ramzes7 Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 Witam ....rok temu kupiłem silnik marki ASP 52 rozpoczołem docieranie na paliwie ModelTechnics sport 5% wypaliłem niecały litr (bogata mieszanka)....natomiast kilka tygodni temu zainteresowanie nim powróciło ...podczas prób odpalenia silnik nie chce palić ...po kilkudziesięciu minutach nieudanych prób odpalił ....na iglicy odkręconej na 1 i 1\4 obrotu . Wolne obrotu idą raczej OK...natomiast gdy dodam gazu to gaśnie (uboga mieszanka) ...odkręcam iglice o w sumie po kilku próbach 1\4 obrotu i ok wchodzi na średnie lecz ksztusi się na niskich ale jakoś idzie .....na wysokich gaśnie bo mieszanka za uboga....i jak poprzednio pale silnik zaczynając od 2\5 gwizdka i odkręcając iglice ....no i bez problemu idzie na maxa ....lecz silnik gaśnie po przejściu z wysokich na niskie bo mieszanka za bogata ...proszę lepiej doświadczonych modelarzy o pomoc ...gdyż jest to mój pierwszy silnik i jestem bezradny.
marcin133 Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 Wykonałeś podstawowe czynności sprawdzające sprawność instalacji paliwowej, świecy opisane w tym dziale już wielokrotnie? Czy wcześniej silnik pracował bez zarzutu w pełnych zakresie obrotów?
bandi Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 hmmm ciężko mi trochę to zrozumieć co napisałeś moim zdaniem mało jeszcze przepaliłeś na bogatej mieszance , aczkolwiek nie jest to raczej wina twoich problemów ja po przepaleniu prawie dwóch litrów paliwa na wolnych obrotach iglice wysokich ustawiam na słuch dodaje troche gazu w aparaturze i wkręcam iglice ... ale o ile ząbków ile obrotów to Ci nie powiem bo robię to po prostu na wyczucie a jak już silnik wchodzi na te wysokie bardzo obroty to już tylko słuch ... jeśli trochę przedobrze z dokręceniem iglicy i mi go dławi to odkręcam 1,2,3 ząbki, gaz na zero i znowu gaz na max i sprawdzam ...na pewno inni koledzy poradzą Ci ile dokładnie obrotów musisz wkręcić iglice , ja nie umiem Ci tego fachowo wytłumaczyć ... gdybyś był z okolic krakowa to mogę pomóc na realu bardzo chętnie i silnik będzie pracował bez problemów mam nadzieje że nie kręciłeś iglicą od wolnych obrotów ?...pozdrawiam Darek
bandi Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 Jeszcze kolego jest taka sprawa z tego co piszesz to wykręcanie iglicy daje Ci zbyt bogatą mieszankę przez to Twój silnik na wolnych obrotach pracuje a jak dodajesz mu gazu to gaśnie , gdyż silnik zalewasz dokręcaj iglice
mikon Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 ...odkręcam iglice o w sumie po kilku próbach 1\4 obrotu i ok wchodzi na średnie lecz ksztusi się na niskich ale jakoś idzie .....na wysokich gaśnie bo mieszanka za uboga.... Którą iglicą regulujesz? Tą dużą radełkowaną do kręcenia palcami, czy tą małą regulowaną wkrętakiem? Generalnie regulację przeprowadzasz w ten sposób: - odpal silnik i wkręć go na wysokie obroty (max. gaz) - z max. gazem reguluj "dużą" zubażając mieszankę do momentu aż przestanie zwiększać obroty; z tego położenia cofnij o ok 2 ząbki w kierunku bogatej mieszanki. UWAGA - jeżeli przy WKRĘCANIU dużej iglicy obroty zaczną spadać to szybko odkręć iglicę - silnik pracuje zbyt ubogo! - zdejmij gaz na obroty jałowe - spróbuj gwałtownie dodać gazu; jeżeli zacznie się krztusić później rozpędzi się to znaczy że mała igła jest ustawiona zbyt bogato - dokręć ją; jeżeli jednak przy dodaniu gazu gwałtownie przyspieszy i zgaśnie, musisz małą iglicę odkręcić. Regulacje rób co 1/4 obrotu, przy zgaszonym silniku (bezpieczeństwo). Powodzenia. Michał
