opinii. Szczególnie dotyczy to zawyżonych parametrów obciążalności prądowej. Piękny model.
waldi1973 Opublikowano 17 Września 2010 Autor Opublikowano 17 Września 2010 Bardzo dziękuję kolego. Troszkę mi to rozjaśniło punkt widzenia..
waldi1973 Opublikowano 4 Lipca 2011 Autor Opublikowano 4 Lipca 2011 Witajcie. Dla zainteresowanych tym modelem - zamieszczam filmik z oblotu. Jeśli będzie zainteresowanie, to prześlę ustawienia nadajnika (PCM9xII) oraz zainstalowane wyposażenie. Model lata rewelacyjnie. Ma kilka drobnych mankamentów, ale nie dotyczą samego lotu i jego poprawności pilotażowych. Tak kształtuje się według mojej opinii ocena modelu: Plusy: - bardzo spokojny i niezwykle realistyczny lot po wyłączeniu sterowania wektorem ciągu - odporny na dość silny (jak na takie modele) wiatr - 3 do 4m/s - model lata doskonale przy około 60% mocy i wykonuje akrobację bez wysiłku - jest ogromny nadmiar mocy który wykorzystuje się raczej rzadko - model nie jest demonem szybkości, natomiast zwrotnością - nie ma sobie równych (mowa oczywiście o modelach EDF) - bardzo prosty w pilotażu - model jest przewidywalny i nie ma ochoty na wpadanie w "korek" przy prędkościach minimalnych - ciasne pętle z wykorzystaniem zmiennego wektora ciągu wykonuje idealnie prosto i nie zauważyłem aby brakowało choć troszkę mocy. Świetnie działa ten zmienny wektor (!) - nieporównywalny widok Zaraz po MiG'u-29 to jest najładnieszy samolot na Świecie. - wykonanie modelu w skali 1 do 10 to według mojej oceny 10. - Ogólna ocena w skali 1 do 10 to 9 Minusy: - Dość szpetni piloci których nie da się "katapultować" bez rozklejania kabiny - Podwozie jest bardzo delikatne, a szczególnie przednia goleń. Już po kołowaniu niektóre elementy potrafiły popękać. (Zapogiegawczo - Chińczycy dolożyli zapasowe części). W planach zmiana mechanizmów. - Dość kłopotliwy transport z racji gabarytów i wystającego "uzbrojenia". Przyszłym właścicielom tego modelu polecam zainstalować w "uzbrojeniu" magnesy neodymowe i ściągać je do transportu. Będzie łatwiej i nie poszkadzają się. - koła piankowe zuzywają się zbyt szybko.. Już po kilkunastu startach i lądowaniach kwalifikują się do wymiany. Teraz czekam na koła gumowe.. Te cztery minusy składają się na ocenę modelu na "9" w skali jak wyżej Model nie za bardzo nadaje się na początek z racji delikatnego podwozia i niezwykłej manewrowości (choć tu - można wyłączyć TV). Tym modelem lądować na brzuchu - raczej się nie godzi..
