Budowa ToTo-0
Bull64
Cześć!
Ostatnio mnie nabrało że zbuduje swój pierwszy samolot RC. Przeczytałem chyba wszystkie tematy odnośnie ToTo-0 na tym forum. Więc wziołem się do roboty i prace czas zaczynać lecz jak zobaczyłem w moim modelarskim jest tylko depron 6mm i na dodatke arkusz 20x50 więc niestey będe musiał zamówić przez neta (Podajcie jakieś sklepy internetowe z Depronem).Wyposażenie będzie takie:
Silnik: Tower Pro 2410-09 Silver Mount
Regiel:Tower Pro Mag 8 12 A
Pakiet: Lipol 1000 mAh 20 C
Odbiornik : Esky (Ten od Belta cp v2)
To chyba tyle i jeszcze kilka fotek na rozpoczęcie budowy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/07306cf73a0e73aa.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8275f2b301c43410.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/65b1a6294a7a860c.html
Kiedy zamówie depron za ok. tygodnia (urodziny)Prace się wznowią
Jak możecie podajcie jakieś linki do ciekawych topicow żebym sie dowiedział czegoś więcej na temat Modelarstwa.
Narq !!
Ze zdjęciami coś nie tak bo się nie wyświetlają :shock:
Fajny awatar, ale mam nadzieję, że nie wyglądasz tak w rzeczywistości :rotfl:
Narq !!
a to to Twoje imię ? ;D
"Depron" to nazwa handlowa produktu JEDNEJ firmy na świecie. Ten sam materiał jest produkowany przez setki wytwórców, w każdym niemal kraju. To jest dokładnie to samo tworzywo, które widujesz w postaci tacek piankowych pod mięso, z każdej garmażerki sklepowej.
Przejdź się do dowolnego sklepu z panelami podłogowymi i kupisz "izolację pod panele podłogowe" z polistyrenu ekstrudowanego - 3, 5 i 6mm. O wiele taniej niż w modelarskim.
Popularne marki to Arbitron czy FixPrix.
Po drugie - Jak sądzisz? Dlaczego ten dział nazywa się "od czego zacząć?" i ma tak dużo PRZYKLEJONYCH tematów? Dla ozdoby? Czy może dlatego, że jest tam tak dużo informacji przydatnych dla początkujących?
Widzisz, modelarz musi być stworzeniem zaradnym i pracowitym. Inaczej sukcesu nie odniesie. Po to właśnie funkcja :szukaj: istnieje. Jeżeli masz jakieś problemy, zacznij od :szukaj:, a potem :google:. Dopiero gdy NAPRAWDĘ nie znajdziesz odpowiedzi - pytaj na forum. Akurat tak się składa, że jako początkujący 99% rozwiązań swoich problemów na forum znajdziesz.
Podejście "Dajcie mi co chcem" - podziwu dla twojej osoby nie wzbudzi. :wink:
Dlatego lepiej od razu uprzedzić, że 12535 pytanie "jak podłaczać silnik do akumulatora", czy "co to jest serwo" - budzi uzasadniony sprzeciw tych, którzy poraz 12536 muszą na to samo pytanie odpowiedzieć.
Madrian Ja się ciebie nie pytam co to jest servo czy niby jak podłączyć aku do silnika. Ja te rzeczy już wiem włas=śnie z tych tematów przyklejonych. Tylko pchciałem wiedziec cos wiecej niz jest tu jakie większe żródło wiedzy.Może jakąś książke mi polecicie?
A i na imię mam Mateusz
Edit:
A niewiem dlaczego te fotki mi się niewyświetlają. Klikam na ikonkę IMG wpisuje Url i powinno grać a nie gra :(
Witam Sąsiada ; )
Depron(izoflor) można kupić w komfocie w Mielcu. Jest tam 6 mm płaski oraz 3mm karbowany z jednej strony.
OOo... widze że kolega z mielca. Niestety zamówiłem depron 1 arkusz 3 mm 900x400 i 6 mm 900x400. Zamówiłem też klej i bowdeny a wyposażenie kupie w naszym modelarskim w Mielcu ;)
Czy wystarczy tego depronu???
Teoretycznie tak, ale zawsze lepiej jest mieć tego materiału więcej ( z uwagą na to, że nie zawsze może wyjść za pierwszym razem) Tak jak Działeczka mówi: Odwiedź komfort'a;)
Skrzydła można zrobić z 2 połówek po 50cm :)
Od zastosowanego łącznika zależy, czy Toto będzie miał wznios. Ale trzeba było zamówić więcej. Może jednak podejdź gdzieś do sklepu po izofloor.
Stracisz 10% powierzchni nośnej. Toto będzie latał szybciej i słabiej szybował.
Jeśli zrobisz go lekko, to będzie w miarę, ale jak wyjdzie Ci ciężki to może kiepsko latać.
Oryginał do lotu waży 450g, żebyś wiedział czego się trzymać przy budowie.
No trudno zobaczymy :roll:
Czyli mój model do lotu będzie musiał ważyć z 400 g
Może wypowie się ktoś co skrócił skrzydła o 10 cm i jak to latało?
Jak będzie 450g to też jeszcze żadna tragedia. "Dzwonek" to mocny motorek, swego czasu "zero" latało na takim z wagą około 500g. Pociągnie, ale będzie szybciej latał. I łatwiej będzie ubić kreta.
I zmień może awatar bo wyglądasz na bardzo chorego. Ziemista cera, podkrążone oczy... :P
Pożyjemy, zobaczymy... Narazie czekam na depron 3mm i 6mm klej uhu por bowdeny i sklejke 3mm brzozową. I putanie czy półkę pod statecznik poziomy można wykonać ze sklejki 3mm ???Czy będe musiał się wybrać do modelarskiego po balse 1 mm??
A i zamówiłem jeszcze listewki balsowe 5x5
Wszystko można, tylko sklejka będzie kilka razy cięższa od balsy. Takie zamiany to droga do robienia "cegły"...
Jak ją wyażurujesz, to może będzie ok.