ramzes7 Opublikowano 10 Listopada 2010 Autor Opublikowano 10 Listopada 2010 reguluję tą wysokich obrotów iglicą...(ta co się da ją palcami kręcić) ....no cóż nie pamiętam jak dokładnie chodził on rok temu podczas wstępnego docierania...sprawność instalacji paliwowej jest OK ..nie ma lewego powietrza ani innych defektów.To w końcu mam regulować iglicą wolnych obrotów czy nie ??Aha dobra ...dziś znajdę czas i się będę kierował wskazówkami które dostałem ;D....dzięki za odp....relacje zdam pod wieczór
ramzes7 Opublikowano 10 Listopada 2010 Autor Opublikowano 10 Listopada 2010 no ok ....otwieram przepustnice ma max ,zatykam palcem przepustnice i kręcę śmigłem 3 obroty ,no i przepustnica na minimum żarnik na świece i rozrusznik ,1 sek i tu ładnie pyrka...aż miło ....tak go jeszcze nie odpaliłem szybko ;D....próbuję wejść na pełen gwizdek ...po kilku próbach ...wszedłem a silnik charczy ,patrze uszczelka częściowo wywiana z tłumika(oryginalna pękła ,więc założyłem samoróbkę z motoryzacyjnego) ale i ona nie dała rady ....raz albo mi te śruby mocujące tłumik się odkręcają pod wpływem wibracji a raz uszczelka pęka ....jak radzić sobie z tymi problemami??
mikon Opublikowano 11 Listopada 2010 Opublikowano 11 Listopada 2010 no ok ....otwieram przepustnice ma max ,zatykam palcem przepustnice i kręcę śmigłem 3 obroty ,no i przepustnica na minimum żarnik na świece i rozrusznik ,1 sek i tu ładnie pyrka...aż miło ....tak go jeszcze nie odpaliłem szybko ;D....próbuję wejść na pełen gwizdek ...po kilku próbach ...wszedłem a silnik charczy ,patrze uszczelka częściowo wywiana z tłumika(oryginalna pękła ,więc założyłem samoróbkę z motoryzacyjnego) ale i ona nie dała rady ....raz albo mi te śruby mocujące tłumik się odkręcają pod wpływem wibracji a raz uszczelka pęka ....jak radzić sobie z tymi problemami?? Przede wszystkim, uszczelką się nie przejmuj - we wszystkich ASP które widziałem tą uszczelkę między cylindrem i tłumikiem wydmuchało. Skręć to bez uszczelki, będzie OK. Przy śrubach daj podkładki sprężyste jeżeli jeszcze nie masz, to powinno je powstrzymać przed wykręcaniem. Ciężko powiedzieć co to dla Ciebie "charczący silnik" jeżeli nie masz doświadczenia - jeżeli chodzi Ci o nierówną pracę to najprawdopodobniej jest po prostu przelany i powinieneś wkręcić "dużą" iglicę (tą radełkowaną). "Małą iglicą" regulujesz dopiero jak masz ustawioną dużą zgodnie z moimi wskazówkami, odpowiada ona za przechodzenie obrotów z min na max. Niestety po ASP 52 cudów się nie spodziewaj, ten silnik nigdy nie będzie się wkręcał idealnie (co najwyżej poprawnie) - to już kwestie konstrukcyjne. Pozdr., Michał
bandi Opublikowano 11 Listopada 2010 Opublikowano 11 Listopada 2010 Ja takową uszczelkę w silniku ASP 46II zrobiłem z papieru aluminiowego poskładałem w pare warstw wyciąłem i ani deka oleju papier aluminiowy wytrzymuje temperature i ładnie przylega do scianek
ramzes7 Opublikowano 11 Listopada 2010 Autor Opublikowano 11 Listopada 2010 ,,charczenie silnika '' tzn- gdy wydmucha uszczelkę i jest bezpośrednia dziura między tłokiem a cylindrem wtedy wydobywa się charakterystyczny dźwięk. Przy śrubach oryginalnie są podkładki sprężyste i one nic nie dają .....Pytałem się doświadczonego modelarza przez GG w sprawie odkręcających śrub i doradził mi dać kropelkę cyjanowego kleju na końcówki śrub (od strony tłumika) co tak uczyniłem i jak narazie wszystko jest OK ,co do uszczelki doradził mi wyciąć z cienkiej blachy aluminiowej np(puszka po piwie)więc poszedłem do sklepu po ,,Tyskacza'' 2 lejami go pobrałem i wziołem się za wycinanie uszczelki ....a gdy zamontowałem to wszystko OK...może troszkę się poci ona na max obrotach lecz daje rade ;D.....spróbuję innym razem z papierem aluminiowym.
