rapier Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 Witam. Niby nie problem a temat walkowany bo material taki jak epp czy elapor, ale jest jedno ale. O ile malowac mozna czym sie chce niemal bo zaden spray tego nie zniszczy i nie zezre, to juz jak powloka sie trzyma to juz inna sprawa. POmalowalem model oryginalnym motipem i niestety przy probie nalozenia specjalnej bardzo delikatnej tasmy maskujacej powloka cala zostala mi na tasmie pozostawiajac czysciutka powierzchnie . Pomysl z matowieniem powierzchni odpada bo to duzo roboty , szkoda mi tez bo powierzchnie modelu sa wrecz szkliste. Moze wiec jakies inne farby? W sumie to nie zakladam abym cos przylepial do modelu i narazal go ciagle na ubytki malowania, ale wolalbym aby malowanie bylo ciut trwalsze. W koncu mase jest np. w HK mmodeli z EPO juz pomalowanych i jakos to sie trzyma pomimo gladziutkich powierzchni
meteor Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 Hmm.. ktoś pisał o malowaniu EPO sprayami do styro. Było chyba w wątku o AXN.
bubu2 Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Bardzo dobrze się trzyma farba emulsyjna akrylowa (lub zwykła emulsyjna). Trzeba jedynie robić to przy pomocy pędzla, lub, przy większych powierzchniach, tapowania gąbką. Wychodzi naprawdę ładnie i mocno, powierzchnia jest trochę wojskowa bo matowa, ale są tez farby półmatowe, prawie błyszczące (szwedzkie lub fińskie). Nieźle trzymają też czeskie farby akrylowe, np. Pamakryl. Dowolne, żywe kolory, nie blaknące z czasem na słońcu.
buwi777 Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 A gdzie ten Pamakryl można poza SK i CZ kupić ??
Konrad_P Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Przećwiczyłem w sierpniu malowanie Twin Stara II z Multipleksa. Spray Motipa złazi okrutnie. W tym wątku opisałem swoje spostrzeżenia. http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=649&start=60 Generalnie malowanie farbą emulsyjną akrylową nie zdaje egzaminu. Szkoda malować. Jedynie zmatowienie powierzchni papierem ściernym np. 400-600 i pomalować wikolem. Wikol musi wyschnąć minimum 24h. Wówczas farba położona na taką powierzchnię trzyma idealnie. Przyklejałem taśmę izolacyjną 3M do odcięć kolorów i jak odrywałem nic nie zlazło. Zlazło tam gdzie wikol pomieszałem 1:1 z emulsją. Jedyna wada tej metody jaką do tej pory zauważyłem to WAGA. Niestety w moim TS II waga wzrosła około 20%. Ale i tak mam wage poniżej tej jaką deklaruje producent do lotu więc jestem zadowolony.. Jak będziesz zainteresowany to powstawiam fotki z mojego malowania.
