Hitec HS-82MG
petro27
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie tych serw gdyż właśnie zakupiłem cztery sztuki i po zainstalowaniu ich wszystko działa dobrze ale czasami wydaja dziwny dźwięk w pozycji zero strasznie bzyczą czy to normalne ???
Jeżeli występują jakieś opory ruchu (np. na popychaczach), to serwo ma problem z osiągnięciem zadanego położenia (w tym przypadku położenia środkowego) i "bzyczy".
Mi tego typu objawy występowały w nast. przypadkach:
- ten sam przypadek, który opisał Wojtek,
- gdy napięcie zasilające serwa poprzez odbiornik było zbyt małe (rozladowana bateria NiMh),
- gdy do odbiornika Futaby 2,4 High Speed podłączyłem serwa analogowe zamiast cyfrowych a odbiornik był pomyłkowo przestawiony w tryb High Speed, który na tych gniazdach obsluguje tylko serwa cyfrowe,
- gdy padla mi końcówka mocy w nadajniku 35MHz i przy oddalaniu się od odbiornika serwa brzęczały,
- ostatni przypadek - poprostu serwa były wadliwe.
Będą jeżeli masz ustawiony odbiornik do pracy w normalnym trybie a nie w trybie High Speed. Jak to zrobić lub po czym poznać w którym trybie aktualnie pracuje odbiornik masz w instrukcji jego obsługi. Jeżeli nie masz instrukcji to Daj znać wtedy wygrzebię swoją i prześlę potrzebne informacje.
Edit: w wolnym tłumaczeniu z instrukcji:
Po włączeniu odbiornika dioda będzie świeciła się:
- na czerwono jeżeli odbiornik będzie w trybie normalnym.
- na zielono i czerwono (da kolor pomarańczowy) jeżeli odbiornik jest ustawiony w trybie High speer, po 2 sekundach zmieni się na czerwony.
Wybó trybu pracy. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie postępuj zgodnie z poniższymi punktami:
1. Wyłącz odbiornik.
2. Naciśnij i trzymaj przycisk link/mode i włącz odbiornik. Utrzymuj naciśnięty przycisk więcej niż 1 sekundę. Dioda zmieni się na czerwony – tryb Normalny lub na Zielony/czerwony, który przejdzie po 1 sekundzie na czerwony – dla trybu High Speer.
3. Zwolnij przycisk.
4. Wyłącz odbiornik
