Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2011 Opublikowano 20 Września 2011 Dziękuję za pomoc , zdecydowałem się na propozycję Malkera, i u tego samego sprzedawcy planuję kupić za jednym razem ten silnik + 6x4 prop + 30A ESC(bo taniej niż z HobbyCity) Czy kupując na Ebayu parę przedmiotów na raz, normalnie jak na alledrogo klikam BUY na te 3 przedmioty i sprzedawca wyśle to w jednej paczce i raz zapłacę? Nie długo wrzucę zdjęcie tego miga bo już kończę malowanie :wink:
spetial Opublikowano 25 Września 2011 Autor Opublikowano 25 Września 2011 Czy kupując na Ebayu parę przedmiotów na raz, normalnie jak na alledrogo klikam BUY na te 3 przedmioty i sprzedawca wyśle to w jednej paczce i raz zapłacę? Wszystko zależy od sprzedawcy, akurat u tego którego podałeś wysyłka jest bezpłatna więc... nie płacisz nawet jeden raz...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2011 Opublikowano 25 Września 2011 No to teraz oceniać moje malowanie: Mig 29 ParkJet Pozdrawiam
GiulioN Opublikowano 26 Września 2011 Opublikowano 26 Września 2011 No to teraz napiszę, że jest ładne
lisartur Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 Czy ktoś może pokazać mi na zdjęciach jak ma rozmieszczoną elektronikę w tym samolocie? I jeszcze jedno Jak podłączyć serwa bo z tego co widzę są tylko dwa i raz pracują jako ster wysokości a raz jako lotki to jak to ma być ustawione aparaturze?
robertus Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 na wcześniejszych stronach są zdjęcia wyposażenia. Ew tutaj http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=757214
lisartur Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 Proszę o pomoc bo nie wiem jak z tymi serwami jedni mają wysokość spiętą z lotkami inni wogóle lotek nie mają a jeszcze inni osobno lotki wysokość i jeszcze kierunek to jak to jest
robertus Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 Dokładnie tak jak mówisz. Jest różnie. Zależy od widzimisię Pilota, możliwości aparatury.
lisartur Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 No ok a na początek jak należałoby to zrobić i jeszcze jedno czy ten silnik może być ? D2826-6 2200kv Outrunner Motor Specs: Rpm/V: 2200kv Shaft: 3.17mm Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v) Weight: 50g Watts: 342w Max Current: 34A ESC: 40A Suggested Prop: 7x4(3S) ~ 7x3 (2S) Mounting Hole Bolt Circle: 16mm or 19mm
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 lisartur, polecam przeczytać cały ten temat, ponieważ to o co pytasz jest w tym temacie, czy ten silnik może być ? D2826-6 2200kv Outrunner Motor oczywiście że tak, a śmigło 6x4.Ustawienia serv w aparaturze(Turnigy 9x) mam takie: ELEVON STATE ACT AIL1 -100 -100 AIL2 -100 -100 ELE1 100 ELE2 -100 ustawienia te możesz zastosować gdy masz same tylne stery lub tak jak ja i spetial, że lewy ster wysokości jest połączony z lewą lotką i to samo z prawą stroną. Jeśli jednak któreś z serv nie działa w odpowiednią strone to zmieniasz wartość z ujemnej na dodatnią i odwrotnie.
