irek Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 otóż chcialbym zaczerpnac jakis informacji jak najlepiej ładować nowo zakupiony pakiet li-pol 2200 mAh. Posiadam ładowarke procesorową ktora ma opcje ładowania tego typu baterii. Ponieważ nie mam zadnego doswiadczenia w tej kwestii, prosze o jakies wskazówki. Z góry dziękuję
ozi27 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Witam,wiec nowy pakiet laduj do konca,teraz bedzie jakies 50% mial w sobie,rozladuj i ponownie naladuj i tak 2-3 razy,nie ktore pakiety potzrebuja z 4 razy cykl aby sie "obudzic" nie przekraczaj pradu 1C czyli u Ciebie 2,2mAh(zalecilbym 1,5mAh) lepiej sie uformuje. ladowanie przez balanser...naturalnie.
irek Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Witam,wiec nowy pakiet laduj do konca,teraz bedzie jakies 50% mial w sobie,rozladuj i ponownie naladuj i tak 2-3 razy,nie ktore pakiety potzrebuja z 4 razy cykl aby sie "obudzic" nie przekraczaj pradu 1C czyli u Ciebie 2,2mAh(zalecilbym 1,5mAh) lepiej sie uformuje. ladowanie przez balanser...naturalnie. minimalny prad ładowania to 0,1 A czyli 100mA a max. 5A wiec jakim pradem najlepiej łądowac? i jak ładowac tym balanserem?
kojot Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 ,rozladuj i ponownie naladuj i tak 2-3 razy,nie ktore pakiety potzrebuja z 4 razy cykl aby sie "obudzic" Hmm, czy kolega przypadkiem nie opisuje procedury dla Ni-Xx? Li-poly zachowują się nieco inaczej IMO O!:http://enerland.com/ETC/warningnotice.asp
ozi27 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 ,rozladuj i ponownie naladuj i tak 2-3 razy,nie ktore pakiety potzrebuja z 4 razy cykl aby sie "obudzic" Hmm, czy kolega przypadkiem nie opisuje procedury dla Ni-Xx? Li-poly zachowują się nieco inaczej IMO O!:http://enerland.com/ETC/warningnotice.asp Nie kolego nie opisuje procedury dla Ni-xx ..... Plywalem wyczynowo na Ni-mh teraz na Li-po i mnostwo Li-poli juz przerobilem,wszystko powyzej 5000mAh, i taka jest prawda ze juz lipo zdazaja sie lipne to samo sie dzieje co z Ni-mh kiedys... irek laduj jak Ci pisalem pradem 2A najlepiej 3 razy Ch-Dch balanser podlaczasz podczas ladowania i wszytsko.
irek Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2010 ,rozladuj i ponownie naladuj i tak 2-3 razy,nie ktore pakiety potzrebuja z 4 razy cykl aby sie "obudzic" Hmm, czy kolega przypadkiem nie opisuje procedury dla Ni-Xx? Li-poly zachowują się nieco inaczej IMO O!:http://enerland.com/ETC/warningnotice.asp a czy Kolega ma jakas instrukcje ale po polsku?
irek Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2010 ,rozladuj i ponownie naladuj i tak 2-3 razy,nie ktore pakiety potzrebuja z 4 razy cykl aby sie "obudzic" Hmm, czy kolega przypadkiem nie opisuje procedury dla Ni-Xx? Li-poly zachowują się nieco inaczej IMO O!:http://enerland.com/ETC/warningnotice.asp Nie kolego nie opisuje procedury dla Ni-xx ..... Plywalem wyczynowo na Ni-mh teraz na Li-po i mnostwo Li-poli juz przerobilem,wszystko powyzej 5000mAh, i taka jest prawda ze juz lipo zdazaja sie lipne to samo sie dzieje co z Ni-mh kiedys... irek laduj jak Ci pisalem pradem 2A najlepiej 3 razy Ch-Dch balanser podlaczasz podczas ladowania i wszytsko. czyli ladowac 2 A przez godzine i potem rozladowac i tak 3 cykle? a jak podlaczyc ten balanser?
