Yak 55M - Orion Model
Witam!
Chciałem się pochwalić moim nowym nabytkiem jakim jest yak 55M z orion model w wersji KIT :D . Będzie malowany w ,,Red Bulla,,
Myślę ,że wyjdzie ultralekki według danych producenta 6.4 kg ,ale trochę w to nie wierzę.
Model:
Teraz może trochę danych:
Rozpiętość: 2,20m
Długość: 2,07m
Waga: ok. 6800 kg :jupi:
Silnik: DLA 56
Wyposażenie:
Serwa:
-L: 2x Hitec HS 5645MG
-SW: 2x Hitec HS 645MG
-SK: Hitec HS 5955TG
Koła: Kavan 90mm SuperLight
Zasilanie:
-Prawdopodobnie 2 pakiety Li-pol + regulator
A teraz fotki:
Maska:
Sklejone podwójne elementy domku:
Domek:
Boki kadłuba podczas klejenia:
Konstrukcja statecznika pionowego...
...i już oklejony balsą:
Konstrukcja kabiny:
Przyklejony grzbiet:
CDN.... :D
Oriony wychodzą bardzo lekko :) Veloxy nawet sporo poniżej 6 kilo, masz więc pewnie wiesz :) Yaczek raczej wyjdzie faktycznie cięższy - niestety, przede wszystkim kształt kadłuba to robi. Velox to po prostu skrzynka, a tu już nie ma tak fajnie. Widać zresztą po konstrukcji kadłuba, że materiału jest o wiele więcej, niż w Veloxie.
Ja życzę powodzenia :) Widziałem jak latasz i to model w sam raz dla Ciebie :)
Hooo widze, że wreszcie się ujawniłeś :lol: Jak pamietam to dopiero co dostałeś ten model a tu juz połowa zrobiona :D
Ciekawy jestem efektu końcowego ale jak pewnie wszyscy pamiętają z Niebrzegowa dwa veloxy Breitling to efekt będzie :shock: :shock: :shock:
To teraz Tatusia zapraszamy z nowym modelem na forum :devil: :mrgreen:
Powodzenia Kuba i bede śledził postępy. Może chociaż ilość czasu potrzebna przy budowie odciągnie Cię od symulatora bo inaczej to nigdy Cie nie dogonie w pilotażu :devil: :devil:
Chwile was zostawić samych...
I już pół kadłuba gotowe.
Ale robota piękna i będzie na co popatrzeć w powietrzu.
Dawaj Kuba kolejne fotki , zresztą jak nie to w piątek pojadę i osobiście je porobię. :D
Kubo mam taką prośbę, nie oszczędzaj fotek. Orion ma naprawdę fajne rozwiązania konstrukcyjne i jak ktoś robi modele od podstaw(leciutkie) to to się przyda na pewno. Z góry dziękuję i będę śledził wątek na pewno. Powodzenia w budowie.
Jeszcze znalazłem parę fotek w aparacie: :)
-Drobny element kadłuba :
-Wzmocnienie pod kołek skrzydła...:
..oraz pod laminatową rurkę :
-To samo tylko ,że pod statecznik poziomy:
Kuba jeszcze jedna sprawa. Używasz balsy z zestawu czy może kupiłeś specjalnie lżejszą? W wątku Veloxa 2,6m Tomka był ten temat poruszony i można było tam zrzucić trochę wagi.
Balsy używam z zestawu , tragedii nie ma. Jedna połowa jest lekka (ok. 22-25g ) a druga połowa powiedzmy , że jest średnia (ok. 30 g). W sumie to dobrze się składa , ponieważ tą cięższą balsę dam na przód bo będzie problem z wyważeniem ze względu na zastosowanie tłumika puszkowego , a nie jak zaleca producent ,, canister ,, .
Kuba szybciej go zbudujesz niż ja Ultka złoże..... :shock: ale to wsumie normalne tempo budowy dla Teamu RC Pionki :devil:
Jak się uda to na następny weekend wpadne sprawdzić osobiście czy te foty to nie ściema ;D
Buduj buduj jak to robisz to nie latasz szanse rosną :devil: :mrgreen: :P
Niestety szkoła, nauka ,szkoła , a na yaczka mało czasu :cry: ale małe postępy zawsze są :
-Wklejona wręga silnikowa oraz zamontowany silnik:
-Wklejona laminatowa rura:
-Małe ważenie:
CDN.....
Składam skrzydło , ale nie mam jak zgrać zdjęć bo wcięło kabel do aparatu. :roll:
Po długich poszukiwaniach kabel się odnalazł.
A oto efekt pracy:
-Konstrukcja kabiny:
-Mała przymiarka:
-Skrzydła podczas klejenia , jeszcze przed wypoziomowaniem :
CDN... :rotfl:
Aktualizacja.... :rotfl:
Lotka
72 gramy ... :rotfl:
Skrzydło
440 gram bez lotki :devil:
Statecznik pionowy
A całość prezentuje się tak ;
CDN.... :rotfl:
