Jaki silnik ?
Sławek Środa
Typ silnika 2suw i 4suw podany jest w specyfikacji każdego modelu. Przeglądnij oferty np modelesklep, tam pewnie trafisz na ten wariant modelu. Ja wybieram zawsze ten górny zakres pojemności.
Producent proponuje dla 2-suwa: 6,5-7,5 ccm., a dla 4-suwa: 7,5-10,7 ccm.
Z 2-suwa osy to można wsadzić śmiało O.S. Max 55 AX lub O.S. Max 46 LA
Z 4-suwa np. O.S. Max FS-56 ale to już większy wydatek.
Tańsza alternatywa na 4 suwowe silniki są ASP np. ASP FS 61 AR
Jeśli to ma być konkretnie ten Piper:
http://www.thewingsmaker.com/airplane_details.php?name=1/4%20SUPER%20CUB
to proponują znaaaaacznie mocniejsze silniki niż podał dawidgdynia. Podają .90 dla 2suwa i od 1.20 dla 4suwa czyli 20cm3.
Ale to nie jest ten, bo podlinkowany ma 2640mm rozpiętość, a w wątku pytanie padło o 2130mm
Do niego zalecany jest dwusuw 0.6 lub czterosuw 0.7, ale przy masie do lotu 3660g taki 4ro suw 0.90 nie będzie wielką przesadą.
Zdecydowanie piperkowi z czterotaktem będzie bardziej "do twarzy" :)
Pozdr.,
Michał
