kable od regulatora i pakiet
Adaś
Mam taki oto regulator z tego zestawu http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4854&Product_Name=TowerPro_BM2410-08T_/_18A_BEC_/_1047_Prop_Combo I tu pytanie: do czego służą dwa kable, czerwony i czarny ( oprocz brązowo czerwno zółtego do odbiornika i białego,czarnego i czerwonego które zdaje się służą do przymocowania do silnika który też takie ma).
Moje drugie pytanie dotyczy pakietu, czy do mojego RWD-5 byłby dobry własnie taki? http://www.auta-rc.pl/pakiet-lipo-turnigy-1800mah-p-967.html
Do podłączenia regulatora z pakietem. Możesz użyć złączek T-deans, XT60. Polecam to ostatnie, gdyż kupując pakiet właśnie taką końcówkę masz zazwyczaj przy przewodach.
Moje drugie pytanie dotyczy pakietu, czy do mojego RWD-5 byłby dobry własnie taki? http://www.auta-rc.pl/pak...0mah-p-967.html
Tak. Może być.
Dzięki za pomoc, mógłbyś mi jeszcze powiedzieć gdzie mam podłączyć te dwa kabelki? Patrząc na zdjęcie tego pakietu nie zabardzo widzę :o Swoją drogą to już niedługo i mój "erwudziak" odbędzie dziewiczy lot :)
http://img153.imageshack.us/img153/3475/dsc08373k.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/7923/dsc08376h.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/6096/dsc08377q.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/7357/dsc08379.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/3939/dsc08381.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/8833/dsc08382u.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/543/dsc08383z.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/721/dsc08385n.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/1210/dsc08386k.jpg
Robiłem próbę "na sucho" i naprawdę taśma pakowa sprawia że depronu nie da się złamać, toteż całego okleiłem :). Sprawdzałem też silnik przez dotknięcie kabli baterią paluszkiem i skacze o pare centymetrów, chyba za małe napięcie, ale grunt, że działa
Czarny do czarnego; Czerwony do Czerwonego.
złączki to jakie chcesz, najlepiej zastosuj takie, które uniemozliwią ci złe podłączenie np XT60
Popularnym sposobem są także tzw. goldy 3,5mm
Połaczenie mysi być solidne, pamietaj, że tu może płynąć nawet 20A
PS guma trzymająca płat DO WYMIANY!
Złącze XT60 do pakietu:
Na połączenie silnik-regulator najlepiej użyć konektorów typu banan 3,5 mm ( najczęściej stosowane).
A do tego ster kierunku jakiś taki.... jakby nie do tego modelu.... :twisted:
wiem ale już go zmieniłem :P Ogólnie tyle co ja się namordowałem z tymi sterami żeby poprawnie działały to szkoda gadać... :oops: A co do tej gumy trzymającej płat, to narazie tylko była prowizorka żeby na trawniku sobie porzucać, raz nawet mi 6 metrów poszybował i walnął w płot ale na szczęscie nic się złego nie stało
PS Garbusowe kółka wymiatają! :D
Moim zdaniem niepotrzebnie też dałeś ten pierwszy kołek do mocowania skrzydła. Po to właśnie są "te 2 wystające beleczki z przodu". I tak jak kolega Rafał już napisał, najlepiej do mocowania skrzydła użyj gumy modelarskiej. Jest mocna i pewnie trzyma płat. Ale dobrze by było wzmocnić depron w miejscu, gdzie skrzydło jest narażone na wyrwanie dziury przez gumy mocujące. Tak to u mnie wygląda.
http://img683.imageshack.us/img683/1451/pict0041i.jpg
Powodzenia.! :)
Reasumując: do regulatora od strony pakietu przychodzą 2 przewody, czerwony(+) i czarny(-).
Wychodzą do silnika 3 przewody, brązowy, czerwony i żółty, podłączane w dowolnej kolejności do silnika. Jeśli kierunek obrotów jest niewłaściwy, wystarczy zamienić miejscami dwa dowolne przewody z tej trójki.
Do regulatora przychodzi jeszcze przewód najczęściej trzyżyłowy (+,-,sygnał) jeśli regulator ma BEC (rzadziej dwużyłowy, -, sygnał, jeśli regulator jest bez BEC), oraz w niektórych regulatorach jeszcze przewód dwużyłowy z wyłącznikiem, który wyłącza regulator bez potrzeby odpinania pakietu np na lotnisku.
Taki wyłącznik jednak nie zabezpiecza nam pakietu przed rozładowaniem w czasie długotrwałego nieużywania modelu (np w okresie zimy) i trzeba pamiętać aby odpiąć pakiet od regulatora, bo może rozładować go do zera.
Co do złączek, koledzy pokazali najbardziej praktyczne przykłady.
Obawiam się, że będzie latał tak jak wygląda :|
dwa serwa na SK to ekstrawagancja w takim modelu,
popychacze do bani
Silnik ugotujesz lub nawet spalisz w pierwszym locie, nie ma chłodzenia, opływu powietrzem.
Nie rozumiem, każde serwo ma swój ster, popychacze wyglądają beznadziejnie, ale działają poprawnie co widać na filmiku. A co do ugotowanego silnika to nie wiedziałem, znalazłem w jednym temacie o RWD-5 taką właśnie owiewkę i pomyślałem że zrobię własną, skoro mówi pan, że pójdzie z dymem to ją chyba wyrzucę. Dziękuję za rady.
Po tym co zobaczyłem na zdjęciach muszę się odezwać.
Adaś wiem że masz dopiero 14 lat i mało doświadczenia, ale to nie zwalnia Cię od tego by trochę bardziej się przyłożyć do wykonania modelu.
To co przedstawiłeś na zdjęciu jest krzywe, niedbale oklejone, ogólnie brzydkie niestarannie wykonane. Jednym słowem wygląda to tak jak byś się starał żeby model wykończyć najgorzej jak się da - wg.mnie prowokacja.
Jest wiele osób na tym forum, które uznają Twój "Model" za "profanację" konstrukcji.
Mam nadzieję że to tylko taki jeden wybryk i do następnego modelu się przyłożysz.
Ma pan całkowitą rację, to mój pierwszy model, dopiero teraz widzę, że sporo rzeczy zrobiłem niestarannie. Ma to swoje plusy - trochę się nauczyłem i przy następnym modelu będzie o wiele lepiej. :roll: Nie chciałem nikogo prowokować, jeżeli tak się stało to bardzo przepraszam :?
