marek_c4 Opublikowano 1 Września 2010 Autor Opublikowano 1 Września 2010 Jako że pierwsze "obloty" modelu nie szły mi najlepiej, a operowanie drążkami to był to jeden wielki chaos, postanowiłem odżałować 70 złociszy i kupić symulator (Manipulator + FMS). Już kilka pierwszych prób na symulatorze, wykazały że mimo iż latanie przy użyciu klawiatury szło mi całkiem przyzwoicie, to z manipulatorem temat nie wygląda już tak różowo . No ale będę walczył
wojcio69 Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 Witam Dobry pomysł z tym symulatorem.
marek_c4 Opublikowano 4 Września 2010 Autor Opublikowano 4 Września 2010 Dobry pomysł z tym symulatorem.Tak - masz rację.Polatałem kilka dni na FMS'ie no ale dzisiaj już nie dałem rady . Godzina około 17:00, szybki telefon do brata, i wspólny wyjazd na pole na piątkowie. No niestety z tego wszystkiego zapomniałem zabrać aparatu tak więc materiału foto / video tym razem nie będzie. Pogoda prawie bezwietrzna - pierwszy rzut bez motorka - model delikatnie zakręca w lewo. Niewielka korekta trymerkiem i kolejny rzut tym razem już na silniku. W skrócie powiem tak pierwsze 3 - 4 "loty" to walka o przetrwanie - z jednego przeciągnięcia w drugie . Zaraz na wstępie (pierwsza gleba), odpadła klejona wcześniej końcówka skrzydła. Została przyklejona klejem CA + ślina (rewelacyjny patent z tego forum ) i za chwilę model znowu "w powietrzu". Koniec końców udało mi się nawet wykonać ze dwa w miarę spokojne loty, a raz nawet z wyłączonym silnikiem. Jak model był już nisko w locie bez silnika (podejście do lądowania) to miałem wrażenie że nie ma zamiaru wylądować. Loty zakończyły się kiedy to zaraz po kolejnym starcie troszkę zawiało - model był nisko (około 2m) , umiejętności pilota takie a nie inne i zakończyło się wzorcowym krecikiem i to na pleckach. Troszkę popękał kadłub w miejscu gdzie mieści się pakiet i odbiornik (zaraz będę kleił). Co nieco zapiaszczył się kołpak i piasta śmigła. Po ostatnich poszukiwaniach kołpaka, polakierowałem go na czerwono żeby w razie czego był bardziej widoczny (przedtem był czarny). Reasumując - jestem bardzo zadowolony z tego co się w dniu dzisiejszym wydarzyło. Całe te loty dostarczyły mi taki zastrzyk adrenaliny, że jeszcze się czuję jakbym wypił wiadro kawy (nie śmiać się ) To że model jest w takim stanie w jakim jest (dobrym), zawdzięczam Wam drodzy koledzy i temu forum, które czytam praktycznie codziennie. Oczywiście działania na symulatorze na pewno też swoje zrobiły, i z czystym sumieniem gorąco polecam takie ćwiczenia każdemu zaczynającemu bawić się w to wspaniałe hobby.
Marcin K. Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 A Mowilem zeby wzmocnić kadlub... No masz nauczkę:)starczył by nawet kawalek sosny 3x7. No powodzenia w kolejnych lotach! W sobote bede w poznaniu w modelarskim to mogli bysmy sie spotkac. Jak bys chcial to pisz na pw. Pozdro!
Wojtek I Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Witam. Nadmierne wzmocnienie kadłuba mści się na silniku, coś musi "połknąć" energię spotkania z ziemią. Dopiero teraz, po wypłoszeniu kreta wklej do kabiny "podłogę" z balsy.
marek_c4 Opublikowano 5 Września 2010 Autor Opublikowano 5 Września 2010 ...Dopiero teraz, po wypłoszeniu kreta wklej do kabiny "podłogę" z balsy.W sumie to kadłub jest pęknięty tylko po bokach, a spód jest OK.Może zamiast podłogi z balsy, wkleić jakieś wzmocnienia po bokach ? Myślałem że uda mi się posklejać ten kadłub wczoraj wieczorem, ale nie dało rady. Na razie poczyściłem to wszystko z piasku i trawy Zauważyłem jeszcze coś - otóż jak ster kierunku jest na zero to dźwignia serwa nie jest w położeniu środkowym. Efekt jest taki że ster wychyla się w jedną stronę o wiele bardziej niż w drugą i po mojemu trzeba by było tą dźwignię zdjąć i założyć w nowym położeniu. O ile się nie mylę, dźwignie na serwie zabezpieczane są śrubką, no i tutaj jest kłopot - śrubka jest od spodu i żeby ją wykręcić trzeba chyba wymontować serwo. Jak to zrobić - wydaje mi się że serwo jest wklejone
Marcin K. Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Wzmocnienia oczywiscie po bokach. Od zewnątrz kabiny na ścianki. Na calej długości wnętrza chociaz sosne wkleic. O i zeby na całej powierzchni bylo klejone. Swoje przeżyłem z tym modelem wiec wiem gdzie go polechtac zeby dobrze latal:d co do serwa. Nie musisz całego wyciągać. Wystarczy odkręcić orczyk. Wtedy popuszasz ta mala śrube co trzyma popychacz i ustawiasz orczyk w pozycji środkowej. Popychacz przykrecasz do ustawionego orczyka. Przebijasz wkretakiem kadlub modelu w miejscu mocowania i dokrecasz. Otworu w kadlubie nie widac. Nie osłabia konstrukcji.
