Jaki silnik do mustanga P-51D
Eski
Potrzebuje zakupić silnik Inruner rozmiar 600 ( taki podaje producent )
Model waży 1,4kg i ma rozpiętość 1,2metra.
Grubość Korpusu nie może przekroczyć 35mm ( więcej nie zmieści się w łoże silnika )
Pakiet na jakim ma latać to 2200mah / 3S oraz regulatorze Turniki 30A
Proszę tylko o link z hobby king , lub ebay.co.uk
Do tego wszystkiego niezbędne nam jest śmigło o które też proszę.
Chciał bym aby model miał nadmiar mocy , ale bez przesady nie musi to być prędkość naddźwiękowa :)
Chyba żle odczytaliście intencje producenta; poleca silnik inruner nie 600 bo takiego czegoś nie ma, tylko odpowidnik silnika szczotkowego 600. Ja w modelu Fw-190 o masie do lotu 1,8kg wstawiłem silnik, który ma ciąg statyczny na początku 2,2kg. Model śmiga jak rakieta co widać na krótkim filmie. Twój jest jeszcze lzejszy więc te 2kg ciągu powinien mieć. smigła nie poda ci nikt bo to zależy od konkretnego silnika ale każdy producent podaje rozmiary śmigieł. Chyba trochę słaby regulator masz jesli zdecydujesz się na silnik sugerowany prze ze mnie - mój silnik pobiera max 36A jednostajnie a regulator 40A i w porywach 60 ale jest duży wybór w HK. Ułatwieniem będzie podział na odpowiedniki spaliny na ich stronie, myślę że przedizł .20 - .30 wystarcza z nawiązką mocy.
Tylko że w opisach na HK są straszne błędy.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7076&Product_Name=TGY_AerodriveXp_SK_Series_35-30_1400Kv_/_470w
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7125&Product_Name=TGY_AerodriveXp_25_SK_Series_35-42_1000Kv_/_605w
Gdyby chciał się sugerować klasą spalin to wtopił by na całego.35-30 daje max 1,5 kg przy 4S(sprawdziłem organoleptycznie , 2kg górnopłat na 3S,model nie chciał nawet się podnieść z pasa)
,ten drugi przy 3s powinien być ok.
W Polsce nie było by problemu http://www.rc-modele.pl/silnik-bezszczotkowy-powerhd-hd3542-p-3276.html?osCsid=45b3a1ddade8501e1fbf14bb8805c04c
Osobiście w 2kg modelu mam ten motorek http://www.rc-modele.pl/silnik-bezszczotkowy-powerhd-hd3548-p-2700.html?osCsid=45b3a1ddade8501e1fbf14bb8805c04c przy 3s jest w sam raz.
Poszukaj jeszcze ze zwykłego Turnigy 35-36 lub 35-42,będą ok.
Obecnie zamontowałem silnik 35-35 Turnigy ale jest zdecydowanie za słaby model nawet nie chce lecieć :(
Więc pozostaje albo kupić jakiś Inruner + Regulator + Śmigła
A może jakąś spalinkę ?
(dzięki Fokker za pomoc na PW )
Edit:
Zamieściłem zdjęcia żebyście mogli zobaczyć jak jest wykonane łoże silnika w tym modelu.
http://img824.imageshack.us/gal.php?g=p9032308.jpg
