silnik do toto-0
staszek-h
Mam silnik Tower Pro 2406-32, co sądzicie w temacie zamontowania go w modelu kolegi Motylastego TOTO-O? A chcę go wykorzystać bo akurat nie mam innego.W szczególności proszę o opinie Kolegi Motylastego . taki zestaw silnika z reglem kupiłem sprzedawca zapewniał że spoko starczy i jeszcze zapas mocy zostanie Dołączona grafika
1 - Po co wytłuszczasz swoją wiadomość? Aż TAK jest ważna?
2 - Kolego - specyfikacja silników TP - 20 sekund w sieci:
http://www.modele.sklep.pl/downloads/towerpro/towerpro_motor_spec.pdf
Aż tak ciężko sprawdzić moc, dedykowane śmigło i odnieść to do zalecanych napędów?
Na wszelki wypadek - Twój silnik jest słabiutki. 103W. Małe kv. Toto-0 potrafi wyjść ciężko.
Taki silniczek może się okazać za mały.
A jeżeli nie masz odpowiedniego silnika, to go zakup. Chłopowi z 4# na karku chyba nie trzeba tłumaczyć co i jak? :wink:
Na wszelki wupadek - Twój silnik jest słabiutki. 103W. Małe kv. Toto-0 potrafi wyjść ciężko.
Miałem dość długą przerwę w modelarstwie lotniczym jakieś 20lat a teraz wracam mam jeszcze jeszcze takie zabytki jak MK17 i silwer engine 2,5 cm3 a co do elektryków to jestem zielony. mam jeszcze takiego E MAX BL 2220/07 Dołączona grafika
Emax da radę. Nawet jest sporo za duży. Tyle, że będziesz miał kłopot z jego apetytem. Pakiecik 3C 2000mAh 20C - sporo zaważy. Regulator też drogi do tego silnika i mocno się grzeje. To porządny silnik, ale zdecydowanie do większy konstrukcji.
Poszukaj czegoś ok. 200W i 25-30A góra. Z kv ok 1000-1200. Dostosowane do śmigła 9-10" na pakiecie 3S. Do 50-60zł powinieneś coś znaleźć.
W abcrc Kupilem turbojeta do mojego toto7. Latal dostojnie i nie mialem problemow brakiem mocy. Teraz mam jego mocniejsza wersję do startów z wody i nie narzekam. Cena przystępna.
Do tego regulatora nakręc filtr ferrytowy. Rozbilem na nim kilka modeli.
Aparatura 2,4GHz wbrew reklamowym sloganom, na zakłócenia odporna całkowicie nie jest.
Jest odporna, na pewien, konkretny rodzaj zakłóceń. Na inne - może działać nawet gorzej niż "stara" 35MHz. Ale o tym foldery reklamowe milczą, bo produkt sprzedać trzeba.
Osobiście radziłbym poszukać regulatora innej firmy. TP jest tani, ale to jego jedyna zaleta.
Naprawdę warto wybrać lepszą firmę.
Ja polecam regulatory Pulso. Nieco tylko droższe od TP, a znacznie solidniejsze. Jak mam wydać 70zł na TP, to wolę, za 100zł kupić Pulso.
