alchemique Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 Serwoadapter - stosował ktoś? Wygląda bardzo sensownie, czegos takiego bardzo brakowało na rynku. Taki mikro Power Box. Moim zdaniem fajne, z checia wysluchalbym Waszych opinii.
specyfick Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 Ciekawe i proste zarazem. Konstrukcja z opisu wygląda na to że jest to tylko przejściówka. Odłączone jest tylko pobieranie zasilania od odbiornika i podane z tej złączki MPX. Fajne jest też że można szybko odbiornik odpiąć i podpiąć do innego modelu w którym trzeba mieć taką samą przejściówkę, ale ... Druga przejściówka do kompletu daje razem 180 zł. Czy nie kupi się już odbiornika, no może do Futaby nie. Generalnie takie coś można zrobić samemu, bez potrzeby używania przejściówki. Zasilanie można z wtyczek wyjąć i podać z pakietu bezpośrednio na serwa. Ale ktoś miał fajny pomysł.
armand Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 Pomysł stary jak świat modeli RC. Praktycznie zawsze przy większych serwach nie zasilasz serw z szyny w odbiorniku, budujesz to sam, kupujesz takie czy inne rozwiązanie. W tym wszystkim trzeba pamiętać, że duże modele spadają przez brak prądu najczściej. Pomijam łamanie skrzydeł w locie :wink: , i błędy pilotażu. Tylko "wtyczunie" jak dostaną trochę "po garach" dużymi serwami to klękają, ja rozumiem, że producent takie daje ale mu nie ufam.
Adam P. Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 90zł za kawałek laminatu i kilka gniazd:) W dodatku konstrukcja trochę nieprzemyślana: -sporo zbędnych cięć(niepotrzebne elementy, każdy otwór na wtyk serwa osobny,...)+wycinka na CNC=niepotrzebne podbijanie kosztów. -dużo niepotrzebnych gniazd(od strony odbiornika jest prawie 30 zbędnych) Jak by się uprzeć to można takie coś w domowych warunkach seryjnie produkować za <1/4 tej ceny
buwi777 Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 Jak by się uprzeć to można takie coś w domowych warunkach seryjnie produkować za <1/4 tej ceny HURRRA !! Kupuję za 90/4 = 22,50 ( dorzucę koszta przesyłki ) za CUŚ takiego do np. AR6000 lub np. AR500 Wchodzisz ( tzn zaczynasz produkcję ) czy gadasz głupoty ??
Adam P. Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 Czemu nie? Mógłbym nawet dołożyć parę bajerów typu kontrolka "power ok" albo zworka bindowania(taka nie gubiąca się)
kojot Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 Ot, kolejne potwierdzenie tezy, o wartości doświadczenia :-). Ale nic nie przebije młodości w pewności siebie. To ja też po 22 zł. bym trochę wziął. Mogą być do Futaby
Konrad_P Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 Czemu nie?No to dawaj. Jestem zainteresowany wezme 2szt. Edit: Też do Futaby FASST
Adam P. Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Ot, kolejne potwierdzenie tezy, o wartości doświadczenia :-) . Ale nic nie przebije młodości w pewności siebie. Nie do końca rozumiem o co chodzi-widać jestem za młody i za głupi...To, co dzisiaj wyskrobałem: http://img801.imageshack.us/gal.php?g=165ax.jpg Pod odbiornik AR500-takiego nie mam więc zdjęcie z coroną 6kan. Brakuje tylko oczyszczenia z kalafonii i zapakowania w termokurczkę(właśnie mi się skończyły) z opisami. To ja też po 22 zł. bym trochę wziął. Mogą być do Futaby No to dawaj. Jestem zainteresowany wezme 2szt.Jeśli już to proszę o podanie rozkładu i odległości(jeśli nie są zaraz obok siebie t.j. 1/10 cala między pinami) między gniazdami serw. Milimetr w tą czy w ta i trzeba będzie wbijać młotkiem
buwi777 Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Rozkład podam za 2-3 dni do interesujących mnie odbiorników ...
armand Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 No i wydłubałeś pięknie, ale żle. Takie rozwiązania ma sens stosować przy dużych serwach (duże pobory pradu) a jak duże serwa to duże modele i duże drgania. To co zrobiłeś trudno się mocuje w modelu i rozpadnie się po paru chwilach od drgań. Raczej wtyki kątowe większa płytka tak aby umieścić na taśmę dwustronną odbiornik na niej, itd. Nie może być tak że "wisi" wszystko na złączu, nie przeżyje drgań, jeśli wtyki to coś w rodzaju organizera do kabli, itd. Dla mnie, raczej bez sensu jest stosowanie złącz przy odbiorniku, punkty lutownicze do kabli, praktycznie jedyne co podpinasz to lotki.
kojot Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Gratuluję prototypu. Ale mam podchwytliwe pytanie - czemu adapter powinien wykorzystywać wszystkie piny odbiornika, a nie tylko sygnałowe? Hint - cecha silników benzynowych. Także z racji tej cechy twoja konstrukcja jest IMO nie najlepsza mechanicznie (adapter i odbiornik pod kątem 90 stopni - jak to mocować?). Wygoda wkładania wtyczek też jest istotna. Naszła mnie jeszcze jedna ogólniejsza wątpliwość. Adapter z allegro jest super wykonany, cieszy oko. Gdybym miał takie odbiorniki, to bym go kupił. Ale wydaje mi się, że jego głównym zadaniem jest odciążenie prądowe. "Przekładalność" ma minimalne znaczenie. O prądy martwimy się w dużych modelach. Jeżeli taki model kosztuje z wyposażeniem minimum 3-4kpln (a zwykle więcej), to IMO nie oszczędzamy na odbiorniku - nawet za 200$
Adam P. Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 (adapter i odbiornik pod kątem 90 stopni - jak to mocować?).Ta wersja jest pod odbiornik AR500, w którym złącza do serw są wyprowadzone inaczej niż w coronie( http://www.fast-lad.co.uk/store/images/AR500.jpg ), więc płytka częściowo "leży" na odbiorniku-można ją zabezpieczyć rzepem, taśmą, gumą czy czymkolwiek innym, czym można owinąć odbiornik razem z adapterem.
