----===SZD-55 "Promyk" firmy jispro===----
chiboogi
witam.
w instrukcji napisali tak: "it should be 95-105 mm from the leading edge"
jezli to znaczy ze od splywu to by sie zgadzalo z Piotrowymi 70mm od natarcia. Bo jezeli oni podaja ze to od natarcia to srodek bylby w 2/3 odleglosci od natarcia, a to chyba cos nie tak ;/
  • Odpowiedzi 41
Podają niestety od krawędzi natarcia. Oczywiście nie można sugerować się położeniem wzgledem cięciwy cetropłata. Promyk ma krawędź spływu w jednej linii (prostopadłą do płaszczyzny symetrii kadłuba). Natomiast krawędź natarcia jest zbieżna. W takim układzie ść wyznaczony na średniej cięciwie i przeniesiony na cięciwę przykadłubową będzie wydawał się pozornie bardziej tylny, i to jest normalne. Jednak wielkość 100 mm wydaje mi się przesadzona. Jak wrócę do domu to poptrzę jak to u mnie wygląda w rzeczywistości.
Witam....
dzisiaj zwazylem model i waga wyszla 2800g. Trzeba doliczyc jeszcze mocowanie pakietu i odbiornika. Takze 2900g do lotu. Miejmy nadzieje ze nie bedzie za ciezki :) Jakby co mozna zrezygnowac z pakietu o pojemnosci 4300mAh.
No i oklejanie :) zaczete....
Takze 2900g do lotu
Czyli normalnie :D . Będziesz miał szybki model, ale nie przejmuj się, latał bedzie znakomicie.
U mnie ść jest ustawiony ok. 70 mm. (można go jeszcze nieco dać do tyłu, co z pewnością zrobię). Proponuję zacząć od tej wielkości i w locie sprawdzisz jak model będzie się zachowywał. Piotr znakomicie opisał na swojej stronie jak sprawdzać w locie położenie ść i kąta natarcia. Stosuję ta metodę od 30 lat i nigdy mnie nie zawiodła.
Witam,
takie małe wklejenie z pl.rec.modelarstwo z 06.09.2007
> > Stałem się posiadaczem tego pięknego modelu i mam pewien problem.
> > W instrukcji środek ciężkości podano jako wartość 95 - 105 mm.
> > Na stronie Pana Piotra Piechowskiego który dokładnie opisuje montaż podane
> > wartości to 60 - 65 mm (pisze też że to zalecenie producenta).
> > To 60 -65 mm bardziej mi pasuje bo ta wartość wypada na bagnecie głównym.
> > Ale z drugiej strony ta instrukcja .
> > Może któryś z kolegów może coś poradzić lub ma własne doświadczenia z tym
> > modelem
> > Pozdrawiam wszystkich Artur.
> Z pewnością nie może to być 95-105 mm. Jeśli tak napisano to jest błąd.
> Wartości podane przez Piotra są prawidłowe i takie były w "instrukcji" w
czasie
> gdy my te modele kupowaliśmy.
> Pozdrawiam
> Marek
"Dzięki" takiemu położeniu środka ciężkości jak zaleca producent - znajomy
rozbił model w pierwszym locie. Informowałem producenta o tej mylnej
informacji w instrukcji, na co otrzymałem odpoweidź, że w nowszych seriach
produkcyjnych zmniejszono kąt zaklinowania (co jest zupełnie OK) i to
położenie śc jest do tego kąta prawidłowe.
Mimo to, szczerze NIE polecam jego stosowania i uważam za zupełnie błędny! Po
zmniejszeniu kąta zaklinowania, można (i trzeba) nieco cofnąć śc ale napewno
nie az tyle.
Pozdrawiam Piotr
Witam.
1 raz mam taki mankament. Modele za 400 zł maja przynajmniej 1 instrukcje i wszystko jest OK. A tutaj ?? Firma robi sobie testy na modelarzach ?? Sam juz nie wiem. Zobaczcie instrukcje. Jedna jest moja a 2 sciagnieta z internetu:
PS. MOZE USTAWIE 80MM OD NATARCIA ? :)
W instrukcji jest zatem oczywisty błąd. Jak pisał kolega wcześniej, nawet zmiana kąta zaklinowania nie może zmienić położenia ść tak dużo. Ustaw na 70 mm i będziesz miał spokojny oblot. Zauważ, że rysunek w instrukcji dość precyzyjnie pokazuje zarys Promyka. Tam też zaznaczono prawidłowe położenie ść. Jest tylko błędna liczba go określającą. Gdyby miał być w okolicach 100 mm to z pewnoscia było by to sporo za połową cięciwy przykadłubowej.
Zapomiałem dopisać w moim wcześniejszym wklejeniu że na końcu powinno być popraw nie napisane:
" Pozdrawiam Piotr Piechowski"
bo to on odpowiadał na newsach w sprawie śr. ciężkości.
witam...
Model zostal wywazony, tzn jest zwarty i gotowy na obloty ;)
Tak jak zalecaja Panowie ść ustawiony na 70mm od natarcia :)
zaczyna mi sie to coraz bardziej podobać.
ale wydaje mi sie że regiel jest troche za blisko aku, będzie miał dość ciepło, a już tym bardziej kiedy będzie przez niego przepływał tak duży prąd.
Eryk....... nic podobnego.
Silnik bierze 30A. Regulator ma 70A, aku 90A. Przy 1 minucie pracy na full power wszystko jest zaledwie letnie. Wiec nia ma problemu :)
tutaj prawdziwy szybol :) stwierdzam ze moj pilot wcale za maly sie nie wydaje w porownaniu z prawdziwym ludzkikiem :>
A tak poza tym to jest to motoszybowiec więc silnik jest używany sporadycznie. Więc zagrzeje się, ochłodzi i tak w kółko.
tego nie wziąłem pod uwagę :oops: :oops: :oops:
mój błąd, ale kiedyś jak lataliśmy to kolega był bliski ugotowania regla pomimo niewielkiego poboru prądu przez silnik i serwa, pakiet była aż goroący.
Jeżeli używa się regla na granicy wytrzymałości to musi się grzać ,dlatego Tomek ,jak i ja zresztą , zawsze stosujemy mocniejsze regle niż wymagany jest do danego silnika.A w tym wypadku był zbyt słaby pakiet
Tomek - zostaw te szybowce - zajmij się się wreszcie akrobatami ;) a 28-go Szczepana pod pache i przywieź go na impreze "opłatkową" bo sciemnia ze w modelarni musi siedziec - opijemy tego twojego benzyniaka wreszcie
:) Krzysiu do czego ty Nas namawiasz, juz wystarczajaco grzechow mamy ;) a szybowcow jak i akrobatow, trenerkow i funflajow nie zdradze ;) bo kazdy z tych modeli daje mi radosc ;) hehehehhe kocham je wszystkie :*
  • 3 miesiące temu...
Witam :)
Tak wiec wczoraj oblatalem PROMYKA !!!!
Jestem zszokowany jego gracja w locie :> Normalnie jak prawdziwy.....
Co do srodka ciezkosci jednak to 70mm od natarcia okazalo sie za malo. Akumulatory cofniete zostaly o ok. 5cm do tylu. Jak bede mial chwilke czasu sprawdze dokladnie ile od natarcia jest sc. Najbardziej podoba mi sie jego swist nad glowami ;)
Co do napedu...... przeroslo moje oczekiwania :) Szybek praktycznie pionowo idzie w gore. Wywindowanie go wysoko zajmuje ok 20-30s ;) Wczoraj przy 2-m locie wlaczylem stopery i..... Przy 2min pracy silnika latalem dobre 20min (brak termiki). Z aku "wylatalo" sie 986mAh. Przypomne ze aku maja "jedyne" 4300mAh ;) Takze nie chce wiedziec ile bede wisial jak bedzie termika :)
Co do samego sterowania.... slucha sie niesamowicie. Na kierunek tez ladnie reaguje, co w poprzednim modelu praktycznie brak reakcji bylo....
Hamulce ladnie zwalniaja model, ale musze ustawic miksa razem z wysokoscia.
Po 2 lotach stanowczo pisze..... POLECAM!!
