Hobby King SS 40-50A -problem
Rekrut:)
Witam!
Mam problem z regulatorem Hobby King SS 40-50A, a mianowicie podłączam go pod oczywiście kanał 3 czyli gaz, włączam aparaturę daje gaz na max i podłączam zasilanie pod regulator.Zaczyna on pikać 10 razy "pip" jednym ciągiem bez przerwy i tak w kółko.Co się dzieje?jak go zaprogramować bez karty której niestety nie posiadam i co oznacza to 10-cio krotne "pip".
Jak sama nazwa mówi- SuperSimple to regulator którego się zazwyczaj nie programuje bo wszystko w nim jest ustawione optymalnie od samego początku. Jedynie gaz trzeba czasem zmienić. I tak jest w każdym przypadku a używam tylko takich regulatorów- sztuk 8 :)
Jak nie dajesz gazu na max to też pika 10 razy?
No wiem wiem.No właśnie też, a dziwniejsze jest to że nawet jak aparatura jest wyłączona a on jest odłączony od odbiornika to po podłączeniu go pod pakiet też tak pika.
Opto only znaczy że nie ma BECa. Czyli, że nie zasilisz tym reglem odbiornika a jedynie silnik. Musisz z niego wyjąć czerwony kabel od wtyczki i podpiąć. A zasilanie do odbiornika przez UBEC lub z minimum 4 pakietów Nimh/Nicd.
czyli nie da się bez UBEC-a zasilić odbiornika? tylko przez UBEC-a lub osobny pakiet?A który czerwony kabel i co z nim zrobić? :wink: Nie mam o tym pojęcia...
Czerwony który wpinasz do odbiornika od regulatora masz wypiąć z wtyczki. Nie ma mieć styczności z odbiornikiem.
Jest dokładnie tak jak mówisz- musisz miec UBECa albo osobny pakiet do zasilenia odbiornika.
Ok :D zatem wpierw napisze na forum ogłoszenie...może ktoś ma zbędny :wink: Dzięki za pomoc :) Wstyd normalnie...tyle już latam a nie wiedziałem o takim czymś :?
  • 3 miesiące temu...
Witam,
podepnę się z pytaniem o ten sam regulator. Wojtass_nt pisze
. Coś takiego się robi, gdy regulator ma wbudowany BEC, jeśli nie ma, to czy rzeczywiście trzeba go wypinać. Jak w takim razie zasilany jest sam regulator? Pytam, bo nie chcę mieć dymku na stole, zanim cokolwiek podepnę.
Darek
Witam jeszcze raz,
nie wytrzymałem i podłączyłem regulator oraz oddzielne zasilanie odbiornika. Czerwonego kabelka od regulatora nie wypinałem z wtyczki. Krótka chwila z duszą na ramieniu, będzie dymek, czy też nie. Dymka nie było, regulator pięknie zagrał, tylko raz, wajcha do przodu i silnik ruszył. Kilka minut pracy, czy coś się nie grzeje, obwąchanie, czy nie śmierdzi. OK. Wszystko działa poprawnie, regulacja bardzo płynna w całym zakresie obrotów. Warto było wydać te 11 dularów :) .
Darek
Ps.
Meteor,
znasz może Piotrka Wrąbla ze Zduńskiej Woli? Też modelarz, cho ze dwa razy starszy od Ciebie. Jeśli tak, to pozdrów go ode mnie, jeśli nie, to nie pozdrawiaj.