ozi27 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Zapomnialem dodac.... ustaw w ladowarce rozladowanie 3V na cele. Edit:a jaki masz balanser? tak mniej wiecej przez 1h,potem napiecie wzrosnie to Amperaz spada do okolo 0,2A w ladowarce i sie wy;lacza
Ładziak Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Nie kolego nie opisuje procedury dla Ni-xx ..... Plywalem wyczynowo na Ni-mh teraz na Li-po i mnostwo Li-poli juz przerobilem,wszystko powyzej 5000mAh, i taka jest prawda ze juz lipo zdazaja sie lipne to samo sie dzieje co z Ni-mh kiedys... Co to za bzdury??? No ale skoro lepiej wiesz od chyba najlepszego producenta akumulatorów, bo masz wicemistrza, to co ja będę dyskutował.Powiem jedynie nieskromnie: więcej skromności!
kojot Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Kolego wyczynowy, Ładowanie, formowanie i takie tam wynika z chemii ogniwa. Dla li-pol rozładowanie "na pusto" jest bez sensu. Także inna jest charakterystyka użytkowania. Dla ogniw opartych o Ni-xx zalecane jest maksymalne rozładowywanie ogniw, dla li-xxx zalecane jest doładowywanie. Po polsku - nieco "kwadratowo", ale coś się da zrozumieć: http://translate.google.pl/translate?js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fenerland.com%2FETC%2Fwarningnotice.asp&sl=en&tl=pl Naładuj pakiet i w powietrze.
ozi27 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Kolego wyczynowy, Ładowanie, formowanie i takie tam wynika z chemii ogniwa. Dla li-pol rozładowanie "na pusto" jest bez sensu. Także inna jest charakterystyka użytkowania. Dla ogniw opartych o Ni-xx zalecane jest maksymalne rozładowywanie ogniw, dla li-xxx zalecane jest doładowywanie. Wiesz ,chyba ktos tu nie zrozumial pytania w temacie ,nie opisalem uzytkowania pakietu w dalszej eksploatacji a ladowania, nowo zakupionego pakietu,takie bylo pytanie.... chyba ze irek mial co innego na mysli. Ładziak jak masz takie bzdury wypisywac w temacie to lepiej nic nie pisz. Uwagi producenta dla pakietów fullymax Zalecane jest wykonanie dwu cykli (ładowanie/rozładowanie) prądem 1C przed pierwszym użyciem akumulatorów, co zapewni im 100% sprawność w okresie normalnej eksploatacji. Nie zaleca się pierwszych dwóch rozładowań w modelu. Nie powiem bo czasem sam laduje na max i w model ale jak Li-po jest dobrego producenta.
kojot Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Zrozumiałem wbrew pozorom. Nadal twierdzę, że nie ma sensu "formowanie" li-pol. Bo nie ma sensu ich rozładowywać "do końca" - nigdy - ani na początku eksploatacji ani w trakcie. Dla Ni-xx procedura formowania daje wyraźny przyrost pojemności w kolejnych cyklach. Sprawdź pojemność nowego pakiet li-pol w kolejnych cyklach "formowania". Nie zauważysz pakietu wzrostu pojemności w kolejnych cyklach. Możesz też zajrzeć do manaula producenta ogniw. Z materiałów dla amatorów: http://www.batteryuniversity.com/partone-12.htm Lithium-ion is a very clean system and does not need priming as nickel-based batteries do. The 1st charge is no different to the 5th or the 50th charge. Stickers instructing to charge the battery for 8 hours or more for the first time may be a leftover from the nickel battery days. Nie ma zaleceń producenta Fullymax, bo Fullymax niczego nie produkuje, to jeden z setek konfekcjonerów.
Ładziak Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Ładziak jak masz takie bzdury wypisywac w temacie to lepiej nic nie pisz.Jak wytłumaczysz fakt, że każdy producent akumulatorów zaleca doładowywanie (i to jak najczęstsze!) akumulatorów lipol, podkreślając, że wpływa to wydanie na ich żywotność? Dlaczego kategorycznie zabrania głębokiego rozładowania, zwłaszcza małymi prądami, jakie są w stanie ciągnąć popularne, tanie ładowarki. Wreszcie dlaczego radzi nowe pakiety naładować i od razu używać? Dlaczego zaleca się przechowywanie pakietów lipol rozładowanych do ~3,8V a nie całkowicie naładowanych lub rozładowanych? W chemię nawet się nie wgłębiajmy. Lipolami bawię się od 6 lat. Trochę ich przewinęło się przez moje łapki. Fullymaxy to jeden z najgorszych syfów z jakim miałem doczynienia. Chyba kupują odrzuty produkcyjne do składania tych swoich baterejek, to i takie voodoo mogą zalecać. Już nawet producenci telefonów dawno zaprzestali stosowania tego durnego wpisu o formowaniu li-xxx...
