Mój najnowszy elektryk Aero Cruiser...
modelmaniak
Kilka zdjęć z lotów...
DUMNY WŁAŚCICIEL... :lol:
Najpierw spokojnie...
Postanowiłem trochę pokręcić...
Konfiguracja modelu:
Silnik Axi 2212/34
śmigło 10/7 APC Thin Electric
Zasilanie 3S1P x power 1700mAh
Regulator TMM Easy 18A
Serwa
lotki 2x HS55
Wysokość Jamara 9g
Kierunek HS81
Z powyższym wyposażeniem model lata jak wyścigowy pylon... :cry:
Wynika to z dużego obciążenia powierzchni nośnej oraz z rodzaju zastosowanego profilu skrzydła. Profil to symetryczne "coś" o grubości ok 10%. Promień noska ok 5mm.
Oczywiście model jest bardzo sterowny i "chodzi " za ręką.
SC znajduje sie zgodnie z instrukcją 110mm do natarcia, jednak myślę że można go przesunąć jeszcze trochę do tyłu.
Wtedy model nabierze cech hybrydy pylona i fun fly'a... :lol:
Nie polecam tego modelu dla początkujących modelarzy...
W najbliższy weekend spróbuję zastosować lżejszy pakiet, może to trochę pomoże uczynić z tej "wyścigówki" model akrobacyjny...
Po zastosowaniu śmigła GWS 11/4,7 model wyraźnie zwolnił...
Przestał być wyścigówką, a stał się prawie pełnokrwistym akrobatem...
Model świetnie reaguje na stery. Pilotaż daje dużo frajdy.
Czas lotu ok 18 minut na pakiecie 3S1P 1700mAh.
Zawis możliwy przy ok 80% mocy.
Model bardzo fajnie zachowuje się w figurach pionowych.
Podczas nurkowania tak duża tarcza śmigła nie pozwala na nadmierne rozpędzanie się modelu. Praktycznie cały program akrobacji wykonuje z tą samą prędkością- tak powinno być.
Własnie też zamowilem sobie Aero Cruisera. Spodziewałem się co prawda że jest latwy w pilotarzu ale może nie bedzie tak zle... Czy masz jakieś rady dotyczace montażu ?
a ja już czekam na zamowinego Aero Cruisera ponad tydzień....Jakoś nie chce dojść. Mam nadzieję że to tylko większa ilość paczek na poczcie powoduje to opóżnienie....
Montaż modelu jest banalnie prosty...
Oczywiście trzeba zachować odpowiednią dokładność, szczególnie przy wklejaniu stateczników.
Proponuję także sprawdzić wszystkie połączenia klejone... i w razie konieczności je poprawić...
Oglądając model doszedłem do wniosku że cała konstrukcja trzyma się kupy dzięki pokryciu... Producent bardzo skąpił kleju...
Do tego stopnia że w niektórych miejscach porostu go nie ma...
W przypadku tego modelu wystepują duże trudności w wyważeniu.
Stateczniki wykonane są pancernie...
Jeżeli zastosujemy sie do instrukcji i umieścimy serwa w ogonie... to bedziemy musieli z przodu "przywiazać cegłę"...
Dlatego ja rozwiązałem to inaczej.
Serwa w SC, napęd kierunku linkami,a głębokości popychaczem węglowym.
Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowałem problem bardzo tylnego wyważenia.
Warto także pamiętać o wzmocnieniu kadłuba w miejscu mocowania podwozia...
Kolejnym problemem jest za krótka "rama" do mocowania silnika...
Ja zastosowalem AXI 2212/34 i może dlatego musialem przedłużać łoże silnika.
Poprostu po zamontowaniu napedu śmigło obcierało o maskę...
I to chyba tyle... Moich "rad"...
"I to chyba tyle... Moich "rad"... "
Dzięki Przemku za rady... na pewno skorzystam..opowiem na temat moich spostrzeżeń . Czekam niestety caly czas na model.... :evil:
Na pewno skorzystam z rad. Cały czas czekam na model...Jeszcze go nie ma....Ale zaskoczony jestem że producent tak żaluje kleju....Jak to rozwiązać ?
Ja poprostu wszędzie tam gdzie sie dało poprawiłem spoiny...
Niestety przy wzmacnianiu newralgicznych miejsc często występowała konieczność rozcięcia poszycia.
Ale udało mi sie to zrobić praktycznie bez uszczerbku na estetyce modelu...
Zobacz maile :) Stosiek zawsz emailowo powiadamia o aktualizacji zamówienie :)
I sprawdź czy przyszło potwierdzenie że złożyłeś zamówienie :)
Witam,
W końcu znalazłem trochę czasu i zaktywowałem swoje konto na forum :D .
Żeby nie było że to Nastik tak się operniczał z realizacją zamówienia dodam, że towar wysłany był 13-go grudnia priorytetem a dotarł chyba 28-go. Co poczta robiła a raczej nie robiła jest ich tajemnicą. Szczęście że model jest już u Adama.
