NeK6683 Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Witam. Mam taki problem z odbiornikiem ( modelcraft 8 ch 40MHz ): kiedy podłączam zasilanie serwa itp normalnie to nie łapie mi nadajnika porostu model pika oznaczając brak zasięgu. zasilanie jest na każdym pinie ponieważ sprawdziłem miernikiem. Kwarce mam 40.735Mhz nadajnik ma dobrą baterię lecz wciąż nie łapie mógłby mi ktoś pomóc rozwiązać ten problem ? Nie chciałbym aby moja aparatura wylądowała na półce z powodu jakiegoś mojego niedopatrzenia itp.
Cimek Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 włączasz najpierw aparaturę ,później zasilanie w samochodzie?
NeK6683 Opublikowano 23 Września 2010 Autor Opublikowano 23 Września 2010 Ehh... Nic nie daje mimo wszystko.
Cimek Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Nic nie daje mimo wszystko. Stary a jak Ty wcześniej robiłeś ?! Jeżeli robiles na odwrót, to mogłeś upalić dużo rzeczy w ten sposób.
NeK6683 Opublikowano 23 Września 2010 Autor Opublikowano 23 Września 2010 napięcie daje normalnie. Na starym odbiorniku często włączałem najpierw model potem aparaturę to ma jakieś znaczenie? Zapewne tak wie ktoś może jak rozwiązać mój problem ?
bbartek Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 masz inny odbiornik żeby sprawdzić czy reszta elektroniki działa? może odbiornik jest uszkodzony ?
RomanJ4 Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Najpierw włączamy nadajnik, potem odbiornik. Zawsze! Wyłączamy odbiornik, następnie nadajnik. Zawsze! Dlaczego? Ano dlatego, że mając np helikopter, model latający z silnikiem elektrycznym (samochód mniejsze ryzyko) moglibyśmy sobie zrobić kuku. Jeżeli najpierw włączymy odbiornik, to zamiast zdekodować nam sygnał nadajnika "słyszy" wszelkie zakłócenia z eteru, włączając często wszystko co się da, serwa, silniki itp. Do czego to może doprowadzić przy np 1,5 kilowatowym silniku helikoptera czy samolotu, to chyba nie trzeba mówić, a i mniejsze nieźle mogą pokaleczyć. Dlatego ZAWSZE najpierw włączamy nadajnik, i jako ostatni wyłączamy! Poza tym można uszkodzić układ odbiorczy, lub serwa jak zacznie wszystko szaleć w sposób niekontrolowany.
NeK6683 Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 RomanJ4, posiadam samochód ja na zdjęciu ale dziękuję za informację [pomógł] bbartek, mam stary odbiornik i apke 27MHz i na tym wszystko działa 2 kanały. A potrzebuje co najmniej 3 kanały dla przyszłego samolotu. RomanJ4, już wyrabiam sobie nawyk nadajnik-model-model-nadajnik .
marczer Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 Ja bym zaczął od sprawdzenia kwarców... trzeba by dokładnie to sprawdzić, ale z tego co napisałeś to na pierwszy rzut wziął bym pod uwagę kwarc w nadajniku, nie zostawiłeś czasem długo włączonego radia ze schowaną anteną? jak antena jest złożona przy dłuższej pracy (np. przy grzebaniu w tym czasie w modelu) czasem lubi walnąć kwarc TX Pozdrawiam ! ps. jak masz możliwość pożyczyć komplet kwarców pod ten zestaw to wymień na chwilę i sprawdź, obstawiam ze ruszy
NeK6683 Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 Kwarce są nowe wczoraj je dostałem. Nie powinny być zepsute.
marczer Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 jak są nowe to może nie koniecznie tyle zepsute co niezgodne z danym sprzętem, tzn. np. mając komplet: nadajnik futaba a odbiornik hitec - to do nadajnika musisz mieć kwarc tx futaby a do odbiornika rzecz jasna kwarc rx hitec'a nie działa Ci to od początku jak wsadziłeś te kwarce czy chwile pochodziło i padło?
NeK6683 Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 Nie działa od razu. Nadajnik Modelcraft odbiornik też kwarce obydwa są 40.735 firmy "GUNALI" RX to odbiornika TX do nadajnika
marczer Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 a masz mozliwosc porzyczyc od kogos kto ma taki sam komplet-aparatura-odbironik kompletu kwarcy na 40mhz na chwile zeby sie upewnic? bo dopiero bedąc pewnym tych kwarców można iść dalej tzn. czy nadajnik wogole nadaje-jak nie to w którym "momencie" urywa sie sygnał, czy odbiornik nie jest "walnięty".... Powodzenia!
Malker Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 Spróbuj dac na aparaturze max. gaz. Podłącz odbiornik, poczekaj chwile, daj gaz na minimum,odłącz zasilanie odbiornika i podłącz znów. Miałem kilka razy taki przypadek i właśnie to pomogło rozwiązac problem. EDIT: Chyba, że nawet serwa nie działają, nie reagują na drążki z nadajnika...Wtedy nie wiem
NeK6683 Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 Niestety nie mam kolegów modelarzy w Bydgoszczy jedynie w Suwałkach. Ale on chyba nie posiada 40MHz zestawu.
bbartek Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 tak jak mówi marczer - sprawdź kwarce - jak będą działać to stawiam na uszkodzenie odbiornika - może coś z anteną ?
NeK6683 Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 Tylko jak mam sprawdzić kwarce ? Z anteną nie powinno być problemów ponieważ wszystko jest sprawdzane bardzo blisko siebie na dodatek antena przy odbiorniku jest fabrycznie przylutowana. Poza tym co może być nie tak z anteną ?
bbartek Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 no myślałem właśnie o braku połączenia anteny z odbiornikiem - czasami bywa , że wygląda ładnie a tak naprawdę nie ma połączenie. Jak nie masz innego sprzętu to ciezko będzie z tymi kwarcami.
NeK6683 Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 No domyślam się że będzie ciężko. Możliwe że ktoś na łączce będzie miał 40MHz tylko muszę popytać czy ktoś będzie dzisiaj.
