PARASIT - mini delta
gajowy
Witam,
Zamawiałem kilka rzeczy w sklepie lipoly.de i przez pomyłkę przy pakowaniu otrzymałem taki oto modelik. Początkowo miałem go odłożyć na półkę ale jednak ciekawość zwyciężyła i mając do niego część wyposażenia postanowiłem go ulotnić tym bardziej, że nigdy wcześniej nie latałem niczym z pchającym napędem.
Poniżej dosyć uboga zawartość zestawu - w sumie kosztowało to tylko 11,5 Euro
Dla oddania wielkości dodam, że instrukcja jest formatu A4.
Rozpietość ok. 34 cm
Na pierwszy ogień poszły otwory pod serwa.
Zastosowałem 4,5 gramowe f-my Robbe
Zgodnie z instrukcją został wycięty również otwór na odbiornik.
W moim przypadku zastosowałem małego Hiteca HF S-05.
Po dopasowaniu odbiornika i serw oraz przełożeniu kabelków zasilających zostały one wklejone silikonem tak aby tworzyły jednolitą strukturę z kadłubem.
W tak zwanym międzyczasie skrzydła zostały poddane obróbce malarskiej.
Kolor jak do latania nad trawą mało szczęśliwy ale taki akurat miałem do styro.
Oto efekt:
cdn
Następnie za pomocą żywicy 5 minutowej przyklejona zostala krawędź natarcia wykonana z płaskowwnika węglowego.
Odcięte zostały również powierzchnie sterowe. Po sfazowaniu zostały podklejone paskami cienkiego forniru.
Zawiasy zrobione zostały z taśmy
Widok z boku
Jako napęd zostanie zastosowany 16 gramowy silnik kupiony w ABC-RC.pl
http://abc-rc.pl/p/9/716/silnik-f2418-3800kv-outrunner-silniki-elektryczne.html
Śmigła 4 x 3
Silnik bedzie zamocowany na 3 "bagnety".
Kadłub również został pomalowany w kolorze trawy
Wszystko zostało wklejone na żywicę 5 min.
Przewody zostały wpuszczone w nacięcie w kadlubie wykonane ostrym nożykiem i zalane CA
Ośka silnika jest gwintowana tak więc śmigło zostało zamocowane dwoma nakętkami.
Spód kadłuba podklejony został taśmą zbrojoną dla wzmocnienia oraz ochrony przy lądowaniu
cdn
Masz bardzo fajne serwa - sam z nich parę razy korzystałem i mogę spokojnie polecić ;)
Jaki pakiet zastosujesz ? A kolorkiem nie masz się co martwić ;-)
Jak mają być takie niespodzianki, to może i ja coś u nich zamówię ? xD
POWODZENIA :D
Co do koloru: jak to maleństwo znajdziesz w trawie po lądowaniu? Jeżli go szykujesz na zime to ok :).
Czy te płaskowniki na natarciu były przewidziane fabrycznie? Nie są ze sobą połączone i skrzydło zmiast się uginać będzie pracowało przy kadłubie. Klasyczny przykład "efektu karbu" Możliwe, że zamiast wzmocnić model to go właśnie osłabiłeś.
Następna część relacji a właściwie zdjęcia już gotowego jeta.
Tutaj pokazane są napędy - pręty węglowe 0,8
Rzut na całość
Rzut od tyłu
Jeżeli chodzi o zasilanie to do dyspozycji mam 2 pakiety 7,4V - wypróbuję obydwa i zobaczę, który bedzie lepszy
Ten waży 32 g przy pojemności 480 mAh,
a ten tylko 21 g przy pojemności 300 mAh
Całość gotowa do lotu z mniejszym pakietem waży 89 g
Mam jedno pytanie:
Przy modelach z napędem ciagnącym wisząca antena nie stanowi problemu - Jak rozwiązać problem tutaj przy długości modelu 30kilku centymetrów? :?:
Następnym razem postaram się zamieścić coś z oblotów
Andrzej
Nacinasz rowek pod spodem w lzejszej :wink: polowce skrzydla od kadluba do koncowki i upychasz przewod;wypuszczasz reszte anteny zeby sobie majtala z boku. Rowek zaklejasz tasma samoprzylepna.
Edit:
a jak jeszcze za duzo wystaje to drugi rowek z powrotem w skrzydlo 8) ...
Jeżeli chodzi o węgiel na krawedzi natarcia to tak był zaprojektowany ten model i jedyna modyfikacja, której dokonałem to 2 pręty 1 mm wklejone w kadłub zamiast taśmy zbrojonej szkłem ze wszystkich stron.
Zawsze używam taśmy b. dobrej jakości (tutaj KAVAN) starając się aby nigdy nie dotknąć palcami części klejącej - nigdy się nie odkleiła przy innych modelach a chodzi przecież o lekko działające zawiasy przy takich serwach.
Dziękuję za info nt anteny. Co prawda podkleję tylko tasmą bo rowek w skrzydle 6 milimetrowym to 1/3 grubości.
pzdr
A.