meteor Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Już nawet producenci telefonów dawno zaprzestali stosowania tego durnego wpisu o formowaniu li-xxx...Ale sprzedawcy w salonach jeszcze nie :mrgreen:
ozi27 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Witam,hm....panowie wyczynowi i niewyczynowi,uscisle moze to tak,poradzilem koledze ktory z tego co wywnioskowalem nie ma pojecia o pakietach lipo,jak ma ladowac pierszy raz i takie tam. Wiem,wiem przkladowo Enerland,Haperion i te najlepsze firmy produkujace pakiety pisza:doladowac i w model ..... I piszac ze zdaza sie juz szajs w lipo..robicie sobie chichot ze mnie, Przykladowo firmy Zeppin ktora kiedys byla liderem w selekcji Ni-mh zdazyl sie szajs zamiast 5400 pojemnosci weszlo 2000, rowniez Zippy 25C 5000mAh z 4 cel 1 sie nadawala do czego kolwiek. Ponadto o jakich pradach mowimy "ze doladowac i w model?" uwazam ze Amperaz ktory w moich modelach wystepuje do 115A a srednio 50-60A (pisze skromnie) No nie jest zbyt zdrowy dla skladu chemicznego Lipola jak na 1-szy raz. dlatego robie to tak: dobijam nowy do konca,rozladowuje 15A,laduje pradem 1C i w model. pozdrawiam
irek Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Ładziak jak masz takie bzdury wypisywac w temacie to lepiej nic nie pisz.Jak wytłumaczysz fakt, że każdy producent akumulatorów zaleca doładowywanie (i to jak najczęstsze!) akumulatorów lipol, podkreślając, że wpływa to wydanie na ich żywotność? Dlaczego kategorycznie zabrania głębokiego rozładowania, zwłaszcza małymi prądami, jakie są w stanie ciągnąć popularne, tanie ładowarki. Wreszcie dlaczego radzi nowe pakiety naładować i od razu używać? Dlaczego zaleca się przechowywanie pakietów lipol rozładowanych do ~3,8V a nie całkowicie naładowanych lub rozładowanych? W chemię nawet się nie wgłębiajmy. Lipolami bawię się od 6 lat. Trochę ich przewinęło się przez moje łapki. Fullymaxy to jeden z najgorszych syfów z jakim miałem doczynienia. Chyba kupują odrzuty produkcyjne do składania tych swoich baterejek, to i takie voodoo mogą zalecać. Już nawet producenci telefonów dawno zaprzestali stosowania tego durnego wpisu o formowaniu li-xxx... to moze Kolega napisze mi jak mam przeprowadzic pierwsze ladowania zanim polece w gore
Wojtass_nt Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 to moze Kolega napisze mi jak mam przeprowadzic pierwsze ladowania zanim polece w gore Napisze Ci inny kolega. Podłączasz do pakietu ładowarkę z balancerem i ładujesz. Cała filozofia.
Ładziak Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Dokładnie! Podłączasz do ładowarki, ustawiasz prąd ładowania na 2,2A, ładujesz do pełna, podpinasz do modelu i w powietrze.
irek Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Dokładnie! Podłączasz do ładowarki, ustawiasz prąd ładowania na 2,2A, ładujesz do pełna, podpinasz do modelu i w powietrze. tzn ustawiam prad ładowania na 2,2 A i ładuje przez godzine potem rozladowanie i ponowne ladowanie, czy dobrze rozumiem?
kojot Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 tzn ustawiam prad ładowania na 2,2 A i ładuje przez godzine potem rozladowanie i ponowne ladowanie, czy dobrze rozumiem? Wykonaj instrukcję Ładziaka bez interpretacji i domysłów. Ustaw prąd ładowania na 2,2A. Zaczekaj aż ładowarka zakończy pracę. Lataj.