karlem Opublikowano 12 Listopada 2010 Opublikowano 12 Listopada 2010 Po puszce po piwie nie spodziewaj się cudów - wyciągnięte max i twarde. Popatrz wokoło za jakimś miękkim Al, albo złóż na wysokotemperaturowy silikon (sklep motoryzacyjny).
ramzes7 Opublikowano 13 Listopada 2010 Autor Opublikowano 13 Listopada 2010 niestety papieru aluminiowego ani cienkiej blach aluminiowej nigdzie nie mogłem dostać, więc jak będę w mieście to spróbuje z sylikonem ,lecz jak już wspomniałem na puszkę nie narzekam gdyż jest 100% wystarczająca ;D Podaje zdjęcie śruby niskich obrotów gdyż ja miałem ze znalezieniem tej śruby spore problemy: Uploaded with ImageShack.us Co do regulacji wydaje im się że doszłem do ideału ...a mianowicie silnik wchodzi z niskich do wysokich bez większego jąknięcia ...chciałem w szczególności podziękować wspaniałemu użytkownikowi tego forum o nicku Marek_Spy który mi bez wahania udzielił cennych porad które były niezbędne w regulacji silnika Pozdrawiam ...
elektronik-adam Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 Co do uszczelki między cylindrem a tłumikiem to u mnie trzyma się idealnie. Miałem 2 w komplecie z silnikiem. Jedna już poszła się "paść" ale nie wydmuchało jej tylko musiałem ściągnąć tłumik i się potargała trochę bo tak się przykleiła do tłumika i cylindra. Mam asp 7.5ccm może dlatego nie mam z nią problemu, apropo można gdzieś dostać takie uszczelki zamiast je robić ?
bandi Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 Widzisz kolego dało się ustawić silnik:D trzeba tylko chęci i trochę umiejętności a silniki ASP też pięknie pracują a co do uszczelki to spytaj w www.modele.sklep.pl oni powinni mieć ,albo na zamówienie , tylko z jedną uszczelką to nie wiem czy będzie łatwo
Marek_Spy Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 1- uszczelki z puszek po piwie można zrobić pod warunkiem wygrzania ich 2- wszystkie silniki tak samo sie reguluje
elektronik-adam Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 A jednak mi też wydmuchało uszczelkę pomiędzy cylindrem, a tłumikiem (tyle że w ASP 46) mogę zostawić bez czy dorabiać z puszki ? Odkręcają mi się również śrubki od tłumika i przez to to wydmuchiwanie uszczelki jak zapobiec temu odkręcaniu się śrubek?
Marek_Spy Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 pewnie wszyscy mnie skrytykują ale ja takie śruby zabezpieczam poliuretanowym soudalem zresztą zrob uszczelki z puszki posmaruj cieniutko soudalem poczekaj pare godzin i zapomnij . Soudal jest kruchy potem lekko stukniesz i odpadnie . W MVVS tak zrobiłem i działa .
Krzysztof7501 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Proponuję spróbować zrobić uszczelkę z blachy miedzianej: http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=6077 . Żeby była miększa można ją wyżarzyć.
mkrawcz1 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 A czy coś takiego nada się na uszczelki do tłumika? http://allegro.pl/papier-plyta-material-na-uszczelki-wycinania-0-3-i1546031302.html
Marek_Spy Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 myślę ze tak ale moim zdaniem -0,8 mm .Zakres temperatur wystarczający, pytanie ma ile mechanicznie jest twarda i czy się nie rozłazi . Kiedyś robiłem z preszpanu , takiej twardej tektury .
