Jaki model ESA na początek
sebamor
Silnik powinien wystarczyć, ale dobór pakietu i śmigła jest powiązane z wagą modelu. Jeśli waga będzie około 300 g to przy tym pakiecie śmigło masz ok, ale jeśli model będzie lżejszy to śmigło weź mniejsze 9x4.7.
Rodzaj pakietu 2s czy 3s nie ma nic wspólnego z długością lotu jak tu ktoś napisał.
  • Odpowiedzi 66
Kristoff ja maluję wszystkie swoje modele ręcznie farba PACTRA + pędzelek , nie śmierdzą rozcieńczalne wodą i nie potrzeba aerografu . Modele pomalowane tymi farbami wychodzą dość dobrze zobacz na www.aircombatmodeleepp.republika.pl
Dziękuje za przyjemną odpowiedź.
Tak na marginesie to na polu zazwyczaj jestem z moją małą więc żadne inne kobiety mi nie w głowie bo mógłbym głowę stracić. :)
Zatem stwierdzam że model typu ESA to dobry model do nauki.
Skoro nie ma wielkiej rużnycy w pilotowaniu między poszczegulnymi modelami to chyba zbuduję P-51 mustang.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Kristoff,
Tylko nie kupuj na początek modeli pełnokadłubowych, odbudowa po krecie jest bardziej pracochłonna. Dzisiaj wybrałem się oblatać swojego FW 190 ... i po 5 min wracałem do domu z połamaną wręga silnikową i lekko nadłamanym kadłubem (to drugie to akurat pikuś, ale z wręgą trzeba było powalczyć w domu) ... jutro kolejny dzień zmagań :P
Ogólnie też mogą być ale chodziło mi o farby typowe do malowania modeli samolotów i innych pojazdów wojskowych . Farby te mają nazwę PACTRA i np. polski KHAKI to kolor polskiego KHAKI a nie jakiś tam zielony jak na ławce w parku i po naprawie modelu jak poprawisz uszkodzone miejsce farbą to odcień koloru jest taki sam. Polecam. Jak się zdecydujesz na takie farby to posiadam je w swojej ofercie na www.aircombat-modele-rc.pl
w modelarskim - kiepsko
ale w każdym papierniczym - na 1000% ;) i to w dowolnym kolorze :)
żeb ypowstał pasek 10m musisz skleić parę arkuszy, zwinąc w rolkę i pociąć jak makaraon
(o ile wiesz jak się kiedyś robiło makaron - jak nei wiesz - spytaj babci ;)-albo na forum kulinarnym hehehe - taki żarcik
Etap1: bibuła marszczona 50x200cm
Etap2: rysujesz znaczki co 1cm i następnie tniesz nożyczkami w poprzek
Etap3: bierzesz 4 sztuki jednego koloru i 1 szt drugiego koloru, smarujesz na końcach odrobiną kleju biurowego z tubki. Ewentualnie bierzesz 4 sztuk jednego koloru a koniec oznaczasz sobie pisakiem
gotowe :)
Gość Jerzy Markiton
I potem każdy pasek zwijać ? Sado - maso.......
Jak makaron: czyli kleisz całe bibuły do siebie (może być klej do tapet), zwijasz w 1 rolkę a potem tniesz na 1cm krążki. Tylko chińskie nożyczki z Realu za 1,5 zł jako wyrób metalopodobny słabo się do tego nadają. Solidniejsza gilotyna do papieru ?
Pozdrawiam - Jurek
Nie zwijam :) biorę taki kłębek na lotnisko, wyciągam a wiatr robi resztę; nigdy nic się nie splątało :D
chyba chodziło ci o 5 sztuk :wink:
W sklepach czasem bywa krepina w rolkach o długości 2,5m - wtedy 4 sztuki są w porządku :)
Nie musi ..... ale taką najlepiej widać.
Zacznij latać z ogonkiem to zaraz sam się zorientujesz, że czasem nie widzisz przeciwnika ale śledzisz po tasiemce tor jego lotu.
Niektórzy, chcąc zapewnić sobie na treningu ochronę taśmy robią swoje ogonki z białej albo błękitnej tasiemki :devil: nic nie widać w locie ale Eskadra Kraków i tak radzi sobie z takimi tasiemkami - tniemy "wszystko jak leci" :lol2:
ms
to dobrze, bo po świętach czeka mnie moja pierwsza walka ESA. Na razie trenuję i powiem, że modelem lata mi się świetnie. A z każdym dniem coraz lepiej.
Trzymam kciuki za Twój model w konkursie ESA i życzę powodzenia w pierwszej walce.
W wekend po świętach są zawody w Warszawie a w kolejny Mistrzostwa Polski w Warcie Bolesławickiej .... treningów eskadry raczej nie będzie.
ms
