Drut nawojowy
Rekrut:)
Nie jestem do końca przekonany, że to jest zwyczajny drut nawojowy. Przewinąłem w prawdzie dotąd tylko dwa silniki. Robiłem to bardzo starannie, ale silnikom do oryginałów było i tak baaardzo daleko... :roll:
Kwazio, a jaki jest niezwyczajny??? Ważna jest średnica drutu, poza tym nawinięcie też jest ważne. Nie twierdze że nie zrobiłeś tego starannie ale wystarczy gdzieś mały błąd i silnik nie będzie tak chodził jak na orginalnym drucie. Czasem ważna jest też ilość izolacji-emalia-może być jedna, dwie,trzy warstwy. A swoją drogą to drut pewnie made in china i tylko oni wiedzą z czego tak naprawdę wykonany.Warto by zmierzyć dokładnie rezystancję bo to też ważne.Przewinąłem w swoim życiu sporo cewek od elektromagnesów, trafo i silników tyle że większych-problemów z drutem nie było-zawsze błąd tkwił po stronie człowieka
Witam jeżeli chcesz to zrobić porządnie to poszukaj wtwojej okolicy przewijalnie silników i poproś żeby ci odsprzedali drut taki jak potrzebujesz z podwujną izolacją.Ale nawet najlepsza izolacja ci nie pomoże jeżeli dobrze nie zaizolujesz stojana.
Drut nawojowy, to drut nawojowy (jest jeszcze stalowy, pszczelarski-nie nadaje sie, choć służy tez do urządzeń latających). Jesli jest miedziany w emalii, to słuzy do nawijania. Oczywiście lepiej stosować drut w emalii podwójnej. Przewijam wiele silników, drut prawie zawsze z Allegro. Nie trafiłem na zły. pozdr.
  • 3 miesiące temu...
No złoto i platyna mają najlepszą przewodność elektryczną jaki cieplną. Ale głowy sobie nie dam odciąć bo do szkoły chodziłem ćwierć wieku temu :D
Drucik pozłacany i posrebrzany na pewno jest bo taki mam po domu rozciągnięty do głośników i nie był taki drogi. No ale czy jest taki do przewijania silników to nie wiem.
Na pewno jest tylko trzeba by było poszukać no ale czy by była widoczna różnica w działaniu silnika nawiniętego miedzianym czy pozłacanym drutem ? Jeśli tak to chyba taka minimalna i mało znacząca.
Pozdrawiam AdamN.
PS. No jak by się komuś nudziło i miał ochotę to ma temat na zimę i może zrobić takie testy i je przestawić na forum jako ciekawostkę. W każdym razie pomysł zapodany.
No akurat złoto i platyna są słabymi przewodnikami ciepła (złoto prawie dwa razy gorsze od miedzi-na poziomie aluminium- i srebra, a platyna aż sześć razy-podobnie jak stal). Pozłacanie przewodów ma chronić przed utlenianiem powierzchnie lepszych przewodników (srebra, miedzi). Przewody o złotym kolorze są zazwyczaj pokrywane stopami metali, złotem dość rzadko i nie wtakich przewodach jak do głośników.