marek_c4 Opublikowano 6 Września 2010 Autor Opublikowano 6 Września 2010 Wzmocnienia wkleję po obu stronach kabiny od wewnątrz. Czy mogą to być paski wycięte ze sklejki 0,8 mm (oczywiście klejone na całej powierzchni) ? Pytanie drugie - czy kleje distalo-podobne będą się trzymały do tej pianki z której wykonany jest kadłub - czy lepiej zastosować CA ? Wiem - można to sprawdzić, ale nie chcę niepotrzebnie upaprać kadłuba
wojcio69 Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 Witam Kleje distalopodobne powinny trzymać. Ja sewego czasu używałem poxipol do szybkich dorażnych napraw.
filip Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 Pytanie drugie - czy kleje distalo-podobne będą się trzymały do tej pianki z której wykonany jest kadłub - czy lepiej zastosować CA ? Kiedyś tak kleiłem easy glidera i powiem tak pokleić się da, tyle że pianka jest elastyczna, a żywice (distal...itp) po zastygnięciu nie są, Podsumowując jeśli nie masz nic innego to może być, ale jest to mało trwałe połączenie. Jeśli nie masz czasu to może być CA. A jeśli masz czas to proponuje kupić UHU-POR, to rozwiązanie jest najlepsze UHU jest elastyczny tyle, że długo schnie.
Wojtek I Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 Popieram Filipa, składałem trzy ASW 28, NEMO i FOX'a i wszystkie na UHU-PO'rze, trzyma rewelacja. A MK'a też jest cała wykonana na UHU i ani jedno klejenie nie puściło. http://www.pfmrc.eu/viewtopic.php?t=30515
marek_c4 Opublikowano 6 Września 2010 Autor Opublikowano 6 Września 2010 No to klamka zapadła - jadę do Castoramy po uchu por. Może jeszcze tylko zapytam - te sklejkowe wzmocnienia też mogę na ten klej przykleić do pianki :?:
cobra Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 Wątpię, czy kupisz UHU-POR w Castoramie. Raczej tylko w sklepach modelarskich. Tak, do spoiny drewno - pianka też będzie ok.
BIZON Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 Ostatnimi czasy w Carrefour jest bardzo bogata oferta różnych klei. Znalazłem tam przezroczysty UHU-Power. Klejem można kleić klasycznie, bądź też posmarować klejone powierzchnie, odczekać 10 minut i złączyć. Tylko wtedy o pomyłce nie może być mowy.
Wojtek I Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 Ja czekam nawet do 20 min, jedno mocne dociśnięcie i gotowe. A do drewno i piankę świetnie klei, tak właśnie robię zamki do kabin - magnesy kleję żywicą do balsy, a potem taki słupek z magnesem na końcu wklejam UHU por'em do pianki (trzy magnesy zaznaczone strzałkami, w zdjętej kabince tak samo).
filip Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 UHO-Power Tak jako ciekawostkę powiem wam, że UHU-POWER "wyżera" styrodur, ale nadaje się do twoich działań (EPP+EPP i EPP+DREWNO) , szybciej zwiąże niż UHU-POR.
cobra Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 szybciej zwiąże niż UHU-POR.Krąży tu jakiś mit o długim schnięciu UHU-POR'a. Nie używacie go po prostu zgodnie z zaleceniami. Klejem tym smaruje się obie powierzchnie i czeka się kilka lub nawet 10 minut. Po takim odczekaniu dociska się i można latać od razu.
marek_c4 Opublikowano 6 Września 2010 Autor Opublikowano 6 Września 2010 Chcąc uniknąć jazdy do sklepu modelarskiego w centrum miasta (korki), objechałem 3 markety budowlane i na końcu i tak znalazłem się w sklepie modelarskim . Pewnie jeszcze dzisiaj zabiorę się za klejenie. Dziękuję za cenne wskazówki.
filip Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 Klejem tym smaruje się obie powierzchnie i czeka się kilka lub nawet 10 minut. A UHU-POWER-em smarujesz czekasz 5 min i sklejasz :mrgreen:
qbapfmrc Opublikowano 28 Października 2010 Opublikowano 28 Października 2010 witam Marku. przeczytałem cały Twój post ponieważ też jestem początkującym modelarzem i też mam ASW - poskładany, obklejony taśmą i gotowy do lotu. Jest tu dla mnie dużo ciekawych informacji od Ciebie i kolegów. Ciekaw jestem jak tam Twoje postępy w lataniu. Ja póki co trenuję na symulatorze RealFlight 3 i 4. Ale w końcu muszę uderzyć na jakieś pole, chociaż przyznaję że trochę się boję szczególnie lądowania, aby za bardzo nie poharatać sobie maszyny. Będę zobowiązany za jakiekolwiek wskazówki.
